Outback 2008, ilmastoinnin/radion paneelin vaihto
Kaverilla ollut ongelmia Outbackissa tuon ilmastoinnin ja radion näytön kanssa. Kyseessä navilla varustettu Outback sikäli mikäli merkitystä.
On käynyt jossain huollettavanakin tuo systeemi, toiminut pari viikkoa ja todettu sen jälkeen, ettei saa enää ehjää. Oli nyt Norjasta tilannut kokonaan uuden tilalle (en ole vielä nähnyt millainen kokonaisuus sieltä on tullut) ja tiedusteli jos voisin tuon vaihtaa.
Onko tietoa tarvitaanko tuossa mitään ohjelmointeja tms. suorittaa vai viskataanko vaan uusi rauta vanhan tilalle ja pistetään auto käyntiin?
Löysin tosin nyt tällaisen keskustelun, jossa viitataan siihen, että syyllinen pimenemiseen liittyisi webastoon ja johonkin johtosarjan diodeihin. Käykö tuossa nyt sitten niin, että jos uuden yksikön lyö tuonne paikoilleen, niin muutaman kerran kun webastoa käyttää, niin pimenee tuo uusikin?
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... dio#p30620" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Outback 2008, ilmastoinnin/radion paneelin vaihto
Veikkaan, että ei tarvi ohjelmointeja. Perustelut: Omasssa -07 Legacyssa oli sama homma, ilman webastoa ja navia tosin (kuten linkkaamassasi keskustelussa kerroin). Saman "sarjan" JDM soitin lähti päälle ja toimi irrallaan autosta ilman koodauksia 12V jännitteen perässä. K.o. laitteesta irrotin ilmastoinnin paneelin ja sovitin alkuperäiseen soittimeen, toimi sekin ilman koodauksia.miikka555 kirjoitti:Onko tietoa tarvitaanko tuossa mitään ohjelmointeja tms. suorittaa vai viskataanko vaan uusi rauta vanhan tilalle ja pistetään auto käyntiin?
Jos se kuitenkin esim. navista johtuen vaatii koodeja, niin voisko siihen vanhaan vain vaihtaa ilmastoinnin säädön norskista? Ei tarvi erikoityökaluja, ruuvarilla pitäs onnistua...
Siis jos näyttö on pimentynyt heti Webaston asennuksen jälkeen kannattaa tarkastaa tai tarkastuttaa kytkennät.
Mutta jos toiminut moitteetta useamman vuoden yhdessä Webaston kanssa niin en usko että vika olis siinä.
Noista viallisista piirikorteista on aika paljon tarinaa, toimii hetken ja pimentyy uudestaan. Jotkut on saaneet toimimaan käymällä kaikki juotokset läpi.
Ilmastointi paneeli ei varmaan tarvitse mitään ohjelmointia, itsellä on Impussa Foresterin kaksialueinen ilmastoinnin paneeli ja toimii ihan plug'n'play.
Navista ei ole kokemusta.
Pitääpä selvittää siis ekana tietääkö tuosta webaston historiasta, että koska se on laitettu ja koska tuo näyttö on pimentynyt. Ei käy sitten tosiaan niin että kohta pimenee tuon uudenkin vehkeen näytöt
Mutta muuten lähden siis sillä eteenpäin, että mitään koodauksia ei tarvita vaan ihan plug-and-play hommana vaihtaa nuo jos niikseen menee. Pitää nyt ensin nähdä että millainen kokonaisuus siellä on odottamassa, kuului olevan navilevyä ym. tullut kanssa
Webasto on asennettu papereiden mukaan joskus 6 vuotta takaperin. Kaveri hommasi auton tuossa parisen vuotta sitten ja näyttö alkanut temputa jonkun aikaa sen jälkeen.
Pelkkä ilmastoinnin näyttö siis pimeänä.
Kaiveli papereita sen verran, että kuulemma tuohon itse yksikköön (86271AG110) vaihdettu "virtalähdekonkat L12 piirin ja pari vastusta", tuon jälkeen se oli toiminut muutaman viikon, jonka jälkeen oli tehty sama operaatio uudelleen.
Nyt on kuulemma välillä jotain näkynytkin tuosta näytöstä, mutta pääosan aikaa on pimeänä.
Se tuossa nyt mietityttää, että jos ne on ne webastoon liittyvät diodit, jotka temppuaa, niin kannattaako sinne uutta palikkaa laittaakaan ennen kuin ne on fiksattu.
Saakohan nuo diodit jotenkin tällainen ei kovinkaan montaa sanaa elektroniikasta ymmärtävä tarkistettua tai jopa vaihdettua?
Diodien tarkoitus on käsittääkseni vain estää ettei paneelin lisäksi sähköä kulkeudu muillekkin laitteille vaan pelkästään ilmastoinnin ohjaukseen kun sähköä syötetään järjestelmään Webaston suunnalta.
Veikkaan että kyseessä on ennemmin noi paljon parjatut piirikortti viat jonka takia on näyttö pimeänä.
OK! Heitetään tuo uus vaan tilalle siis
Kiitokset vaan!
Saa mitattua ihan yleismittarilla, dioditestaus alue ja mittaa miinus diodin viivapäähän plussa toiseen, mittarin pitäis näyttää diodin kynnysjännite (0,5-0,7v)miikka555 kirjoitti:Saakohan nuo diodit jotenkin tällainen ei kovinkaan montaa sanaa elektroniikasta ymmärtävä tarkistettua tai jopa vaihdettua?
Toisinpäin mitattaessa näyttää OL eli overlimit.
Eli johtaa vain toiseen suuntaan.
