Subaru Lecasy 2L automaatti power valo vilkkuu
Janitauren
Viesti Kirjoittaja Janitauren »
Onko kenelllä kokemusta subarun automaatti laatikosta? power valo vilkkuu koko ajan. vikakoodit luettu 76 Jarrupaine solenoidi (virta) :thumbsup:
Janitauren
Re: Subaru Lecasy 2L automaatti power valo vilkkuu
Vuosimallia 2000.
Siellä on yksi monista solenoideista tullut tiensä päähän.
2-4 brake duty solenoidiin viittaa. Ei muuta kun laatikon öljypohja irti ja solenoidi vaihtoon.
Janitauren
Onko solenoidi miten paha homma vaihtaa? mistä uusi solenoidi?
Laatikosta propun kautta öljyt pois, öljypohja irti (liima välissä), vanha solenoidi pois (voi valua lisää öljyä), uusi tilalle ja öljypohja liiman kanssa takas kii. Ja tietty öljyn lisäys laatikkoon.
Solenoideja löytyy ebaysta ainakin pienellä etsimisellä.
Janitauren
Okei ;) Ei ole tullut automaatti laatikoiden kanssa tehtyä remonttii. onko laatikossa monta solenoidia, mistä tietää vaihtaa oikean?
Liitteenä olevasta kuvasta vinkkejä oikean solenoidin paikantamiseen.
valve body ca 99-2.jpg (157.42 KiB) Katsottu 8848 kertaa
Janitauren
pitääpä ottaa irti. onko tietoa mikä venttiili siinä oireilee tai pystyykö mittaamaan jollain konstilla venttiilin mikä ei toimi oikein?
Koodin perusteella 2-4 brake duty, kuvasta selviää paikka. Solenoidit pystyy mittaamaan yleismittarilla, vastus ehjässä solenoidissa muistaakseni yleensä 2-20 ohmia, riippuen solenoidin tyypistä.
tuplakupla
Viesti Kirjoittaja tuplakupla »
Onko tuossa välissä jotain liimaa? Tarvitseeko vaihtotyössä jotain erikoistyökaluja? Onko nuo solenoidit samanlaisia eli mistä tietää tilatessa mikä on oikeanlainen?
Tungin nyt valmiiseen aiheeseen :D
tuplakupla
Miten vikakoodit luetaan? Ei taida OBD:tä löytyä...
tuplakupla
Olikos jollain tietoa...?
Keppiä heiluttmalla ja sen nappuloita painelemalla oikella rytmillä se onnistuu.
