CVT-ongelma
Kai-tzu
CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja Kai-tzu »
Meillä on Legacy 2.5 CVT vm. 2011 jonka CVT-automaattilaatikko on ruvennut oirehtimaan. Autolla on ajettu alle 70000km ja se on ruvennut nykimään kun moottorin kierrokset ovat 1000 - 1500 välillä. Käytettiin merkkikorjaamolla öljynvaihdossa ja softapäivityksessä, mutta homma vain paheni siten että AT oil temp-merkkivalo jäi vilkkumaan ja he eivät saaneet vikaa diagnostisoitua (vai eivätkö osanneet?). Haluaisivat nyt avata laatikon ja lähettää korjattavaksi ja se maksaisi vähintään 6000€ jos ei Subaru tule millään lailla vastaan. Ainakin Pohjois-Amerikassa noille on myönnetty 10v/150000km takuu.
Olen lukenut ulkomaisia Subaru foorumeita ja oireiden mukaan ongelma voisi johtua momentinmuuntimesta, mutta ainakin joissakin tapauksissa pelkästään ohjausyksikön vaihto on riittänyt. Ohjausyksiköllä (englanniksi Control Valve Body) tarkoitan sitä osaa joka sijaitsee laatikon pohjassa ja jossa on kahdeksan solenoidia.
Onko kellään täällä kokemusta vastaavasta tai tiedättekö jonkun joka osaa nämä laatikot?
Re: CVT-ongelma
Mitä jos koittaisit kysellä suoraan maahantuojalta mikä on kanta. Luulis merkkikorjaamonkin tuon hoitavan.
Mauri H
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
"Ohjausyksikkö" on venttiilikoneisto oikealta nimeltään.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Olen jo kysellyt. Ei sieltä mitään suoraa vastausta saatu, vain että pitää avata ja tutkia onko laatikon pohjassa metallia. Lienee tapauskohtaista korvaako ne mitään.
Merkkikorjaamolla eivät tunnu tietävän paljon mitään noista CVT laatikoista. Yksi oli kuulemma hajonnut, mutta se auto ei liikkunut ollenkaan. Heidän mukaan pitäisi olla kuukauden ilman autoa kun ne lähettää sen pois tutkittavaksi. :crazy:
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Mauri H kirjoitti:"Ohjausyksikkö" on venttiilikoneisto oikealta nimeltään.
Kiitos tiedosta. Aion mainita siitä merkkikorjaamolle. Saavat selvittää voisiko vika johtua siitä.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Muuten, kun merkkikorjaamo vaihtoi CVT-öljyt, sinne meni vain 6 litraa. Kuulostaa aika vähäiseltä kun ohjekirjassa sanotaan että CVT-vaihteiston öljytilavuus on 12.5 litraa. Onkohan sinne laitettu tarpeeksi öljyä?
Re: CVT-ongelma
Propusta laskemalla tulee vissiin justiinsa 6 litran paikkeilla öljyy, onko vaan tehty laskuvaihto vai huuhtelu?
JuhaH
Toimihenkilö
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Reetua kompaten, 6 litraa menee tosiaan jos on vain laskettu ulos mitä tulee ja täytetty sen jälkeen. Käsittääkseni kaikissa Suomessa myynnissä olevissa bensamalleissa on sama vaihteistomalli (TR580), tosin dieseleissä olevassa vähän järeämmässä mallissa (TR690) ei siinäkään taida olla eroa öljytilavuudessa.
ST
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja ST »
JuhaH kirjoitti:Reetua kompaten, 6 litraa menee tosiaan jos on vain laskettu ulos mitä tulee ja täytetty sen jälkeen. Käsittääkseni kaikissa Suomessa myynnissä olevissa bensamalleissa on sama vaihteistomalli (TR580), tosin dieseleissä olevassa vähän järeämmässä mallissa (TR690) ei siinäkään taida olla eroa öljytilavuudessa.
Kyllä bensakoneistakin löytyy tuota 690-mallia, tänään(kin) yhden sellaisen asiakkaalle vaihdoin.
JuhaH
Toimihenkilö
Re: CVT-ongelma
Ihan mielenkiinnosta, mikä malli ja vuosimalli?
ST
Re: CVT-ongelma
JuhaH kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mikä malli ja vuosimalli?
Tämä oli 2,5 -12, mutta 11-> on tulleet nuokin bensakoneisiin.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
ST kirjoitti:Kyllä bensakoneistakin löytyy tuota 690-mallia, tänään(kin) yhden sellaisen asiakkaalle vaihdoin.
:o Kuinka monta olet vaihtanut? Ja mikä on ollut vikana? Paljonko kustantaa? Ja tuleeko Subaru yhtään vastaan kustannuksissa jos nuo hajoaa ennenaikaisesti?
Edit: Tarkistin juuri että meidän autossa on nimenomaan tuo TR690.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Vikakoodeja ei ole (olen nyt vahvistanut tämän itse BT OBD2 palikalla). AT temp-merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa että laatikolle pitää tehdä uudelleenoppiminen SSM-diagnostiikkalaitteella. Tämän merkkikorjaamo ei jostain syystä pystynyt tekemään. En tiedä onko kyseessä osaamisen puute vai joku vika joka estää tämän.
Mittasin solenoidien vastukset T4-liittimestä. Poikkeama löytyi navasta 3 (Lock-up on/off). Se näytti 14.5 ohmia kun sen pitäisi olla 15 ja 17 välillä (katso kuva alla).
Voiko tommonen poikkeama estää uudelleenoppimisen? Ja jos näin on, niin miksi se ei aiheuta vikakoodia?
Edit: Tuo oli mitattu pakkasessa. Nyt kun auto oli hiukan lämmennyt se näytti 16 ohmia.
Screenshot 2018-11-25 at 13.53.56.png (123.12 KiB) Katsottu 21794 kertaa
ST
Re: CVT-ongelma
Kai-tzu kirjoitti:
Liian monta..
Joko ei lämpöisenä kulje eteenpäin, tai sitten jo heti kylmästä tekee sen että ei vaan liiku.
Joka kerran tullut sen verran metallimujua pihalle että laatikot samantien romuun, kun osat kiven alla ja nekin mitä saa maksaa liikaa purkulaatikkoon nähden.
Päivän työ, purkulaatikot 2500-3500€ väliin, uusi olisi 14000€. Ja eipä tule näin vanhoissa enään vastaan, mikä ymmärrettävää.
MUTTA, suurin osa näistä ollut sellaisia missä huolto laiminlyöty, tai käytetty vastaavaa tarvikeöjyä.
JuhaH
Toimihenkilö
Re: CVT-ongelma
ST kirjoitti:
Joo, pitää näköjään korjata omia sanomisia tuolta osin.
Jos nyt mm. nämä tiedot mitä googlella löysin pitävät paikkansa, niin nuo menevät jotenkin näin:
- TR690 on 2.5l moottoreilla varustetuissa autoissa 2014 asti
- TR580 (gen 1) on ollut käytössä 1.6/2.0l malleissa 2014 asti
- TR580 (gen 2) on 2014 korvannut TR580 (gen 1) sekä TR690
- TR690 (high torque) versio on diesel-malleissa, sekä Forester 2.0XT (ja Impreza WRX / Legacy/Outback 3.6l mallit)
Tuosta ei tarkkaan selviä onko Legacyn/Outbackin 2014 facelift malleissa jo TR580 (gen 2), mutta todennäköisesti on koska samassa päivityksessä tuli käyttöön myös uudempi 2.5l koneen versio (167hv -> 173hv). Foresterista en osaa sanoa, ketjukonehan tuli niihin jo vähän aikaisemmin..
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
ST kirjoitti:MUTTA, suurin osa näistä ollut sellaisia missä huolto laiminlyöty, tai käytetty vastaavaa tarvikeöjyä.
Ja laiminlöynti johtuu siitä että CVT-vaihteiston huolto ei ainakaan näissä vanhemmissa kuulu Subarun huolto-ohjelmaan. :thumbdown:
Haiduk
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Nää CVT laatikot tuntuu olevan yks iso mysteeri.. myös merkkiliikkeille. Öljyjä ei tarvitse vaihtaa, jotkut huoltamot suosittelee jossain vaiheessa.. valutetaan sen minkä tulee vai huuhdellaanko.. vaihdetaanko suodatin vai jätetäänkö se sinne sisälle yms yms. En ole oikeen mistään liikkeestä saanut mitään yksiselitteistä vastausta ko. purkille, mitä tehdään, miten tehdään ja missä vaiheessa? :crazy:
Sitten just kuulee, että näitä on porsinut hyvin maltillisillakin kilsoilla, alta 100tkm. Ja sitten näitä on myös ajettuna yli 250tkm ja toimii kuin uutena. :?
MY16 Subaru BRZ
jarkko
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja jarkko »
Kait-zu,
Miten vaihteiston kanssa kävi? Toivottavasti sait kuntoon?
Ei nää CVTt kyllä herätä suurta luottamusta keston suhteen. Pahimmillaan porsineet pari vuotta vanhoissa Outbackeissä. Toisaalta hyvällä tuurilla kestävät tolkuttomasti. Olisi kiva tietää onko jokin erityinen ajotapa näille huonoksi ( esim kaasun pumppaus tyhjäkäynnin tuntumassa) vai onko porsimiset sattumaa. Uusissa cvt-malleissa olevat keinotekoiset pykälät tuskin parantavat kestoa.
Ajattelin pienentää omassa 2018 Outbackissä riskiä teettämällä ylimääräisen lorotus-lisäys öljynvaihdon 15tkm paikkeilla ja huuhteluvaihdon 60 tkm tietämillä. Tämän jälkeen cvt -öljynvaihdot huolto-ohjelman mukaisesti.
aohoa
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja aohoa »
Olisi kiinnostava tietää miten kuljettajat käyttävät käsijarrua pysäköidessän. Ja käsijarrun käyttämättömyydestä syy seuraus laatikkovikoihin.
Legacy MY12
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
jarkko kirjoitti:Kait-zu,
Ei ole selvinnyt vielä. Vaihteiston opetus (AT learning) epäonnistuu, vaikka vikakoodeja ei ole. Nykiminen voi johtua viallisesta vetoakselista, mutta se selivää ehkä joskus uudenvuoden jälkeen. Kokeilen suorittaa opetusta uudelleen kun tai jos vetoakselia saadaan kuntoon.
Haiduk
Re: CVT-ongelma
Pysäköidessä aina käsijarrupäälle. Joskus esim mäessä jopa niin että ensin käsijarru sitten vapaalle ja päästää jarrun jotta jää varmasti ensin käsijarrun varaan ja sitten vasta P:lle. Tämä ehkä on jo hätävarjelun liioittelua ..
MY16 Subaru BRZ
Mauri H
Re: CVT-ongelma
Automaateissa on normaalisti mekaaninen "kynsi" joka toimii pysäköintiasennossa jarruna laatikolle. Sen käyttö ei mitenkään kuormita itse vaihteistoa. CVT tuskin eroaa normiautomaatista tässä asiassa.
an13
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos CVT:n jättää kaltevaan parkkiin niin että laittaa P:lle ja nostaa jalan jarrupolkimelta niin että auto valahtaa Pakkilukkoa vasten niin kyllä aika pahaa tekee laittaa se siitä D:lle, ei se mielellään mene. Aina ensin käsijarru ennenkuin nostaa jalan.
jarkko
Re: CVT-ongelma
Subaru Outback 2018 pikaohjeessa oli järjestys virheellinen. Siinä pyydettiin laittamaan käsijarru viimeisenä päälle. Laitoin myyjän kautta korjauspyynnön ja on pikaohje tekijällä korjauksessa.
Varsinaisessa ohjekirjassa järjestys oli oikein. Eli pysäköintijarru aina päälle ensiksi. Sen jälkeen vasta vaihde pysäköintiasentoon. Vastaavasti liikkeelle lähtiessä jarru viimeiseksi pois. Näin vaihteiston P-kynsi rasittuu vähiten. Sama käytäntö kaikkien mekaanisten vaihteistojen kanssa.
Mutta ei nämä jarrut ja P asennot selitä cvt ongelmia.
yason
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja yason »
Onko noi CVT-vaihteiston ongelmat olleet enempi venttiilipöydän ja muun mekatroniikan ongelmia vai liittyvätkö probleemat sen teräshihnan kestävyyteen eli itse vaihteiston rakenteeseen?
Käsitykseni mukaan esimerkiksi Tojon multidrive-cvt:t eivät myöskään ole luotettavuudessa yltäneet tavallisen momentinmuunninlaatikon tasolle, joskaan ei ne nyt mitään ongelmapesän maineessa ole.
jarkko
Re: CVT-ongelma
ST varoitteli tarvikeöljyistä. Kuinka herkkiä suben CVT on öljytyypin suhteen? Onko tosiaankin pakko olla Subarun oma öljy? Motonetissa myytävästä tarvike cvt-öljyssä mainitaan Subaru. https://m.motonet.fi/fi/tuote/590333/Co ... maattioljy" onclick="window.open(this.href);return false;
Huuhtelua tarjoavilla yrityksillä voi olla geneerinen cvt- öljy varastossa. Esim alla mainostetaan BG 318  käy  kaikkiin  CVT-vaihteistoihin https://www.google.com/url?sa=t&source= ... UiU2xPQBal" onclick="window.open(this.href);return false;
Uskaltaako tuomioista yleis cvt-öljyä huuhtelussa käyttävää firmaa käyttää Subarun kanssa, ehkä ei. Jenkkisivustojen mukaan jopa CVT versiolla vaikutus öljyihin:
A new CVT fluid (CVTF-II) has been introduced for the CVT G2 that is dark green in color. This fluid has a lower viscosity than the conventional blue CVT fluid (CVTF-C30).
CVTF-II is initially filled in and required during service for all 2015MY CVT G2 vehicles. CVTF-II will gradually replace CVTF-C30 for all previous CVT G2 and non-High Torque CVT G1 models.
Note: The High Torque CVT G1 (TR690) still uses the orange colored CVTF-High Torque fluid. Do not mix this fluid with any of the other varieties.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Tuskin sillä on merkitystä kunhan öljy täyttää kaikki vaatimukset. Merkkihuollon Subaru CVT öljy on Midlandin valmistama öljy. Sitä on saatavilla myös tarvikeöljynä ilman Subaru brändäystä.
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
Mistä saisin purkulaatikon ostettua?
jone
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja jone »
Miksi purkulaatikko jossa sama vika? Kyllä noita voi korjata...
Kai-tzu
Re: CVT-ongelma
jone kirjoitti:Miksi purkulaatikko jossa sama vika? Kyllä noita voi korjata...
Läpikäyty purkulaatikko todennäköisesti paljon halvempi. Esim. uusi venttiilikoneisto maksaa 2096 € kun noihin ei saa irtosolenoideja. Mutta kerro ihmeessä jos tiedät jonkun joka pystyy korjaamaan kohtuulliseen hintaan.
jone
Re: CVT-ongelma
Konehuolto Siekkinen ja etelä suomessakin joku firma korjaa, sitä en muista mutta Google kertoo...
jjebse
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja jjebse »
Mulla on legacy 2006 2.5 bensa cvt laatikolla. Osaako joku sanoa mikä mahtaisi olla vialla, kun kylmänä käynnistettäessä -10-20 pakkasessa pakki menee kyllä päälle ja lähtee liikkeelle, mutta D ei saa jostain syystä vetoja ja auto ei lähde liikkeelle. Kun antaa käydä tyhjäkäynnillä n. 5 minuuttia niin ongelma poistuu ja auto lähtee liikkeelle. Vaihtaa tosi nätisti lämpimänä ja mitään muuta ongelmaa en ole havainnut. Öljytkin vaihdettiin juuri huuhtelemalla ja suodatin myös. Ongelma ei kuitenkaan poistunut.
3AHG
Re: CVT-ongelma
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Sinulla ei ole CVT laatikkoa, vaan tavallinen mehumaija. Kuulostaa solenoidi vialta...
Tuossa linkki oikeaan keskusteluun: http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... hilit=4eat
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
jjebse
Re: CVT-ongelma
Jahas. Kiitoksia tiedosta.
