Foresteria olisin menossa kaupat mielessä menossa katsomaan mutta miten olette ratkaisseet koirankuljetuksen takana? Tavaratila ei ole kovin suuri ja ainakaan nykyinen koiran kuljetushäkki ei mahdu sinne lähellekään? Onko siis joku häkkivinkki/vastaava teillä?
Tämä on hyvä foorumi kun löytää rehellisen palautteen bensakoneesta ja automaatista
Omaan foreen(-05 xt) hommasin koiraverkon. Travall verkko, helppokäyttöinen kun saa hetkessä irti mutta on riittävän tukeva kuitenki. Eikä tarvinnut mitään muutoksia autoon tehdä, reikiä yms.
Yhdyn edelliseen kertomukseen, vanhassa foresterissa oli joku koiraverkko, toimi hyvin. Huomenna tulee tähän uudempaan foresteriin postissa travall koiraverkko...
Tuohan voisi olla hyvä! Niillä näyttää myös olevan tavaratilan jakaja lisävarusteena. Tämä voisi olla just se mitä haen vielä kun se näyttää olevan kätevästi irrotettavissa
Ehdottomasti jakajan kanssa. Omien koirien kanssa todennut, että jos on pelkkä verkko ja koira saa liikkua vapaana kontissa, se myös siellä liikkuu. Seisoo kokoajan risteyksissä ja muuten jos on kiinnostavaa. Nyt kun Outbackissä on häkki, pysyy koira paljon rauhallisemmin paikallaan ja makoilee pääasiassa.
Tällähetkellä Forsterissä ( 06-XT ) on pelkkä verkko ja koira pyörii siellä aina ees sun taas ja seisoskelee. Pitäis hommata joko jakaja, tai kontiin sopiva häkki. Toki koiran koko ( n. 40kg belgianpaimen ) hieman rajoittaa vaihtoehtoja.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
tkoskiniemi kirjoitti:Luulin jo kirjoittaneeni kysymyksen mutta tietääkö joku paljonko tuohon tulee maksuja päälle jos tilaa UK:sta noita häkkejä ja jakajan?
Britti ebayn kautta tilattuna pelkän verkon rahti lähimatkahuoltoon oli 19.99 puntaa.
Meillä oli '03 Foresterissa MIM Variocage häkki väliseinällä takana. Hieman ahdas kahdelle 40kg koiralle, mutta yhdelle varmasti menis hyvin. Samalla linjalla mennään nykyisen Outbackin kanssa. Siihen meni pari kokoa isompi häkki, joten tilaa on paremmin karvanaamoille. Tuo häkki on myös kolaritestattu, joten on turvallinen paitsi ihmisille niin myös koiralle. Tietysti varjopuolena mahdolliset matkatavarat pitää sitten pistää takapenkille jos on molemmat koirat mukana ja se, ettei nuo häkit ihan edullisia ole. Hintansa arvoisia kuitenkin ollut mielestäni.
Olisikohan ollut M Double. Reilu 10v sitten ostettiin. Taitaa tuo samainen malil olla isoin, mikä ko. koppaseen Foresteriin menee Mim:n sivujen haun (https://www.mimsafe.se/sv/modellsokvariocage/" onclick="window.open(this.href);return false;) mukaan tuosta uudesta mallistakin.
Hei.Omaan 2006 Foreen hommasin vuosia sitten koiravehkeet http://www.kulkukoira.com.ista" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tyytyväisiä ollaan oltu
janik kirjoitti:Olisikohan ollut M Double. Reilu 10v sitten ostettiin. Taitaa tuo samainen malil olla isoin, mikä ko. koppaseen Foresteriin menee Mim:n sivujen haun (https://www.mimsafe.se/sv/modellsokvariocage/" onclick="window.open(this.href);return false;) mukaan tuosta uudesta mallistakin.
Kiitos. Ja ^ kiitos myös tuosta. Kulkukoirasta on meidän Outbackin häkki ostettu. Tunnen myyjän lapsuudesta ja toimitti häkin ihan henk koht pihalle
Samasta kaupasta seuraavakin, kunhan raaskis ostaa. Käytetty kelpais mielellään.
