Legacy -10 valojen korkeudensäätö ei toimi!
Wahoo
Viesti Kirjoittaja Wahoo »
Eli korkeudensäätö ei toimi. Valot osoittavat ihan alas. Taakse vaihdettu uusi anturi ja mittaristossa ei pala merkkivaloa. Kalibrointi ei onnistu koska valot eivät liiku. Keväällä vaihdettu uudet umpiot. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Re: Legacy -10 valojen korkeudensäätö ei toimi!
Manuaalisesti säätämään umpion takaa.
Itsellä oli sama ongelma, että valot näyttivät liian alas. Ei näytä enään ja korkeus säätyy kyllä kun tulee painoa taakse.
Wahoo
Miten paljon jouduit kiertämään ruuvia? Kokeilin tänään, niin ruuvia sai pyörittää vaikka kuinka kauan ja korkeus ei muuttunut! Korkeuden pitäisi kai nousta vastapäivään pyörittämällä
Kyl se lähti heti kiila nousee. En nyt muista kuinka paljon sai kiertää et tuli hyvälle korkeudelle, mutta kuitenkin niin ettei häikäise vastaan tulijoita. Automaatti korjaa kyl sit normaalisti, kun taakse tulee painoa.
Testaa aluksi säätää anturilta irroittamalla säätötanko ja liikuttaa virrat päällä ylös alas että liikkuuko umpioissa mikään. Voihan olla että säätömoottorit on irti.
Kannattaa myös katsoa missä kunnossa etummainen säätö anturi on. Jos toinen antureista ei toimi ei liiku valotkaan.
