Lämpö ongelma Exiga GT
Pelekonen
Ongelman kuvaus:
-Ohjaamoon ei meinaa lämpö riittää matka ajossa.
-Moottorin kylmän nesteen merkkivalo sammuu hitaasti ja saattaa syttyä kesken ajon uudestaan.
-Termostaatti vaihdettu ja vanhakin todettu toimivaksi
-Vesiletkut (myös alavesiletku) alkaa lämmetä minuutissa käynnistyksen jälkeen, ihan niinkuin termari päästäis läpi kokoajan.
-Nesteet ja öljyt ok.
Moottori 2.0 bensa turbo
Ongelma pahenee mitä kylmempi ilma.
Jos on ideoita mikä vikana niin perustelkaa myös.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Ex Subaru Legacy GT-B (Rev.D)
Re: Lämpö ongelma Exiga GT
Onks ollu orkkis termareita?
Pelekonen
En tiedä onko orkkiksia.
Vanha on NTCL 84°c
Uusi tais olla FACET 085-952-88D
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Jotenkin tuntuis että ainakaan Facet ei ole orkkis, mutta mitäpä siitä. Kai ne ihan asiallisia on...
Millaisessa kotelossa termari tuossa koneessa on? Josko jatkuva nestevirtaus voisi aiheutua siitä, siis jonkinlainen ohivuoto?
Flekti käyttäytyy asianmukaisesti?
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Pelekonen
Kai tuo kotelo on samanlainen kuin wrx:ssä. Sama kone käsittääkseni. Mitään kanavaa ei pitäisi siitä termarin ohi tulla. Paitsi termostaatin oma henkireikä.
Flekti ei ainakaan kylmänä pyöri. Jos ilmastointi on päällä niin käynnistettäessä taitaa pyöräyttää flektiä.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Puskapeke
Jos lämpöanturit antaa väärää tietoa niin voisi temppuilla noin.
Pelekonen
Miten lämpöanturi vaikuttaa auton lämpenemiseen, tai oikeastaan lämpeämättömyyteen?
Taidan joutua valuttaa nesteet pois ja tutkia voiko esim termostaatti olla tiivisteestä liian ohut. Silloinhan se voisi pullahtaa ulospäin ja päästää sieltä läpi?? Alavesiletku kuitenkaan ei pitäis parissa minuutissa alkaa lämmetä eikä termari luulis aukeavan niin äkkiä.
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Silent_alarm
Noita tarvikeromuja on kirottu niin maan perkeleesti vähän joka kohdassa että hae marmorilta uus. Sama pätee antureihin sun muihin. Onko siellä orkkis syyläri vai joku hipo hipo racemalli? Itellä teki sen tempun GC impussa et eka lämpes kone ja sit hetken päästä ku termari aukes ni tuuppas kylmää kabiiniin hetken aikaa ku kennolta lähti pakkaskylmät nesteet kiertoon :lol: Vallan oli villi ilmiö, mutta toki ihan selitettävissä kun Mishimoton kenno on kuitenkin huomattavasti orginaalia isompi.
Eikä tosiaan lämmenny mitenkään hirveen nopeesti, orkkismallisella lämpenee hetkessä.
IG @behindthesteeringwheel
Pelekonen
Ongelma paljastui termostaatiksi. Kuten aiemmin mainittiin, älkää ostako tarvike termaria.
Termostaatissa oleva ohjuritappi jota pitkin läppä liikkuu, oli irronnut päästään. Eli läppä ei keskittynyt ja päästi läpi kokoajan. En ikinä ole moista nähnyt, eikä kyllä kukaan muukaan kelle kuvan olen näyttäny.
Käytin samalla pesuaineet sisällä, huuhtelin sisäkennon vastapäivään ja uusin nesteet. Nyt tarkenee. :thumbsup:
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Juhiss
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
Pelekonen kirjoitti:Ongelma paljastui termostaatiksi. Kuten aiemmin mainittiin, älkää ostako tarvike termaria.
Ihan sama vika lähes uuden tarvikkeen kanssa.
