Rikkaalla käynti
Masa
Rikkaalla käynti
Viesti Kirjoittaja Masa »
-2005 WRX STI, 2.0
kiihdyttäessä PLX laajakaista näyttää koneen käyvän rikkaalla. afr putoo 14.6 -> 10 tuntumaan ja air/fuel näyttää RICH
syitä on varmaan monia. onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
kone on ohjelmoitu..
joku syyhän tähän rikkaalla käymiseen on. ei ilmeisesti polta kaikkee...
oisko vika säädöissä, tulpissa, ilmansuodattimessa....??
ne joilla tullut eteen samanlaista "ongelmaa", vois heitellä ilmoille jotain ratkaisuehdotuksia.
kuinka usein porukka vaihtaa tulppia kyseisiin autoihin?
Sti330
Re: Rikkaalla käynti
Viesti Kirjoittaja Sti330 »
Noinhan se on säädetty todennäköisesti. Kyllä kuulemma 11 riittää ahdoille.
Oli omassakin ysillä alkavia lukemia seos kartassa ennen säätöä.
Nämä on järkiään tehtaalta lähtiessä aika paksulla ahdon alaiselta seokseltaan.
Onko nyt paikallaan vakio DP vai avarampi?
Jos säädetty virtaavammalle putkelle, niin vakiolla menee herkemmin paksulle.
Lähelle 100k oli tulpilla ajettu, kun viime toukokuussa vaihdoin ne.
Oli muuten aika tiukkaan kuivahtanut edelliset kiinni.
Masa
Kone tietääkseni "lastutettu". 3"DP
Aikasemmin en oo huomannu et kävis rikkaalla ku antaa "happee".
Nyt äskettäin ilmaantunut. Siksi mietin tulppia tai ettei saa riittävästi ilmaa Vapari "tukossa".
Voiko lastutus/ohjelmointi seota.. et tarvisko uudelleen säädättää?
Sti330
Saattaapa vapari olla tukossa tai ilmamäärä mittari olla likainen.
Eihän ole haukannut lunta tai muuten jäätänyt vaparia, kun oire ilmaantui?
Kyllä se säätökartta varmaankin on kohdillaan.
On mullakin yksi käytetty vapaavirtaus paneeli jemmassa.
En ole tohtinut vaihtaa, ettei sotke "kuumalankaa".
Paperisella putsarilla mennään...
Masa
Ei oo haukannu. Tosin tuo jäätämis ongelma vois olla, sää vaihtelee sateen ja pakkasen välillä. :roll:
Täyttyypi alottaa tutkimalla nuo.. :clap:
Mikä on "kuumalanka"? :crybaby:
Sti330
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... &hilit=plx
Ilmamäärä mittari on kuumalanka tyyppinen, jos olen oikeassa.
En tiedä paksuntaako se seosta likaantuessaan, yleensähän se antaa vikakoodin.
Katselin linkin keskustelua -03 sti:n rikkaalla käynnistä ja siellä oli vika korjaantunut uudella K&N filtterillä.
Nuo vapaavirtausputsarithan on yleensä pestäviä. Pese se putsari hyväksi, jospa se vaikuttaisi.
Displaced
Ilmavuoto on kovin normaalia näissä vehkeissä.
Kun kerta käy rikkaalla niin normi vuotokohta on tuolla TMICn takana y haarassa. Turbon ulostulosta tai jopa kaasuläpän letkussa.
Masa
Ammattilaiselta saadun tiedon mukaan. Lauhduttimen alla on imupuolella 2 o-rengasta jotka voivat pullahtaa ulos.
Vahvempi epäilys oli lambda anturi joka lähettää boksille tietoa, tämä alkaa vetelemään viimeisiä ei sytytä vikakoodia ellei hajoa totaalisesti ja tämä sotkee seokset.
Mistähän lambdan saisi edullisimmin jos tulee tarvetta tilata?
Tarvikkeena pitäs maksaa about 200-250€ (Denso) nyt siis haetaan halvinta hyvää vaihtoehtoa.
Ongelma on itsellä ainakin pahentunut, normaalisti ollu 14.1-14.7 afr tyhjäkäynnillä seos 0.99. nyt pienten kierrosten jälkeen jää 13-14 välille ja seossuhde n. 0.88 paikkeille muutamaksi kymmeneksi sekunniksi ennenkuin "palautuu" tuohon normaaliin.
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Katos lambdan numerot. Mulla saattais olla etummainen lambda ylimääräsenä edullisesti.
Masa
nall3 kirjoitti:Katos lambdan numerot. Mulla saattais olla etummainen lambda ylimääräsenä edullisesti.
Onko uusi? täytyypä vilkasta ku saa vaan jossain auton nostettua ylös. vai löytyykö muualta ku anturista?
arvaakohan autolla ajaa, onko vaikutusta muuhun kun bensan kulutukseen???
nall3
Masa kirjoitti:
Käytetty osa mutta toimiva. Taisin pinnin pari vohkia tosta liittimestä mutta eipä tuo huoli pitäis olla.
Masa
jees, kyllä mulla on tapana ollu laittaa uutta osaa jos jokin hajoaa.. :thumbsup:
Masa
Tyhäkäynnillä, kun painaa jarrupoljinta tapahtuu seuraavaa...
https://www.youtube.com/watch?v=TgDYlJ4e1Qk
kiihdytys, moottorijarrutus ja siitä tasakaasulle...
https://www.youtube.com/watch?v=BsIuKYwT0AQ
josko joku osais näistä päätellä jotain...
Masa
Masa kirjoitti:Tyhäkäynnillä, kun painaa jarrupoljinta tapahtuu seuraavaa...
Linkit ei toiminu. Korjattu
