Forester 2012 tukivarsi
Olisko kellään tietoa mistä sais takatukivarren nivelen ( ylempi ). Subaru- huolto väitti, ettei saa kun ruotsista ja joutuu uusimaan koko tukivarren.
Onko tosi??
Onko tosi??
Re: Forester 2012 tukivarsi
Ei saa irtoniveliä. Koko varsi vaihtoon. Omaan -08 foresteriin tilasin Alvadilta molemmille puolille, kun niissä oli pallukka nivelet väljät.
Alvadi toimittaa monesti nopeammin kuin merkkiliikkeet. Ihan sama mitä Subarun osaa menee marmoritiskiltä tilaamaan niin viikko menee.
Kiitti tiedosta. Pistin Alvadille kyselyn, jospa löytyis ja vähän edullisemmin ja nopeammin. Alkuperäinen 350€
Tuossa langassa enempikin juttua noista!
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =17&t=4291" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvä linkki josta selvis.
0824-S12RLH Genuine Febest Left Upper Rear Arm 20252-SC010
Reindeerparts.de 96.60€
Valmistaja Febest
Valmistenr. 0824-S12RLH
Taidan tilailla
Keltään suomalaiselta varaosatoimittajalta en tuota löytynyt. Yks Subaru-huoto lupas sentään pikkasen alennusta.
Valmistaja Febest
Taidan tilailla
No toi hinta ei ihan ryöstöltä enää kuulosta
Pomppu tuli katsurilta, 10 vuoden fore. Molemmat taka ylä armit vaihtoon, saksasta tilasin YAMATO merkkiset hintaan 60e / kpl. Marmorilla taattua hintaa, 399e/kpl.
MY10 Forester EJ204 4EAT
Saiskol linkin josta tilasit. Voi olla, että pitää joskus uusia toinenkin puoli
Huomenna pajalle, niin katsotaan sopiiko ???
https://www.ebay.com/itm/152414663915
https://www.ebay.com/itm/162359990267
Tossa molemmille puolille, saa nähä onko minkä laatusia, noita myydään tolla merkillä kyllä monessa paikassa. Jos vähänkään kestää niin kyllä noilla palkoille pääsee orkkiksiin verrattuna.
Edit: Esim. topvaraosat yms. myy noita YAMATO merkkisiä hintaan 120e / kpl.
https://www.topvaraosat.fi/valmistaja/yamato/7925157
Briteissä sama 100puntaa/kpl. :
https://www.onlinecarparts.co.uk/yamato-7925157.html
Saksasta tuli tukivarsi ja ok. Korjaamovaihtoi sen ja katsastikin. Sanoivat ettei heidän mielestään siinä mitään välystä ollut ???
Poikkesin katsurilla kyselemässä mikäs tulkinta heillä oli olkavarren välyksestä vai oliko jokin pusla väljä. Väittivät jotta heillä on paremmat laitteen moisen tukivarren testaukseen kuin korjaamoilla. ( siis paja jossa osa vaihdettiin on kokenut ja oikea korjaamo, eikä mikään nyrkkipaja )
Sellaisija "poikia"!
Onneksi en hankkinut tukivartta marmoritiskiltä, niin säästin satasia.
Välillä jotain välyksiä on helvetin huono testata, jos ei oo ravistinta. Raudalla ei välttämättä pääse vääntää, tai ei tunnu, ja jos nostat ylös ni ei välttämättä tunnu välystä ku on liikahtanu. Pienet välykset tulee parhaiten esiin just ravistimella, eikä niitä pahemmin korjaamoilla oo. Taitaa maksaa sen verran reilusti, kuitenkaan ilman mitään varsinaista, merkittävää hyötyä/tuottoa.
Kun meidän foresta vaihdettiin tuo takatukivarsi niin ajossa sen huomasi huomasi siitä että semmoinen muljaus hävisi takapäästä tiukemmin käännettäessä. Olin kuvitellut sen muljauksen tulevan löysistä iskareista. Iskarit olivat toki löysät vielä tukivarren vaihdon jälkeenkin ja menivätkin sitten vaihtoon seuraavaan leimaan mennessä. Normiajossa uudet iskarit eivät ihmeitä tehneet mutta 1500kg. traileri perässä eron huomasi kyllä selvästi.
Noissa korjaamon jutuissa on sellainen ongelma että ne nostavat yleensä korista jolloin jousitus "vapautuu" eli ei ole niin sanotussa ajo asennossa.
Konttorilla taas nostetaan keventimellä tukivarren alta jolloin jousitus on ajo asennossa jollain väljät löytyy paremmin.
Subaru Legacy 3.0R -07" myyty"
Toyota Rav4 2.0 -98
Toyota Carina e 2.0 gti -94
Toyota Camry 2.0 4WD -89"myyty"
Toyota Corona 1.5 -67"myyty"
Toyota Rav4 2.0 -98
Senverran päivitystä tähän, että kohta vuoden olleet alla eikä mitään valittamista3AHG kirjoitti:https://www.ebay.com/itm/152414663915
