ajovalon korkeudensäätö lopetti toiminnan
2005 imppu, mikähän vikana kun lamppua vaihdoin. nytkähti umpio tavallaan korkeudensäädön verran eteenpäin, käänsin sen takaisin ns. 0-asentoon ja nyt korkeudenäätö ei toimi. onkohan pelkästään jokin ratas mennyt paikaltaan... helppo korjata??
Re: ajovalon korkeudensäätö lopetti toiminnan
Vanhemmissa on ainakin moottorin tanko sellasella pallukalla kii heijastinpinnassa ja irtoo jos käyttää liikaa voimaa. Jos polttimon perästä heiluttamalla heiluu vähän holtittomasti niin luultavasti irronnut vaan säätötapista ja saa vetämällä takasin paikoilleen. Näin siis ainakin vanhemmissa.
Ok.. täytyypä kokeilla.
niinhän siinä oli käynyt pallukka irti säädöstä.. korkeudensäätö auki ja raaalla voimalla veti umpiota vastaan ja painoi paikalleen (on muuten tiukka).
kiitos vinkin antaneelle
Ostin Impreza -98:n uudet umpiot tarvikkeena sähkösäädöllä. Ongelma on, että tuota säätötankoa ei saa paikalleen, vaikka kuinka painaa. Ei taida sopia sinne kuoppaan se pallo? Onkohan uudemmassa pienempikokoinen tuo pallonivel? Umpiot oli -99-00 vuosimalliin ja lisämainintana, että parittain myös vanhempaan -95-98. Alkuperäiseen umpioon menee kevyesti napsauttamalla paikalleen.
Mulla se aunakin oli "jäätävän" tiukka.. ja kun umpiosta oli vaikee pitää kii. Niin todella raakaa voimaa sai käyttää..
Ei menny. Uudemmassa varmasti pienempi pallonivel, näin veikkaan.
Facelift classicissa pienempi pallo.
Onko kellään mitään sähkökaavioo miten ajovalojen korkeudensäädön johdot vedetään? Kyseessä gc8 sti -99
Subaru Impreza STi Type-RA Limited V5 1000/1000
Subaru Legacy STW 2.5l MY05
Onkohan tuohon 98 imppuun nyt sitten muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäinen umpio 295 eur, että saa säätötangon kiinni?
Itse hioin sitä palloa pienemmäksi, tarkkana vaan saa olla ettei lipsahda liian pieneksiKille kirjoitti:Onkohan tuohon 98 imppuun nyt sitten muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäinen umpio 295 eur, että saa säätötangon kiinni?
