Android auto appsi 2018 Foresteriin.
Terralander 52
Viesti Kirjoittaja Terralander 52 »
Tervehdys foorumilaiset. Tiedustelisin, että onko joku saanut ladattua Android auto aplikaation puhelimeensa ja sen kautta esim. Google Maps karttapalvelun toimimaan Foresterin infotainment näytössä? Googlehan ei vielä jostakin syystä salli Aa:n lataamista Play kaupasta täällä Suomessa. Ohje sen käyttöön on jo kaupassa. APKMirror palvelussa olisi ladattavissa Android auto, mutta tuleeko siitä sitten jotakin muuta harmia, jos sen lataa? Olisin hyvin kiitollinen, jos saisin selkeän ohjeen, miten toimia. Puhelimeni on OnePlus 5. Android versio 8.0.0 :)
Sandman1
Re: Android auto appsi 2018 Foresteriin.
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Android auto ei tarvitse puhelimeen erillistä sovellusta. Toi sovellus on vähän semmoinen karvalakkiversio niille, jotka ei pääse nauttimaan kokoversiosta.
Olen kuullut huhuja, että toi ei toimisi Subaruissa suomessa ilman kikkailua. Epäilen, että se vaatii kikailla paikkiedon tai maa-asetukset ekalla kerralla amuriikkaan, että se aktivoituu. Tämä siis puhfasta spekulointia, kun en ole vielä saanut näppejäni vastaavaan.
Terralander 52
Niin, jos ei tarvitse puhelimeen mitään applikaatiota, niin miten saan puhelimen kytkeytymään Subarun näyttöön, jotta saisin puhelimessa ladattuna olevan Google maps ohjelman näkymään myös Subarun isolla näytöllä? Tarkoitus siis olisi, että karttaohjelma pyörii puhelimessa ja Subarun näyttö olisi ikäänkuin sivunäyttö. En tiedä miten tän vois ymmärrettävästi selittää. Käsitin, että Android auton lataaminen puhelimeen, niin se avaisi pääsyn Subarun infotainment järjestelmän näytölle. :roll:
Sandman1
Pitää kyllä kysyä niiltä, joilla kokemusta. En tosiaan ite ole päässy käpälöimään kyseistä vekotinta.
Terralander 52
No niin, sain ladattua Android Auto sovelluksen APKmirrorista puhelimeeni ja siinä se aukes heti ja toimii ihan suomenkielellä. Edelleenkin on ongelma se, että kun kytken puhelimen Foresterini USB- liitäntään ja yritän klikkaamalla AA:n auki saada sen avautumaan auton näytössä, niin mitään ei tapahdu. Puhelimessa toimii, mutta auton kanssa ei keskustele. Yritin yhteyttä sekä USB:llä, että Bluetoothilla, mutta autossa toimii vaan ne sovellukset, jotka Starlinkillä siihen saa. Forressa on vain se Starlink, Aha ja Mirrorlink, joka ei edes toimi millään lailla. Miksiköhän se on autoon laitettu, jos se ei edes toimi? Tuossa Starlinkissäkin on vain sellaisia sovelluksia, joilla ei käytännössä tee mitään. Olis nyt mukava jos tehdas toimittaisi päivityksen, jolla saataisiin Foresterin infotainment järjestelmä tukemaan Android Autoa. Jenkkilässä se toimii Subaruissa, mutta miksei täällä? :thumbdown:
Sandman1
Tuossa radion andoid autossa on sama maakohtainen rajoitus, kuin puhelimessasi. Tuota AA sovellusta ei tarvitse puhelimessa, jotta AAn saa toimimaan autossa.
En ole varma, kuinka tuo tosiaan menee vihevaiheelta, mutta tarkoitus on, jotta saat auton asetuksista "huijattua" radiota olevasi vaikka amuriikassa, niin järjestelmä aktivoituu ja sen jälkeen se toimii suomen asetuksilla normaalisti.
Edit: siis Android Autoa ei ole virallisesti julkaistu suomessa, joten se ei asennu/aktivoidu suomessa. Puhelimen AA sovellus on tavallaan sama, kuin auton käyttöliittymä, mutta puhelimessa, niille, joilla AA:ta ei ole autossa varusteena.
Terralander 52
Niin, voihan siinä olla sama maakohtainen rajoitus, kuin puhelimessani, mutta minä en ole löytänyt Forreni radiosta mitään viitettä, että siihen olisi asennettu AA. Mistä sen saa näkyviin? Sovelluksista saa näkyviin vain Starlinkin, Ahan ja Mirrorlinkin, joka on deaktiivinen, eli se ei edes toimi mitenkään. Voisiko AA olla ehkä sen mirrorlinkin alla? Mitenkähän sen saisi aktiiviseksi? Muuta sieltä ei löydy. Auton myyjä ei osannut auttaa, vaan valitti vain, ettei ole IT-asiantuntija. :|
Sandman1
Sama hieman täällä, kun en ole livenä nähnyt. -18 Subarut ovat tietääkseni kaikki AA versioita. Mirrorlinkillä ei ole mitään tekemistä tuon AAn kanssa. Starlink on aika rampa euroopassa, jenkeissä hieman parempi, ja Aha on kanssa euroopassa aikalailla turha.
Pitäisi päästä käpistelemöän tuommoista, jotta voisin neuvoa paremmin...
peteace
Viesti Kirjoittaja peteace »
Toivottavasti olen väärässä, mutta googlettelun perusteella vähän vaikuttaisi, että Foresterissa ei vielä ole AA mallin radiota edes jenkkimarkkinoilla. Ei myöskään ole Androidin listalla: https://www.android.com/auto/subaru/
Sisätilakuvien perusteellakin näyttäisi että radio on vanhaa mallia, vertaa esim. Outbackiin. Onko sulla sellainen radio, jossa nuo kuvakkeet on värillisiä, vai pelkästään sinisävyisiä? Mun mielestä tuo olisi aika vahva viite siitä, minkä version radio autossa on.
Käytin vielä nykyistä Outbackia radion päivityksessä, ja huollon vastaanottaja kertoi että faceliftin radio jossa AA on, olisi Kenwoodin valmistama, kun tuo aiempi oli Fujitsun räpellys.
Entäs jos kilauttaisi toiseen liikkeeseen?
ex Outback 2.5i Ridge MY18
ex Outback 2.5i Ridge MY15
ex Forester 2.0 MY05
Sandman1
Outbackin pre facelift (ei AA) on clarionin virityksiä. Ja todentotta tuo mirrorlink esim. viittaa vanhempaan radioon. Voihan tuo olla, että toi on vielä vanhempi malli?
peteace
Heh, oli pakko tarkistaa tuo Clarion juttu, kun Fujitsu on itsellä ollut käsityksenä. Sori kun eksyy hieman alkuperäisestä aiheesta. :oops:
Clarion on tehnyt ne 6,2” mallit (onko näitä myyty Suomessa?) ja Fujitsu-Ten 7” navilliset ja navittomat. Clarion mallien merkintä alkaa C:llä ja Fujitsut F:llä. Mulla ainakin on 7” Fujitsu, joka oli ainoa selvä pettymys pre-facelift Outbackissa. Siihen on tullut päivitys viimeksi joulukuussa 2017, jospa se ei enää hukkaisi radiokanavia...
Vaikka tuosta lisäviitteitä:
http://www.subaru.cz/intra/files/files/ ... 6-1rEP.pdf
http://www.subaruoutback.org/forums/138 ... els-2.html
Edit:
Se kyllä vähän arveluttaa, että kuinkahan esim. näissä Carplay ja AA softissa on tuo yhteensopivuus jatkossa, kun kuitenkin puhelimet päivittyy ja vaihtuu aika lailla tiuhempaan kuin autot. :think:
Hyvä esimerkki just tuo Mirrorlink, niin hehkutti automyyjä aikanaan, että saa puhelimen näytön ruudulle ja voi navigoida siitä. Olis kai todellisuudessa vain jollain vanhalla Nokian p*skalla toiminut. Toivottavasti oikeasti toimii uudessa, muuten taitaa tulla asiaa kuluttajalautakuntaan.
Terralander 52
Niin, minäkin haluaisin puhelimen näytön auton näyttöön, että voisin navigoida siitä. Uudessa 2018 Forressani on Fujitsu Ten 7" näytöllä. Puhelimeni (One Plus 5) ei ole Mirrorlink yhteensopiva ainakaan heidän nettisivunsa mukaan, eikä tuo Forrenikaan, vaikka Mirrolink löytyykin asennettuna siihen, mutta se on deaktiivinen, eli ei reagoi mitenkään. Ei kait tässä uudessa 2018 Forester XS Eyesight mallissa ole joku vanha radiomalli? Olisihan se aika outoa, onhan siinä nyt tuo uusi Eyesight avustinkin. :wtf:
peteace
Valitettavasti vähän siltä vaikuttaa, että Foressa on vanha radio. Mieluusti olisin vieläkin väärässä sen suhteen.
Youtubessa oli videoita, joissa oli saatu tuo Mirrorlink toimimaan Subaruissa, ja kun jemmasta löytyi yksi Mirrorlink tuettu puhelin, päätin kokeilla:
- Outback 2015 Ridge, radio 7" FB454LM (ei navigointia)
- Sony Xperia Z3 Dual (Mirrorlink tuettu)
- Liitetty USB kaapelilla (oli myös paritettu Bluetoothilla)
- Mirrorlink painike auton radiossa tuli aktiiviseksi vasta, kun puhelimeen oli asennettu Mirrorlinkiä tukeva sovelluskin (RockScout), ja sehän toimi!
Vielä en saanut muita sovelluksia näytölle, nopeasti yritin kokeilla Wazea (ilmoitti että ei tue Mirrorlinkiä) ja Sygic Car Navigationia. Sygicin pitäisi olla Mirrorlink tuettu, mutta ei ainakaan heittämällä lähtenyt pelaamaan.
Kokeilin vielä asentaa RockScoutin Huawei P10 Liteen, mutta sen kanssa ei toiminut, P10 Lite ei ole Mirrorlink tuettujen puhelinmallien listalla.
Youtuben videoissa on saatu joillain puhelinmalleilla myös navigointi peilattua näyttöön, joten mahdotonta se ei ole. Vaatii ainakin sopivan puhelimen.
Terralander 52
Jep, kiitos vaan vaivannäöstä. Tämä auttaa taas eteenpäin ymmärtämään tätä asiaa. Toivottavasti tuohon Starlinkiin saataisiin myöhemmin jotain, joka auttaisi asiaa. Pitää vaan kysellä aina viimeistään kun vie Forren huoltoon ja valmistajallehan voi myös lähettää kyselyjä. Ehkä se siitä. Autohan sinänsä on mitä hienoin. :)
Sandman1
Ei se radio autoa ihan kokonaan pilaa.
Terralander 52
Jep, asensin tuon RockScout sovelluksen puhelimeeni ja puhelimen näyttöön tuli samanlainen näkymä, kuin tuossa peteacen kuvassa, mutta Forren näyttöön se ei tullut. RockScout pyyteli vaan yhdistämään Mirrorlink tuettuun head unitiin, mutta vaikka Forressa on se Mirrorlink, niin se ei aktivoitunut. Ilmeisesti puhelimeni (OnePlus 5) ei ole Mirrorlink yhteensopiva. Pitänee kysellä Subarun customer supportilta ohjeita. Ei tässä vielä luovuteta. :banghead:
Terralander 52
No niin, harjoitukset jatkuu. Koska tuo RockScout ei saa millään yhteyttä Forren FF389LM radioon, niin olen kokeillut myös muita sovelluksia, joilla älypuhelimen saisi peilattua Forren näyttöön. Kokeilin Screen Mirroring ja Auto+ Show nimisiä sovelluksia, joilla pitäisi saada älypuhelimen näyttö peilattua, mutta eivät vaan toimi. Herjaavat, että "no connection", vaikka minulla on sekä USB, että Bluetooth kytkettynä päälle. Yritin kysellä auton myyjäliikkeestäkin neuvoa, mutta ovat asiasta myös aika pihalla ilmeisesti, koska vastausta en saanut vielä. Tosi hankalaa tämä. :|
Terralander 52
No niin, jatkoa proggikseen: Kysyin myös neuvoa Android Auto User Communitystä. Ainoa asia, jonka tiesivät kertoa oli, että Android Auto ei ole yhteensopiva 2018 Subaru Foresterin kanssa ja neuvoivat vain käyttämään AA:ta puhelimessa. Eli tuostakaan ei ollut mitään apua. Kyllä minä tiesin tuon AA:n ja Forren yhteensopivuusongelman ennestään. Olen kuitenkin nähnyt Youtube videon, jossa AA pyöri 2017 Forren radion näytössä, mutta toki puhelimesta peilattuna, kuten sen itsekin haluaisin toimivan. :banghead:
Täytynee seuraavaksi käydä tiedustelemassa auton maahantuojan ja tehtaan sivuilla. Tätä kannattaisi myös muiden Forrenomistajien tehdä, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita saamaan esim.Google Maps navigoinnin Forreensa. Ehkä Subaru tekee asialle jotakin, jos tarpeeksi hälyä nousee asiakkaiden taholta. :think:
peteace
Tuo MirrorLink päivitys OB:n radioon, jolla se toimii näillä uudemmillakin puhelimilla, on kai tullut 2017, pari vuotta siinä siis meni. MirrorLink vaan näyttää olevan aika paskasti tuettu, kun kaikki sovellukset ei toimikaan kaikissa autoissa ja puhelimissa.
AA peilattuna MirrorLinkin kautta vaatii siis MirrorLink puhelimen, jossa pyörii näytön peilauksen MirrorLinkin kautta osaava softa, joka toimii vielä kyseisen auton kanssa.
LG:n puhelimiin saa MirrorDrive softan, joka osaa näytön peilauksen. Se toimi juutuubin perusteella ennen muissakin puhelimissa, mutta nyt sekin ominaisuus on lukittu. Se toimii sen verran Xperia Z3:ssa, että osaa näyttää virheilmoituksen radion näytöllä. LG:llä ei montaa MirrorLinkiä osaavaa mallia ole. Tuolla yhdistelmällä se ehkä todennäköisimmin toimisi.
Minkähän takia tuota peilaussoftaa ei saa muiden valmistajien puhelimiin?
Minkä takia MirrorLink konsortio tms. on tehnyt vain melko hyödyttömän RockScout ohjelman, mutta ei esim. näytön peilaavaa softaa?
Carplayn ja Android Auton myötä tuo MirrorLink tulee varmaan kuolemaan pois, kun tuki on jäänyt noin surkeaksi.
Sandman1
Mirrorlink kehitys on käytännössä loppunut kokonaan pari vuotta sitten, googlen julkaistua Android Auton. Sony on kai yksi aktiivisimpia sen kanssa, mutta uusista sekin jää jo pois.
