Outbacin keskuslukitus
Veksi2010
Viesti Kirjoittaja Veksi2010 »
Löytyykö foorumilta tietoa kun rouvan outbacin avaimien (molempien) keskuslukitus toimii huonosti, siis toimii mutta saa painella useita kertoja ja vaihtaa paikkaa ( rouvan hermot menee ja minähän siitä kärsin).
Pattereita vaihdeltu usein ja vaihdon jälkeen toimii muutaman kerran hyvin ja taas alkaa temppuilla.Merkkihuolto kehoitti uusimaan avaimien sisustat 200e/kpl.Itse vaan jotenkin epäilen etteivät toimi vaihdonkaan jälkeen.
Shima
Re: Outbacin keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Shima »
Avaimen paristopidikkeen juotos piirilevyyn on pettänyt. Korjaus on muutaman minuutin homma kun vain on juotin käytettävissä. Varaosia ei tarvita.
Veksi2010
Kiitos, irti se tosiaan on, lähtee patterin mukana.Täytyy yrittää mutta auenneeko piirilevyn kotelo??
Shima
Kyllä se aukeaa saumasta kampeamalla, vaikka on niin lujassa että herkästi usko loppuu.
Veksi2010
Aukesi ihan hyvin, tavarat säilötty huomiseen, täytyy lainata tai ostaa tinakolvi huomenna.Kiitos tosi paljon 400e tienattu ansiostasi.
