4EAT hajosi
4EAT hajosi
No nyt se sitten antautu lopullisesti. Eli normaalin ajon jälkeen tulin liikennevaloihin ja valojen vaihtuessa lähdin eteenpäin niin auto ei liikkunut mihinkään vaikka oli D päällä, eli ei liikettä eteenpäin. Testasin kaikki vaihteet läpi 1,2,3,D ja R ja ei liiku mihinkään. Jätin auton N vaihteelle ja katoin että onko asikissa öljyä, öljyä oli aika paljon liikaa?? Viime viikolla tein huuhtelu ölyn vaihdon askiin ( öljyt kuin uudet, kirkkaat ja ei haisseet ) ja tarkastin öljyntason useamman kerran, niin taso oli tuolloin OK!
Nyt tuntuis Ihan siltä että Turbiini oksentais öljyt laatikon puolelle?? Myös sellainen erikoisuus ilmeni, että kun auto seisoo sammuksissa muutaman minuutin niin taas voi ajaa noin 50m ja vaihteet hävii uudestaan, eli täyttyykö Turbiini seistessä ja tyhjenee askin puolelle kun käynnistyy??
Mullahan on vaihtoaski jonka voin laittaa tilalle, mutta uskaltaako samaa Turbiinia laittaa jos vika onkin siellä?? Tämä nykyinen siis IPT:n 4000rpm stall Turbiini
Onko ehdotuksia miten lähtis osia vaihtamaan??
4EAT/5EAT osiosta voi lukea noita tätä tuhoa edeltäviä oireita, eli sekoilut alkoi jo aikaisemmin...
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... &start=400" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 4EAT hajosi
Moi,
Vilkaseppa ensin FreSSM:llä mitä vikakoodeja laatikossa on päällä?
FreeSSM:llä voi myös lukea monenlaisia toimintaa kuvaavia tietoja laatikon toiminnasta - muistelen että löytyy jokunen parametri myös turbiinin toiminnan seuraamiseen.
Forester 2.5 XT AT -08 R.I.P.
Forester 2.5 XT AT -06
Outback 2.0 TD -08 ex
Outback 2.0 TD -09 ?
Re: 4EAT hajosi
Joo, mitään vikavaloja EI pala ( ilmoittaa POWER valon vilkkumisella jos häikkää )
Veikkailivat noi isot pojat että olis Amerikan Joen Turbiini hajonnu, tosin erikoista oli se että tää hajoaminen tuli kyllä tosi yllättäen, eli ennen tuota olin ajanut matkaa ja taajamaajoa ihan nätisti noin 20km sitten vaan yksissä valoissa kuoli ilman varoitusta??
Re: 4EAT hajosi
Paitsi että niitä luistamisoireitahan siinä oli jo hetken aikaa aina ennen vaihtoa, jos ne liittyisivät samaan.
Re: 4EAT hajosi
Joo noita sekoilujahan oli ollu aikaisemmin, mutta tuo itse "kuolema" tuli kyllä ihan puun takaa, olisin ymmärtäny jos olis hajonnu vedossa, nyt kuoli periaatteessa liikennevaloissa paikallaan.
Tosin eikös nää vanhat Papat kuolekkin yleensä nukkuessaan
Re: 4EAT hajosi
Niin tää nyt oli se vahvistettu loota?
Re: 4EAT hajosi
https://drive.google.com/file/d/1RTakSO ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä 4eat "vianetsintätaulukko".
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
Re: 4EAT hajosi
Ei ollu, pelkästään high stall turbiini.Qulle kirjoitti:Niin tää nyt oli se vahvistettu loota?
Re: 4EAT hajosi
Näyttäis kovasti tuolta "Vehicle does not start in any shift range. ( Engine operates )iner kirjoitti:https://drive.google.com/file/d/1RTakSOERVHUnlrOxL_OU13HsZ9IKTmLv/view?usp=drivesdk
Turbiinista tosin ei puhuta mitään??
Re: 4EAT hajosi
Linjapaineet hukassa jostain syystäTomcat kirjoitti:Näyttäis kovasti tuolta "Vehicle does not start in any shift range. ( Engine operates )iner kirjoitti:https://drive.google.com/file/d/1RTakSOERVHUnlrOxL_OU13HsZ9IKTmLv/view?usp=drivesdk
Onko mitattu?
1.) Strainer (sihti totaalisesti tukossa?)
2.) Line Pressure duty solenoid (linjapaineen mittaus)
3.) Control valve (linjapaineen mittaus)
4.) Drive pinion (ei vikana kerran auto liikkuu)
5.) Hypoid gear (^sama^)
6.) Axle Shaft (^sama^)
7.) differential gear (^sama^)
8.) Oil pump (ehkä? Mutta aika mekaaninen osa...)
9.) Input shaft (ei vikana kerran auto liikkuu)
10.) Output shaft (ei vikana kerran auto liikkuu)
11.) Planetary gear (^sama^)
12.) Drive plate (^sama^)
13.) ATF level too low (ei vikana)
14.) Front Gasket transmission case (tämä taitaa vuotaa ulospäin jos vikana?)
Jotenkin uskosin ettei ole turbiinivika... Aika mekaaninen osa josta luulis lähtevän (ainakin zf laatikosta lähtee
Re: 4EAT hajosi
Kuinkas nuo mitataan??iner kirjoitti: 2.) Line Pressure duty solenoid (linjapaineen mittaus)
Re: 4EAT hajosi
https://drive.google.com/file/d/1LxWEoC ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;Tomcat kirjoitti:Kuinkas nuo mitataan??iner kirjoitti: 2.) Line Pressure duty solenoid (linjapaineen mittaus)
Tais olla 1/8 npt kierre tuossa.
Re: 4EAT hajosi
Pitäis mittaa lämpimänä... En oikein tiedä onko järkee käyttää tuota niin pitkään jos öljy ei kierrä? Toisaalta kait se kylmänäkin jotain näyttää, varmaan liikaa??
Re: 4EAT hajosi
Minulla oli ensin 4EATn kanssa oiretta liikkeelle lähdössä jossa ei meinnannut löytyä ollenkaan eteenpäinmeno vaihdetta.
Öljynvaihdon ja opetusohjelman läpikäynnin jälkeen tuo ongelma hävisi.
Jonkin ajan jälkeen sitten iski päälle uusi ongelma vaihteen ylöspäin vaihdossa jossa vaihdetta ei meninnanut löytyä ollenkaan.
Kierrokset nousivat hetkeksi huomattavasti korkeammalle jonka jälkeen vikakoodeja vaihteiden gear ratio virheestä.
Tuohon lääkkeeksi kokeilin öljynvaihtoa - ei apua.
Mittasin myös linjapaineet jotka olivat ohjearvoissa.
Seuraavaksi öljypohja irti ja vaihtolaatikosta peräisin olevan kontrolli moduulin vaihto ja opetusohjelman läpiajo- vei 2 tuntia - ei apua
Lopullinen hoito oli laatikon vaihto - vei aikaa 2 päivää, sen jälkeen on pelannut vaihtolaatikolla moitteetta.
Ongelman syy on vielä selvittämättä - laatikko edelleen autotallissa - mutta vahvasti epäilen että kyse on loppuunkuluneista kytkinlevypakoista.
Re: 4EAT hajosi
Oliko öljyt koskaan "tummat", voisiko MPT häntä ollu "sulannu"?? Täällä nimittäin öljyt on ollu aina aivan moitteetomat, kirkkaat kuin uutena eikä mitään planeen hajua.
Re: 4EAT hajosi
No niin, RatioTekin ShiftKitillä höystetty vaihto Valvebody kiinni, ainakin nosturilla vaihteet löytyi, mutta huomenna pääsee kunnolla kokeilee miten toimii.
Jos lähtee pelittää niin mitenköhän tuo vanha Valvebody kannattaa testaa? Purkaa nyt ensalkuun ja mittaa/testaa noi solenoidit?
Vähän jänskättää huominen testiajo
Re: 4EAT hajosi
No niin, nyt toimii taas... Ihme juttu. No kait tuosta Valvebodystä joku on antautunut?? Pitää purkaa ja kattoa.
Vaihdot on kyllä tolla shift kitillä aika napakat, ei kyllä ehdi kissaa sanoa
Niin ja ainakin toistaiseksi vaihtaa myös silloin kun pitää, eli D:llä noin 7000rpm kohdilla
Re: 4EAT hajosi
No hitto, sehän onnistui onneksi pienimmällä mahdollisella vaivalla
