Autoliitto
tetrao tetrix
Autoliitto
Joo
Tuli vaan mieleen, että onko tuon autoliiton jäsenyydestä hyötyä? Onko kokemuksia tai näkemyksiä?
Re: Autoliitto
En ole niin tarkkaa perehtynyt mutta vakuutuksen autopalvelu turva antaa ainakin tienpäällä ihan hyvän turvan jos tulee vika tai kolari. Nm.kerran Jyväskylästä tullut taksilla Mikkeliin kun autoon tuli vika ja jäi sinne.
Re: Autoliitto
Mulla on ollu osakaskossa autopalveluvakuutus, vaikka autot on olleet aina vanhoja. Semmoisen lykkäsivät myös 20-vuotiaaseen moottoripyörään, eli jos kesäinen mutkamatkailu vanhalla pyörällä katkeaa, vakuutus hoitaa. Tarjoaako tuo Autoliiton autopalveluturva jotain olennaista tuollaisen perus autopalveluvakuutuksen lisäksi?Jampsu kirjoitti:En ole niin tarkkaa perehtynyt mutta vakuutuksen autopalvelu turva antaa ainakin tienpäällä ihan hyvän turvan jos tulee vika tai kolari. Nm.kerran Jyväskylästä tullut taksilla Mikkeliin kun autoon tuli vika ja jäi sinne.
Se taitaa olla jäsenkohtainen eikä autokohtainen, eli yksi autoliiton jäsenyys riittää ja jos jäsen on kyydissä vaikkapa kaverin autossa ja se hajoaa, riittää että jäsen soittaa Autoliittoon ja homma toimii.
Re: Autoliitto
Juurikin noin, nykyään tais olla vaan rajotettu 4 kertaan / vuosi nuo ilmaset avut.. emännän autoon tuossa männä viikollakin kävivät antamassa virtaa kun akku kuoli työpaikkansa pihaan - kymmenessä minuutissa oli paikallayason kirjoitti:Se taitaa olla jäsenkohtainen eikä autokohtainen, eli yksi autoliiton jäsenyys riittää ja jos jäsen on kyydissä vaikkapa kaverin autossa ja se hajoaa, riittää että jäsen soittaa Autoliittoon ja homma toimii.
En pidä tuota pahana kun 137€ maksaa vuodessa niin että emännälläkin on tuo sama kortti taskussa samoine palveluineen - paljon enemmän säästin kun tiputin aikoinaan molemmista autoista sitten vastaavat turvat tarjonneet 'superduperkaskot' pois
https://www.autoliitto.fi/jasenyys/liit ... s-jasenyys" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Autoliitto
Voisihan vielä lisätä ulkomaanmatkoihin liittyvät alennukset.
Moottori-lehti tulee jäsenelle.
Re: Autoliitto
^ no juu noi kans, ihan perus Tallinnan 'perhemukaan+auto+yö-tai-kaks' -reissutkin on ollu kivuttomimpia varata tota kautta.. kerran googlettelin kaks päivää vastaavaa reissua halvimman hinnan + tiettyjen speksien mukaan ja sit kysyin samat sähköpostilla AL:ltä ni ne kaivo semmosen n. 30% halvemman hinnan vielä jostain
Re: Autoliitto
Just kävin auton kanssa Eckerö linellä Virossa kahdella hengellä. Laiva matkoista vajaa 30 e alennasta Autoliitolla.
