Outback -08 Ilmastoinnin paneelin näyttö pimeänä
Sanderi_z
Viesti Kirjoittaja Sanderi_z »
Ilmastoinnin säätöpaneelin näyttö pimeni totaalisesti kun ajossa sammutin webaston. Paneeli kyllä ohjaa ilmastointia niin kuin kuuluu ja radio toimii normaalisti. Vastaavista tapauksista, joissa myös radio on pimentynyt löytyy kyllä paljonkin keskustelua, muttei tälläisestä, että pelkkä ilmastoinnin näyttö sammahtaa. Kokemuksia? Ratkaisuja? Myötätuntoa?
ltrvs
Re: Outback -08 Ilmastoinnin paneelin näyttö pimeänä
Viesti Kirjoittaja ltrvs »
Sanderi_z kirjoitti:Kokemuksia? Ratkaisuja? Myötätuntoa?
On. On. Otan osaa.
Ei ole webastoa, mutta muuten sama juttu -07 Legacyssa. Kerran sain korjattua osan: ilmastointipaneelin virtalähteessä joku komponentti oli oikosessa, paikansin pirusti kuumenevat pintaliitosvastukset ja yleismittarilla seurasin mistä pääsi maihin vastusten jälkeen. Netistä löytyi soittimen huoltomanuaali, josta oli iso apu puuhastelussa. Silti näin amatöörille työläs homma, eikä auttanut kun muutaman kuukauden ja pimeni taas.
Luovutin ja ostin yli jääneen JDM-mallin soittimen ja tein elinsiirron sen paneelille. Napit eri järjestyksessä, en keksinyt tapaa tehdä ilman Dremeliä ja liimaa. Sen verran kokeilin, että ehjän paneelin virtalähde ei enää saanut rikkinäiseen paneeliin näyttöä päälle. Tiedä sitten oliko alunperinkin siltäkin puolen rikki vai menikö eka korjaus pieleen.
Purkamoilla sitten Suomi-mallin radio+paneeli -yhdistelmät n. 400€.
Sanderi_z
Voihan rähmä. No toivotaan, että webaston asentaja tai Laakkonen hoitaa :F
jah
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja jah »
Mulla meni '09 Legacystä melkein samalla tavalla. Näyttö ei mennyt kokonaan pimeäksi vaan vilkutti himmeästi. Syyllinen oli se diodikytkentä jonka kautta webasto antaa virtaa lämppärin ohjauspaneelille, toinen niistä diodeista oli hajonnut.
Muistaakseni niitä oli siinä samassa "paketissa" neljä ja vaihtamalla johdot ehjään lämppäri alkoi taas toimia. Ne diodit ei kyllä elektroniikkaliikkeissäkään paljoa maksa, eurolla saattaa jo saada useampia.
Sanderi_z
Tää kuulostais miellyttävämmältä vaihtoehdolta - ja myös todennäköisemmältä kun kerran meni pimeäks webastoa räplätessä. Muutenkin tuo on muutaman kerran pistäny melkoset jouluvalot kojetauluun kun on startannut auton webasto käynnissä --> ilmeisesti menee väylässä viestit välillä sekaisin, mikä viittais juurikin tuohon, että webasto laittaa virtaa väärään paikkaan. Tosin webasto ja lämppäri kyllä toimii ihan oikein edelleen, näyttö ainoastaan pimeni...
jah
Toimihenkilö
Jos webastolla ja/tai asennuksella on jonkinlainen takuu niin vie sen asentaneeseen liikkeeseen tutkittavaksi. Ei ole kyllä paha juttua katsoa itsekään jos hiukankin on sähköhommat hallinnassa.
Ne diodit ja asiaankuuluvat johdot löytyy todennäköisesti jostakin kojelaudan alta siellä olevan sulakerasian lähettyviltä. Syy miksi siinä on "varaosat" mukana on se, että nappikäynnistyksellä olevan auton kytkentään niitä diodeja tarvitaan neljä mutta perinteisellä vertalukolla olevaan vain kaksi. Itse vain yhdistin johdot eri diodipariin ja lämppärin paneeli pelitti taas eikä oikutellut uudestaan ainakaan ennen kuin vaihdoin auton pois.
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Webaston asennusohjeita:
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Subaru/Legacy_Outback/" onclick="window.open(this.href);return false;
Legacy 2010 stw diesel
KalleYS
Viesti Kirjoittaja KalleYS »
Nyt meni omasta -07 mallista näyttö pimeäksi.
Purin jo osiin, mutta ei tuosta nyt kauheasti apua ollut.
Mistä löytyisi edullisimmin tuo uusi näyttö?
Sanderi_z
Mulla ainakin vika oli näytön takana olevassa moduulissa vai mikä se nyt on. Itse näyttö oli ehjä. Joutu koko mankka+ilmastointi paketin ostamaan ja sitten vaihdoin vain tuon moduulin. Oliskohan esim Sorsalla ollu käytettyjä mankka+ilmastointi settejä kohtuu hintaan. Laakkosella 500+
