Perä ulvoo
Perä ulvoo
Forester 2 litrainen vapaastihengittävä manuaali, malli 2006, ajettu 170 000 km. Ajo ollut kevyttä.
Noin 60 km/h nopeudessa ulvova ääni, kun vastus kasvaa vahvistuu äänikin.
En pysty paikantamaan tuleeko edestä vai takaa.
Ajettiin huoltopukilla, jolloin oli odotetusti aivan hiljaa.
Laskettiin perä ja vaihdelaatikkoöljyt puhtaaseen valkoiseen astiaan, öljyt ja öljytulpat puhtaat.
Öljyt on vaihdettu ohjelman mukaan pienessä merkkihuollossa.
Tietääkö kukaan löytyykö turunsuunnalta asiantuntijaa / korjaamoa, jonka puoleen voisi kääntyä - tai onko muita viisaita neuvoja.
Jacob Lumley
Re: Perä ulvoo
Tavallisin syy ulvontaan, Ison ja pienen vetopyörän keskinäinen hammaskosketuksen säätö.
-- Vetopyörien hammaspinnat, laakerit,-- Öljyn määrä, öljyn laatu.
Tarkista ensin, öljymäärä, Pienen vetopyörän (kardaanista) sivuttais / päittäis välys. (pitäis olla pieni esi kiystys)
-samoin vetoakselien laakereissa. (vetoakselin pooritumppeissa on välystä)
Re: Perä ulvoo
Ittellä etuperä sökönä omasta subesta, jos tuo on sulla vikana, voi olla kalliimpikin homma, kun on siellä vaihdelaatikon sisällä..
Takaperiä löytyy kohtuuhintaan purkaamoiltakin, jos ei haluja sepätä ja varmaan tulee halvemmaksi muutenkin..
Re: Perä ulvoo
Onko hyviä neuvoja, miten selvittää kumpi perä ulvoo?
Mitään rakenteisiin kiinnitettävä kuuntelulaitetta, tai äänentallenninta en ole autoalalta löytänyt, vaikka niitä teollisuudessa on yleisisti käytössä.
Re: Perä ulvoo
Jos käyttää autoa nostorilla (kaikki renkaat ilmassa), pitää jarrulla vastaan kun vedättää ja toinen kuuntelemassa auton alla - vois ainakin vähän suuntaa saada selville
Re: Perä ulvoo
Jos ei äänen lähdettä saa paikallistettua niin pyöränlaakerit kannattaa vaihtaa taakse vaikka varalta. Lekassa ulvoi samalla kaavalla, välystä ei kuitenkaan löytynyt laakereista ennen kuin oli n. 30tkm ajettu lisää.
E: Ja jos öljyt on kerran puhtaat, itse ajaisin vian pintaan...
Re: Perä ulvoo
Toi on kyl hyvä neuvo... tsekkaa ettei pyöränlaakereissa oo välystä. Jos ei mistään löydy välystä, ajaa vaan ja odottaa et ääni pahenee.
Yleisesti ottaen voimansiirron ongelmat muuttavat ääntään kun vetoa muuttelee/antaa mennä moottorijarrulle. Pyöränlaakerit taasen ei niinkään...
Re: Perä ulvoo
Kyllä, mutta pyöränlaakerit reagoi painon muuttumiseen ja kiihdyttäessä paino siirtyy taakse. Ja tosiaan välystä ei välttämättä ole laakerissa vaikka ääntää, omakohtaisesti koettu...Qulle kirjoitti:
Re: Perä ulvoo
Mulla rupesi vonkumaan 2007 Impreza 160000km kohdilla. Yli 80km/h vauhdissa ääni tuli kuuluviin, mutta sijainnista ei päässyt omin päin selvyyteen. Kolarikorjaamo Sorsalla nopeasti tuon selvittivät Syynä oli vaihteiston hännän / viskon laakerit. Myöhemmin vein sinne remonttiin ja kustansi n. 500€. Äänet hävisi.
