Valokytkinten yhteensopivuus eri legacy-malleissa
Heips!
Tuli ostettua tuossa viime vuoden puolella -99 farkku legacy. Ostopäivästä lähtien kiusana ollut valot, jotka sammuvat esimerkiksi vilkkua käytettäessä, tai lähinnä kun vasen vilkku lopettaa vilkuttamisen. Ajoittain sammuvat myös, kun vaihtaa lyhyiltä pitkille tai toisin päin. Valojen sammuessa sammuvat myös mittariston valot.
Sen verran ollaan järkeilty, että vaikuttaa vialliselta valokytkimeltä (siis se viiksi). Merkkiliikkeestä kyselin ja osia ei löydy ja jos löytyisi niin joutuisi ostamaan "koko setin" kerralla ja hintaa n. 1000e. Emännällä jäi kuitenkin - 98 mallin farkku legacy pihaan autonvaihdon yhteydessä varaosiksi ja sieltä ajattelin vaihtaa kytkimen omaani.
Kysymys kuuluukin, että olisiko jollain tietoa ovatko nuo osat yhteensopivia eri malleissa? Vuosimallit ovat eri ja noina vuosina on muistaakseni tehty mk2 ja mk3 malleja ristiin. Papereissa oma legacy oli muistaakseni kuitenkin 3cm pidempi joten jos oletetaan itsellä olevan mk3 ja emännällä mk2. Vai onko vain parempi soittaa merkkiliikkeeseen ja tiedustella asiaa sieltä?
Re: Valokytkinten yhteensopivuus eri legacy-malleissa
Jos se viiksi nyt suunnilleen samalta näyttää, ni subarun tuntien eiköhän se käy. Eihän se ees iso homma oo purkaa viiksee pois.
Ulospäin ainakin saman näköisiä, tiedä sitten siitä johtoviidakosta. Purin jo vanhasta osan pois mutta ajattelin varmistaa yhteensopivuutta ennen kuin puran käytössä olevaa autoa osiin. Kai se on kokeiltava onnea.
Näkeehän sen nyt autoa katsomalla onko se kakkos vai kolmoskorinen, ovat aika erinäköisiä.
Sitä mäki kyllä mietin, mutten kehdannu sanoo ääneen
Nyt meni pointti muutamalta edelliseltä ohi. Aiheena oli osan yhteensopivuus näissä kahdessa mallissa.
Ja vastaus alkuperäiseen kysymykseen on kyllä. Osa on sama näis malleissa ja taas toimii valot, kuten pitääkin.
Meinasin vaan että vaikea antaa vastauksia jos kysyjäkään ei tiedä mitä malleja kysymys koskee vai onko koko kysymykselle edes tarvetta jos ovatki samoja.
Hyvä kuitenkin että osa sopi, kukaan ei vaan vieläkään tiedä sopiiko 2gen viiksi kolmoseen vai kakkosen viiksi kakkoseen...vai mitä Reetu?
Just näin, varsinki ku -99 rekisteröity voi hyvin olla -98 valmistettu, ja kakkoskoppanen. Kun -99 vasta tuli kolmoskoppanen, ni ei ne niitä japanista kuitenkaa ekaan pariin kuukauteen oo varmana suomen liikenteeseen saanu, laivauksessaki menee kuitenki useempi viikko.
