Forester sg 2.0 egr venttiilit
Onko ne todellakin noin arvokkaita? Parisataa € kappale.
Antoi vikakoodin jo puoli vuotta sitten, nyt aattelin vaihtaa/vaihdattaa.
Olisko kellään tuollaisia asevelihintaan?
https://www.ebay.com/itm/New-14845AA220 ... 0s&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Forester sg 2.0 egr venttiilit
EGR venttiileitä on yksi/auto. Nuo kuvan venttiilit ovat lisäilman syöttöventtiileitä pakosarjaan kylmälle koneelle ja niitä on kaksi / auto. Mitä mahdat haluta ja mikä on vikakoodi? Turbollisesta Foresta saa koodattua lisäilmaventtiilien vikakoodit pois, vaparista ei.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
Joo, ne lisäilman syöttöventtiilithän ne ovat. Korjaamo sanoi, että he eivät niitä puhdista, mutta kannattaa kokeilla itse,
jonka jälkeen he voivat nollata vikakoodit, jos ne tulee puhdistuksella kuntoon.
Kaikki päästöt olivat katsastuksessa ok. Mutta hylky tuli, kun vikavalo paloi.
Ei kai tuo ole hankala rasti? Onko jossain, esim youtubessa ohjeet.
Oireileekos nämä egr tai lisäilmaventtiilit kelien vaihtuessa kosteiksi syksyllä?
Kyseessä siis -06 2.0 bensa forester, josta hieromassa kauppaa..
Myyjä väitti että homma pelaa kun vain kuittailee servicevalon pois.
Varmaan jonkun aikaa homma hoituu kuittaamalla vikakoodit pois, mutta jossain vaiheessa ei enää onnistu, ilman että putsaa venttiilit tai vaihtaa uusiin.
Mä aattelin nyt ottaa nuo irti, avata ja puhdistaa ne kokeeksi, että saa auton katsastettua.
Pistä toki raporttia tänne miten homma eteni!
Olikos täällä jo juttua noista testereistä joilla onnistuis myös tuo vikavalon kuittaus, että mikä malli se pitäs olla?
Ihan perus 30e obd lukija käy tuohon hommaan.
MY10 Forester EJ204 4EAT
Jaa, pitäiskö itsekin käydä ostamassa vaikka tuo, kun ei tuon enempää maksa.
Noissa lienee käyttöohjeet mukana?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/493142/OB ... asic-2001-" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä juurikin sama kampe kulkee aina autossa, jos tulee vikakoodi niin voi heti tsekata mikä on ja onko vakavaa ja kuitata pois. 3 vuotias lapsikin osaisi käyttää, eli ei kovin vaadi aivotyöskentelyä
Taisi olla joku ohjekkin mukana, jos antaa koodin niin laittaa googleen esim;"subaru p0310" niin saa todennäköisesti heti oikean vastauksen...
Ja tuo siis nollaa myös vikakoodit, jonka jälkeen auto kelpaa katsastusmiehelle?
Kyllä
Edellyttäen siis ettei mitään vikaa ole "päällä"...
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=1041" onclick="window.open(this.href);return false; Tuossa ketjussa juttua huijauskytkennän teosta.
