Legacy 2.0td työntää Reilusti mustaa savua kiihdyttäessä
teukkatium
Viesti Kirjoittaja teukkatium »
joo eli legacy työntää todella reilusti mustaa putkista kovasti kiihdyttäessä. mistä lie johtuu?
3AHG
Re: Legacy 2.0td työntää Reilusti mustaa savua kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Ilmansuodatinhan on vaihdettu ajallaan ?
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
teukkatium
3AHG kirjoitti:Ilmansuodatinhan on vaihdettu ajallaan ?
vaihdoin jokin aika sitten ja oli todella likainen vaan senkin jälkeen on jatkunut vaan meneekö hetki että palautuu?
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Tarkasta ettei ole sama vika kuin mulla, eli huohottimesta työntyi öljyä
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=5739" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki voi olla myös ahtimen laakerivika.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
jaalto65
jaalto65 kirjoitti:Tarkasta ettei ole sama vika kuin mulla, eli huohottimesta työntyi öljyä
Ja lisätään vielä, että molempiin liittyy moottoriöljyn vähittäinen hukkuminen. Vaan mistäpä sitä mustaa savua jos ei öljyä pääse palotapahtumaan?
Outback 2.0TD -12
Tarkastappa että kaikki ahtoputkien kumimutkat on ehyet, varsinkin coolerin ja imusarjan välinen on yleinen vaiva että halkee ja päästää paineita pihalle. nimimerkillä pari viikkoo sitten vaihdoin omaan. :mrgreen:
Itsellä ainakin edellinen OB puski mustaa ennen egr:n tulppausta. Tulppauksen jälkeen ei sitten enään pölläytellyt!
