Öljyn lisääntyminen
Kurvitsuoriksi
Öljyn lisääntyminen
Hei ja help
, onko uus-Subarunistille vinkkejä että mistä dieseliä pääsee öljyn sekaan? Auto on juuri ostamani vm. 2014 alle satkun ajettu Forester. Moottorin öljymäärä noussut jo 2000km matkalla mittatikussa max merkistä siihen kohtaan jossa tikun ns. kierre alkaa vaikka pääosin maantieajoa. Mitään merkkivaloja ei ole syttynyt. Entä kuuluuko kulutusmittarin näyttää moottorijarrutuksessa muuta lukemaa kuin 0? Minulla näyttää aina 2 litraa/100km. Syöttäisikö siis jarrutuksessa ainetta koneeseen joka menee öljyn joukkoon vai onko koko öljyilmiö regenerointien seurausta? Mikä voisi olla ns. normaali öljyn lisääntymismäärä esim. 15 tkm öljynvaihtovälillä? Minulle kerrottiin että max 10% saisi laimentua ja että aina regeneroinneissa lirahtaa...
Forester 2.0 X TD 6 MT Manual -14
Re: Öljyn lisääntyminen
Mittaas vasta kun kone on tovin huilannu. Eli vaikka vasta vartti sammuttamisesta. Itellä ainakin usen kestäny tovin että öljy laskeutuu tms. Itellä ainakin näyttää moottorijarrutuksessakin usein 2l,poltolla usein enemmänkin.
Kurvitsuoriksi
Kiitos mutta olenkin aina katsonut öljytason lakisääteisen odotuksen jälkeen. Ja nyt kun kyse on öljyn lisääntymisestä, tilanne katsojan silmissä vain ns. "pahenee" kun öljy laskeutuu eli sen pinta nousee. Jos ongelmana olisi se että moottori kuluttaisi öljyä niin silloin odotus palkittaisiin. Mutta sinulla siis dieselmoottorin öljy ei lisäänny (laimennu dieselillä)? Ja kiitos tiedosta että kulutusmittari siis ilmeisesti normaalistikin näyttää litroja myös moottorijarrutuksessa.
Tämä öljyn tsekkaus onkin mielenkiintosta, tässä eräänä pakkasiltana monen tunnin seisonnan jälkeen katoin 2.0 bensaforesta moottoriöljyt, ne oli selvästi alarajalla. Mietin että täytyypä huomenna lisäillä... seuraavana päivänä moottori lämpimänä, muutama minuutti sammutuksen jälkeen, oli öljyt taas ylärajalla...
MY10 Forester EJ204 4EAT
Alustan lievä vinouskin esim maastossa antaa joskus eri tuloksen.
Öljypinnan tarkistus näissä subaruissa onkin tosi taidetta ainakin bensakoneissa.Oikean pinnan näkee kun ottaa öljytikun sen verran ylös,että tikun ja putken väliin jää rako.Sitten noin puolen tunnin päästä tarkistelee öljypinnan.Öljy jää siihen mittatikun putkeen eikä valu öljypohjaan ennen kuin saa ilmaa.
Kurvitsuoriksi
Mielenkiintoisia havaintoja! Ja öljytaso tuleekin aina katsoa kotioloissa samassa paikassa jotta auton asento sama. Mutta minulla oli taso öljynvaihdon jälkeen jämptisti ylärajassa ja nyt kahden tonnin jälkeen vaikka millä tavoin katson on n. 0.4 cm yli ylärajan. Onko kellään dieselissä esiintynyt öljyn lisääntymistä?
Kyllähän se lisääntyy jos ajaa poltto päällä pitempiäkin aikojaKurvitsuoriksi kirjoitti:Mielenkiintoisia havaintoja! Ja öljytaso tuleekin aina katsoa kotioloissa samassa paikassa jotta auton asento sama. Mutta minulla oli taso öljynvaihdon jälkeen jämptisti ylärajassa ja nyt kahden tonnin jälkeen vaikka millä tavoin katson on n. 0.4 cm yli ylärajan. Onko kellään dieselissä esiintynyt öljyn lisääntymistä?
Erityisesti jos ajaa pelkkää lyhyttä matkaa niin ei se ikinä tule valmiiksi kun joskus vaatii sen 20-30km ajoa et tulee valmiiksi.
Kurvitsuoriksi
Se tässä ihmetyttääkin kun ajan joka päivä työmatkaa 2x35 km (moottoritie) ja kaupunkiajo on muutenkin vähäistä kun asun kehä kolmosen ulkopuolella. Takana kaksi 2000km jaksoa joiden välissä öljy vaihdettiin sen palauttamiseksi takaisin ylärajalle (toinen jakso sisälsi myös 900km yhtenäisen ajon). Ja molemmilla 2000km tarkastelujaksoilla öljyn pinta nousi tarkalleen samaan kohtaan.
voiskohan olla suutin vikaa et joku vuotaa
AimoPaukku
Jos ylipäätään öljyä on, ja vika/dpf valoja ei pala niin eikun kovaa ajoa.
Dpf tukkoisuus, polttojen tila ja kpl määrä, sekä oil dilution ratio on luettavissa itse obd lukijalla ja vaikka torquella.
Diiseliä päätyy aina öljyn sekaan mutta tietokone seuraa tilannetta koko ajan, dilution ratio voi olla kymmenen prossan luokkaa polton jälkeen varsinkin jos öljynvaihdosta on aikaa.
Öljyä ei myöskään enää laiteta "yli" että vajuu kohti vaihtoa, Nyt määrä on huomattavasti tarkempi.
Olen kuullut muutaman tapauksen näiden dpffien alkuajoilta että öljynvaihdossa öljyä on pistetty ylä merkkiin ja muutaman tonnin päästä vikavalot alkaa vilkua ja öljyä vajutellaan huollossa vähemmäksi. Nykyään merkkihuolloissa ilmeisesti jo osataan laittaa sopivammin.
Samaa on myös tiettävästi myös volvoissa joissa dfp polttoineen samankaltainen systeemi.
Kohta näiden takuut loppuu ja itsevaihtajat alkaa tekemään asiaan perehtymättä, foorumit täyttyy samoista kysymyksistä.
Dilution ratio PITÄÄ NOLLATA aina öljyn vaihdon yhteydessä, eli aikanaan kotitallin rasvanäpit tarvitsevat myös lisää työkaluja ja nouhauta.
Asiasta on netti täynnä tietoa jos kiinnostaa.
https://subdiesel.wordpress.com/2011/01 ... pf-models/" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2.0TD CVT MY15
Kurvitsuoriksi
Kiitos näistä ja AP tietopaketista!
Miten suuttimet voi tutkia? Tietsikka siis mittaa polttojen lukumäärää ja näin laskee niiden aiheuttamaa teoreettista laimentumaa? Öljytilavuus on noin 6 litraa ja siitä 10% on 0.6 litraa. Tikun max ja min väli litran joten öljyn taso saa nousta max tasosta ylöspäin noin puolet max ja min merkkien välisestä etäisyydestä? Mutta tosiaan kovaa ajoa, kunhan varmistuu että asia on kuten muillakin polttajilla eli ettei aineet ala laimentumaa liikaa. Olisiko järkevää hankkia sellainen lukija, vai uppoanko sen dataan.
Harmi kun mittaristo ei ilmoita että poltto on päällä, näkee tietty kulutusmittarista. Kerran tulin kotipihan kun poltto oli päällä niin savua tuli konepeiton alta ja kurkkasin että tuli polttopöntön seutuvilta, normaalia?
Ei ainakaan omassa -11 ole tullu koskaan savua mistään kun poltto on päällä. Haisee vaan. Ja itellä usein poltto jääny päälle kun tullu pihaan mutta ei ole koskaan aiheuttanu ongelmia. Poltto ei jatku suoraan kun uudestaan lähtee vaan joskus taas aikanaan.
Kurvitsuoriksi
Ok, kiitos tiedosta! Sitä minäkin että polttokäryjen on tultava pakoputkesta ulos. Nyt täytyy kysellä huollosta...
tos meidän foressa on kyl sininen savu perässä kun pakkopoltto päällä. Naurattaa oikein kun miettii et takana tulevilla vuotaa silmät vettä mut oneks toi tapahtuu sen 2-3kertaa vuodessa.out kirjoitti:Ei ainakaan omassa -11 ole tullu koskaan savua mistään kun poltto on päällä. Haisee vaan. Ja itellä usein poltto jääny päälle kun tullu pihaan mutta ei ole koskaan aiheuttanu ongelmia. Poltto ei jatku suoraan kun uudestaan lähtee vaan joskus taas aikanaan.
Suutinputken tai paluuputken liittimien vuoto aiheuttaa tehokkaasti öljyn lisääntymistä mutta yleensä edellyttää että suuttimia on joskus irroiteltu. Ja pöntön polton tosiaan haistaa ja joskus näkee kun pysähtyy, mutta silloin ajoreitillä on yleensä ollut jotakin muuta kuin asfalttia...
Pakkopoltto asia erikseen, se kävelee yli useimmista parametreistä jotka rajoittaa poltto-olosuhteita.
Kuinka usein auto näitä puhdistus polttoja tekee? Ite ajellu nyt 8kk ja 20tkm vuoden 2015 diesel outbackilla enkä oo huomannut mitään. Pääsääntöisesti moottoritie ajoa niin siellä sitä ei varmaan niin helposti huomaa
Diesel Outback 2015
Kannattaa seurailla niitä turbon ahtoputkia niin coolerin ja imusarjan välistä sekä turbon molemmin puolin alhaalta, joskus pelkkä klemmarin pettäminen aiheuttaa ahtopaineen karkauuta jolloin auto käy rikkaalla joka kerryyttää dpf:än täyteen joka taas johtaa polttoihin.
