Subaru Impreza 1997 vm WRX 190mm käsijarrulinkut
Tyramies
Viesti Kirjoittaja Tyramies »
Hei.
Autoon imppu gc8 vm 1997 on vaihdettu taakse brembon kultaiset jarrut ja jarrupalojen koko 190mm. Tarvitsisin käsijarrujen linkut, tai mahdollisesti koko käsijarrusysteemi rummun sisältä jos halvalla lähtee. Nouto tai rahat tilille ja paketti postiin.
Malinen
o5o5425060
Subaru Impreza GC8E WRX 1997 :driving:
Re: Subaru Impreza 1997 vm WRX 190mm käsijarrulinkut
Tyramies kirjoitti:Hei.
Malinen
o5o5425060
Tohon on 4 vaihtoehtoa joko paksuilla pinnoilla olevat kengät. Tai sit 170mm rummulla olevat levyt, myös prässättäviä irto kiekkoja on olemassa millä saa pienennettyä jarrulevyn rummun 190>170.
Tietty jos haluat sen 190mm käsijarrun niin sit menee koko navat vaihtoon.
https://www.godspeedbrakes.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; löytyy osia
Tyramies
Tällä hetkellä on siis ne isot takajarrut ja 190mm käsijarrupalat sopisi sinne sisään. Ainoastaan puuttuu se systeemi sisältä.
Tyramies kirjoitti:Tällä hetkellä on siis ne isot takajarrut ja 190mm käsijarrupalat sopisi sinne sisään. Ainoastaan puuttuu se systeemi sisältä.
Eli onko sulla navat (eli koko olka akseli) vaihdettu newage sti/classic typer/ra? Jossa itsessään on isot jarrut?
Ne 190mm normaali kengät ei satu sinne jos napa/jarrukilpi ei ole alunperin niille tarkoitettu
Tyramies
Juu iso perä ja isot akselit. Mitattiin ne 190mm koska 160 oli pienet.
Tyramies
Edelleen pikainen tarve! Vai onko jotain muuta tapaa saada käsijarru pitämään esim jollain köyhän miehen ratkasulla?
konootti
Viesti Kirjoittaja konootti »
Mulla on ylimääräset uudet 190mm käsijarrukengät. Muut hilut noissa taitaa olla samat sisällä, eli jouset ja muut.
