Impreza -97 2.0
Impreza -97 2.0
Elikkä auto alkoi pitämään kovaa hankaavaa metallista ääntä vedolla.
Ja kun nostaa auton ylös niin rengasta pyörittämällä laatikosta tulee ratasmainen ääni.
Mistäköhän voisi johtua?
Laatikko entinen?
Laatikko entinen?
Re: Impreza -97 2.0
Ota ny eka öljyt ulos ja kato mitä ne sanoo.
Re: Impreza -97 2.0
Nyt vähän tutkittu asiaa.
Vika siis alkoi kun vaihdoin nopeasti vaihdetta 1->2 ja kuului poks
Hantin puolen Vetoakselissa välystä n.2cm, pystyy kädellä vetämään edestakaisin. Kun sen vetää pois laatikon kyljestä niin paljon kun tulee, niin mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu. Ja kun sen tunkee takaisin niin on klappia. Vaihteet toimii hyvin
Vetari vissiin poikki?
Voikohan laatikosta olla silti jotain rikki?
Miten vetari kiinni laatikossa?
Re: Impreza -97 2.0
Jos nivel tulee laatikosta 2cm ulospäin, ni laatikossa on riqqu. Vetari on lootassa kiinni läpilyötävällä sokalla.
Re: Impreza -97 2.0
Akseli siis liikkuu edestakaisin, 2cm ehkä liioittelua, mutta n.1cmReetuhai2 kirjoitti:Jos nivel tulee laatikosta 2cm ulospäin, ni laatikossa on riqqu. Vetari on lootassa kiinni läpilyötävällä sokalla.
En vielä tarkemmin tutkinut tuleeko laatikosta ulos.
Akseli kolahtaa molemmista päistä kun sitä heiluttaa.
Jos se olisi poikki tai nivel irronnut?
Re: Impreza -97 2.0
Siis liikkuuko siellä nyt pelkkä akseli sisään-ulos vai myös sisänivel? Mikä kaikki pyörii kun pyörität rengasta?
Re: Impreza -97 2.0
Akseli ainakin. Sisempi nivel myös. Tämä rengas pyörii käsin vaikka vaihde päälläJJR kirjoitti:Siis liikkuuko siellä nyt pelkkä akseli sisään-ulos vai myös sisänivel? Mikä kaikki pyörii kun pyörität rengasta?
Re: Impreza -97 2.0
Ota nyt se vetari pois ekaks ja tutki lisää. Rengas varma pyörii vaihde päälläki, ei sulla kuitenkaan siinä etulukkoa ole.
Re: Impreza -97 2.0
Vetarin sisempi nivel oli paskana.
Uus vetari kiinni ja taas toimii.
Paitsi, nyt tässä seuraillut niin kulutus n.15l/100km ja auto välillä pätkii, etenkin kiihdyttäessä huomaa pientä nykimistä.
Mistäköhän kannattaa ensiksi alkaa vikaa etsimään?
Auto siis 97 vuoden impreza 2.0 turbo 211hv farkku
Re: Impreza -97 2.0
Nakuanturi, lambda, ilmamäärämittari, tulpat, tulpanjohdot. Siinä ainakin ensimmäiset mitkä helposti vaikuttaa sekä kulkuun että kulutukseen.
