Plasmaleikkurin hankita - yleisiä juttuja
Moro, tuossa aikoinaan aloitin vastaavan aiheen TIG-hitsin hankinnasta ja sehän oli oikein opettavainen setti - ainakin mulle :)
Eli nyt olis vähän kypsynyt ajatus tuollaisesta plasmaleikkurin hankinnasta... hinnat alkavat saksasta toimitettuna siitä 200€ luokasta aina äärettömään saakka. Itsellä tulisi kohtuu ohkaisen alumiinin ja raudan katkaisuun. Ja ihan satunnaiseen käyttöön.
Pääsen ehkä tällä viikolla leikkelemään kaverin laitteella itselleni alumiiniturkkilevyn palasia... se laite on joku 700-800€ hintaluokan vehje.
Jos joku näistä enemmän tietää niin mikä näissä tekee sitä hintaa? Totta kai merkkilaite kestää laulattaa aamusta iltaa jne, mutta onko näissä selkee ero parin sadan ja tonnin laitteen välillä mitä tulee esim. leikkuu jälkeen? Noissa halvemmissakin luvataan 1-12mm leikkuupaksuus mikä olisi enemmän kuin tarpeeksi mulle. Sen verta kaveri osasi sanoa että kattoo sellaisen laitteen mihin saa niitä suuttimia yms tarvikkeita edukkaasti ebaysta - Suomessa saattaa vastaava setti maksaa huntin mitä ebaysta saa parilla kympillä kotiovelle.
Mun käytössä tuo tulisi varmaan sellaiseen materiaalin leikkaamiseen mikä on max 5mm paksua.
Mietteitä?
Jond
Re: Plasmaleikkurin hankita - yleisiä juttuja
Viesti Kirjoittaja Jond »
Itsellä sen verran kokemusta, että ostin ensin halvan ja sitten hyvän plasmaleikkurin.
Ensimmäinen oli Nova PL60 jonka hinta on luokkaa 700€.
Leikkausvahvuudeksi ilmoitetaan 20-25mm, mutta käytännössä 12mm on jo siinä ja siinä.
Suuttimia meni paljon ja poltinkaapeli sekä maadoituskaapeli olivat huonolaatuisia.
Ihan toimiva laite satunnaisessa harrastekäytössä, mutta möin eteenpäin kun oma käyttö on vaativampaa.
Ostin sitten käytetyn Esab plasmaleikkurin. 80A tehoa ja leikkaa oikeasti 25mm ainevahvuutta.
Huomattavasti laadukkaampi kaikin puolin. Suuttimia toki menee tästäkin silloin tällöin, mutta nekin on helpommin saatavissa kuin halpoihin koneisiin.
Leikkuu jälki riippuu ohutta materiaalia leikatessa lähinnä suuttimen kunnosta. Paksumpaa leikatessa vaikuttaa koneen teho. Heikompitehoisella koneella syntyy enemmän kuonaa ja roiskeita ennenkuin plasma läpäisee raudan = leikkuu jälki kärsii.
Yhteenvetona: jättäisin 200€ koneen suosiolla ostamatta ja katsoisin ennemmin käytettyä "laatu"konetta kuin halpaa uutta. :thumbsup:
mikkopik
Viesti Kirjoittaja mikkopik »
200€ kone kesti n. 10 käyttökertaa, kun sytytys särkyi. Sisuskalut aitoa kiinan rihkamaa. Jäi korjaamatta.
Tänään koitettu sellasta semihalpaa... aivan soiva peli oli sekin. Pitää miettiä
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Ootko tätä bongannu? https://www.tori.fi/pirkanmaa/Plasmalei ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainakin nimestä päätellen pitäisi kestää ikuisesti!?!?! Ja osia pitäisi löytyä myyjän mukaan Suomesta.
No katos vaan... vois ollakin kova. Joutuu vaan nyt antaa kesän melkeen mennä et on taas mahdollisesti rahaa ton verta laittaa kii. Mut kiitos tästä, pistän harkintaan ja tsekkaan jos vaikka rahaa löytyiski :)
