Käynnistymisongelma
Pelekonen
Käynnistymisongelma
Vaimoke lähti muuan päivä sitten kauppaan. Käytti auton lämpimäksi samalla kun puki lapset. Ajoi kauppaan muutaman kilsan, kävi ostoksilla (10min) ja yritti käynnistää. Auto starttasi ja pörähti mitta ei pysynyt käynnissä.
Auto on nyt sulatettu ja lämmitetty tallissa, pidetty myös roikassa ja akkua ladattu, ei vaikutusta. Starttailtu on paljon mutta hetken yrittää läydä matalilla kierroksilla kunnes hyytyy. Starttaa hyvin ja heti pörähtää.
Bensapumppu surisee kun virrat laittaa päälle ja sammuu vasta kun auto ei enään käy ollenkaan. Bensaletkuja puristamalla tunsi että niihin tulee paine.
Uudet tulpat tarkoitus vaihtaa (oisin vaihtanu jo mutta oli väärät NGK PFR6G ei käy kunnon liian lyhyt kierre. Paikoillaan oli Iridium LFR6AIX-P.) Vanhat oli kosteat.
Nokkapyöriltä katottiin että merkit täsmää. Puoli hammasta oli heittoa kun toiset merkit oli kohallaan.
Olisiko jotain vinkkejä vianetsintään? Huomena yritän jonku vikakoodinlukijan saada jostain lainaan sekä oikeat tulpat.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Ex Subaru Legacy GT-B (Rev.D)
Sandman1
Re: Käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Kampuran asentotunnistin sökö? Viitsisi, kun lähtee henkiin, mutta sammuu heti.
Maf piuha irti ja kokeilee sit mitä sanoo.
Pelekonen
Maf piuhan irrotuksella ei vaikutusta.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Kuulostaisi hieman liimaventtiililtä, starttaako sillee "vapautuneen" oloisesti?
Pelekonen
Normaalisti tuntuu starttaavan.
Tulpat vaihettu ja puolat testattu, mutta ei käynnisty..
Tankki melkeen täynnä.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Haiseeko bensa sahaamisen jälkeen? Bensapumppuhan voi käydä, mutta tuleeko lientä myös suuttimille asti?
Ilmaa, bensaa, oikein ajoitettua kipinää ja puristuksiahan tuossa kaivataan. Joku noista puuttuu, jos ei käynnisty.
Pelekonen
Bensa haisee.
Jos tankinkorkki on kiinni startatessa niin tankkiin tulee alipainetta (aina on kyllä suhahtanu ku tankille meen).
Ollaan nyt starttailtu myös korkki auki. Ei vaikutusta.
Joka kerta kun starttaa nii heti pörähtää ja käy vaihtelevasti matalilla kierroksilla alle sekunnista pariin sekuntia.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Asentotunnistimille ääni.
Pelekonen
Vikakoodi P2109 Throttle / Pedal position sensor "A" Minimum Stop Performance
Eli onko kaasupolkimessa oleva asentoanturi sökö? Voiko se estää käynnistymisen?
Voiko korjata ja mistä saa?
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Pelekonen
Kokellin toista poljinta, sama vikakoodi edelleen.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
