Jakohihnoista
Jakohihnoista
Kertokaahan jakohihnoista onko niillä joku suositus vuosissa milloin pitää vaihtaa. Km vissiin joku 105000 - 150000 Km.
Re: Jakohihnoista
Paha sanoo ku ei tiiä ikää tai konetta/muutakaan, mutta ainaki vanhemmissa on 105tkm/5v.
Re: Jakohihnoista
En tiedä minäkään vielä. Vähän ollut harkinnassa Subaru, mut jos hihnaa pitää vaihtaa 40000 km välein vaan siksi kun vuodet on täysi niin ei houkuta.
Re: Jakohihnoista
No aika vähäiselle ajolle on sitten tulossa... ja remmi maksaa jonkun kympin, mitään muuta ei ole pakko vaihtaa jos tuollaiset kilometrit on vaihtokohdassa - siis ei ole pakko muuta vaihtaa joka kerta. Olettaen että stefat ei vuoda ja rullat ok-kuosissa.
Re: Jakohihnoista
Jep vähillä on ajot. Eiköhän sille vaihdolle hintaa kerry kun ite en arvaa vaihtaa, vissiin 400-800 € väliin. Kohteena noin suurinpiirtein bensa 2,0-2,5 vm 08-14
Re: Jakohihnoista
Eihän pelkän hihnan vaihtoon luulis menevän ku max kaks tuntia osaavassa paikassa, ni ei se paljoo voi maksaa. Eikä se vuotta kohti paljoa oo.
Re: Jakohihnoista
Tälleen pikaisesti muistellen ennen vm 2010 väli on 5 vuotta/105tkm, vm 2010 ja siitä eteenpäin 10 vuotta / 150tkm. Ja sitten vm 2013 paikkeilla kun tuli FB-koneet niin niissä sitten ketju. Näin ainakin bensavehkeissä.
MY16 Subaru BRZ
Re: Jakohihnoista
Missä autossa ei ole hihnalle aikarajaa?
Re: Jakohihnoista
En tiedä enkä sitä kysynyt vaan halusin tietoa Suparun hihnan käyttövuosista.
Re: Jakohihnoista
2008-2011 impreza 1.5, 2.0, 2.5 vapaasti hengittävä dohc tekee osat n. 400e missä vesipumppu myös, apulaitehihnat ja glykoli. Työ varmaan se 2-3h.
Re: Jakohihnoista
2010 2.5 Legan jakohihna remppa maksoi 580€ sisältäen kaikki hilut ja työt (2.5h).
Vertailun vuoksi -05 DSL Golfin hihnan vaihtoväli oli 60t/5v, kun -10 Legassa 150t/10v. Golfin hihnan vaihtoon menee vielä tupla aika kaiken lisäksi!
Re: Jakohihnoista
2.0R Legacyyn MY06 oon vaihdattanut hihnan viiden vuoden välein vaikka kilsat on jääneetkin tuohon alle 10000/vuosi. Viimeksi pari vuotta sitten. Aina sinne on joku kiristinrullakin vaihdettu joka ei kuulunut alustavaan arvioon. Merkkihuolto on veloittanut työtä 2h. Ekalla kerralla v.2011 hintaa tuli 550€, toisella kertaa 470€ kun on laitettu paljon vähemmän sälää (vain hihna + yksi rulla). Ekalla kertaa Sorsa on laittanut tämmöisiä:
13028AA240 *MRP* Timing belt 135€
VKM88001 Ohjainrulla 43€
VKM88000 Ohjainrulla 39€
806733030 Packning 10€
13033AA042 Adjuster Assy-belt 140€
13073AA230 Idler Compl-belt 45€
Jakohihna vaihto 138€
Mittarissa oli 53000km. Mulla vaihtoväli on 5v/105tkm kumpi tulee ensin täyteen. Käsittääkseni MY07 alkaen aikaraja olisi 7 vuotta mutta en laita tästä päätäni pantiksi.
Legacy 2.0R AT STW MY06
Re: Jakohihnoista
Mitenkäs muut ovat hihnan vaihdosta mieltä. Täällä puhutaan paljolti tuosta 5vuotta - 105tkm. Niinkuin taitaa huoltokirjakin sanoa. Mutta asiaa tiedusteltaessa merkkiliikkeestä joka on autooni tehnyt edelliset huollot. Auto tuli minulle viimekesänä.(-05 2,5xt fore) Kertoivat että subarulla ei ole virallista aika määrettä hihnanvaihdolle. Hieman asia jäi kaivelemaan, soitin vielä rantakarelle ja sieltä tuli oikeastaan sama vastaus mutta vuosi suositukseksi sanoivat 6 vuotta.
Kohta vaihtelen hihnan jokatapauksessa kun viime vaihdosta taitaa olla jo 7v.
Mikä sitten onkaan se oikea vaihtoväli, tiedä sitten.
tarppeton_tieto
Re: Jakohihnoista
2011-2012 Subaru Outback 2,5 niin mikä mahtaa olla jakohihnan vaihtoväli?
Onko näissä ongelmaa kannentiivisteiden kanssa? On ko. auto harkinnassa...
Re: Jakohihnoista
Legacy/Outback 2010-> 2.5 bensassa jakohihnan vaihtoväli on 150tkm. Alkupään malleissa ohjekirjassa virheellisesti edellisen korimallin taulukon mukaan 105tkm, mutta siis se on väärin.
Re: Jakohihnoista
Minä ihmettelin 2006 Foresterin huoltokirjaa kun remminvaihto 105tkm tai 48kk. Kuitenkin sähköisessä korjaamokäsiksessä on jenkkiversiolle 105t miles / 105mths.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Re: Jakohihnoista
MY10 US Lekalle on samat vaihtovälit. Omaan MY10 USDM GT:hen vaihdatin remmin vajaat 8v vanhana ~70t miles mittarissa. Kun täällä Oulun seudulla se ruskea pöly katkoo remmejä, niin ajattelin nipistää vuoden pois suositellusta. Tarkistuluukusta kurkkiessa sitä pölyä hitusen kotelossa oli. Remmi ei ollut vielä katastrofaalisessa kunnossa, mutta joku rulla piti jo ääntä, kun käsin pyöräytti.tuRboman kirjoitti:Minä ihmettelin 2006 Foresterin huoltokirjaa kun remminvaihto 105tkm tai 48kk. Kuitenkin sähköisessä korjaamokäsiksessä on jenkkiversiolle 105t miles / 105mths.
Re: Jakohihnoista
Tuossa meidän Foresterissa on nyt 6v ja 63tkm tällä remmillä. Ajattelin vielä mennä ensi kesään samalla. Hieman vain hämää tuo 48kk maininta huoltokirjassa.
Re: Jakohihnoista
Ainakin sohc malleille remmin ja vesipumpun vaihdon ohjeaika on 4 tuntia. Tuskin dohc koneilla ohjeaika yhtään lyhyempi. Jos korjaamo laskuttaa ohjeajan mukaan työstä niin remminvaihto vesipumpun kera maksaa yli 1000€ jos käytetään alkuperäisiä osia.
Re: Jakohihnoista
EJ25:een saa SKF VKMC98109-2 tarvikkeena hihnasatsin vesipumpulla jo parilla sataa https://www.amazon.de/SKF-98109-2-Spann ... B00B9CW00Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jakohihnoista
Tuo on edullinen setti. Dohc koneeseen maksaa hihnasarja ilman vesipumppua halvimmillaan tuon verran
Re: Jakohihnoista
niimpä tuo mennä tupsahti jakohihna poikki. ajettu kys. hihnalla n.64000 km ja kuukautta alle 5v. tarkotus oli ens vuojen huollossa teettää kys remppa. uuella hihnalla käyntiin lähtee vaan venttiilit ääntää. halapaa lystiä. ei niin paljo nakertais jos ois loppuun ajettu kone vaan kun oli pariaviikkoa aiemmin 120 000km huolto tehty niin ei naurata. 2006 vuojen forester
Re: Jakohihnoista
Eipä tuo ole kyllä millään asteikolla normaalia että tuolleen napsahtaa poikki. Oliskos kuvaan vanhasta remmistä? Ettei olis laitettu vaikka ylihyppysuojaa liian tiukalle tms
Re: Jakohihnoista
ei oo kuvaa kun korjaamolla on auto laiteltavana. ja tästä tapauksestahan opimme sen että ois vaan köyhän viisainta pysytellä niissä tonnin-parin kotteroissa ja laittaa paaliin kun isompi remppa tulee....
Re: Jakohihnoista
for4x4 kirjoitti:ei oo kuvaa kun korjaamolla on auto laiteltavana. ja tästä tapauksestahan opimme sen että ois vaan köyhän viisainta pysytellä niissä tonnin-parin kotteroissa ja laittaa paaliin kun isompi remppa tulee....
Avaatko leipäpussinkin vasta sitten kun päiväys mennyt umpeen? viet sitten takaisin kauppaan ja valitat kun on homeessä xD
Remmit on kumia ja narua. ei se viisvuotta mikään maaginen raja ole että vasta senjälkeen katkeaa kun nämä 100tk ja viidenvuoden rajat on keksitty sielä nipponissa ja tuskin on paljon suomen tai saharan olosuhteita mietitty..
Lämmität varmaan aina auton kunnolla etkä lähde pakkasilla heti täysiä kun lasit on kravattu niinku kaikki mun naapurit tekee xD
Moni asia voi syödä remmit loppuun jopa tojotassaki :0 niinku esm joku öljyvuoto remmille tiputtaas...
Re: Jakohihnoista
Melkein pitäs nähä vanha hihna että missä kunnossa se on, veikkaan että johonkin on hangannut tai muuta ulkopuolista damagee saanut. joku rulla kenties laahannut tai jotain.
On kyllä todella harvinaista että subarussa hihna katkeaa normi käytöllä ja normi moottorilla.
Re: Jakohihnoista
Rekisteröidyitkö sä tänne vaan sitä varten, että pääset kommentoimaan jotain yli 3 vuotta vanhoja keskusteluja?Rudealis kirjoitti:Avaatko leipäpussinkin vasta sitten kun päiväys mennyt umpeen?for4x4 kirjoitti:ei oo kuvaa kun korjaamolla on auto laiteltavana. ja tästä tapauksestahan opimme sen että ois vaan köyhän viisainta pysytellä niissä tonnin-parin kotteroissa ja laittaa paaliin kun isompi remppa tulee....
Re: Jakohihnoista
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
Re: Jakohihnoista
Forester -08 moottorikoodi: EJ204, meneekö venttiilejä solmuun kun jakohihna katkeaa/hyppää pois paikoiltaan?
Re: Jakohihnoista
Aika varmasti tai sitten ei kannata enää tänä vuonna lotota. Tuuri nimittäin käytetty loppuun.
