06 Foresterin valojen korkeudensäätö.
Dog
Viesti Kirjoittaja Dog »
Kuskin puolella korkeudensäätö ei toimi, ja on jämähtänyt ylä asentoon.
Onko mitään keinoa ruuvata sitä manuaalisesti alemmaksi, jotta ei häikäise vastaantulijoita.
En minkäänlaista perinteistä säätöruuvia missään näe, eikä google tuottanut tulosta.
Onko se yleensä umpio vaihdettava, ja voiko tuollaista korjata. Moottori jumissa tai joku hapettuma ilmeisesti?
nkos
Re: 06 Foresterin valojen korkeudensäätö.
Viesti Kirjoittaja nkos »
Iskarin alapään tienoilla tasonsäädön vivut. Katoppa että on kiinni molemmin puolin.
Dog
Eikös tuo ole automaattisen säädön vivut? Tässä ei sellaista ole.
Mulla on kojelaudassa säädin, josta ne säädetään sähköisesti. Mutta ei toimi kuin toisella puolella.
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
Itsellä on muuten tismalleen sama ongelma, ja nimenomaan kuskinpuolella. Ei ole vielä ehtinyt perehtyä asiaan...
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
AimoPaukku
Mulla meni foresta ko moottori vänkärin puolelta.
Koko umpio piti vaihtaa, onneksi oli liikkeen takuu.
Outback 2.0TD CVT MY15
Aako
Viesti Kirjoittaja Aako »
Hei itselläni 06 vapari foressa myöskin pimeänä kuskin puolen ajovalon korkeudensäätö.
Onko tietoa saako säätö moottoria erikseen?
Tai mikä siellä on yleensä vikana?
3AHG
Ite säädin manuaalisesti siitä ruuvista umpion takaa vähän alemmas sitä kuviota, ja toivoin ettei katsuri testaa säätöä. Läpi meni... :driving-girl:
:driving:
Aako
Itselläni ei sit mennyt katsastuksessa huomiotta.
Tosin ainoa huomautus, joten ei näyttötarvetta.
Valojen suuntaus tosin oli ihan ok, eli manuaaliselle säädöllä ei tarvetta.
Varaosatukkureilta ei löydy erikseen korkeudensäätömoottoria.
Äkkiä vilkuillen moottori taitaa olla umpio sisällä ikään kuin kiinteänä osana umpiota, eikä näin ollen löydy varaosana, kuten moniin muihin kulkineisiin.
Mikäli jollain on asiasta parempaa tietoutta, niin kertokaa ihmeessä?
Moksun paja
Viesti Kirjoittaja Moksun paja »
Samaa vikaa 06 Foresterissa. Umpiossa oli kesällä kosteutta ja nyt manuaalinen valonsäätö ei toimi. Mistäpä ootte tilanneet uuden halogeeniumpion?
salosa
Viesti Kirjoittaja salosa »
Onko näissä kaikissa 2006 Forestereissa valojen korkeussäätö rikki? Ostin 2.0l bensa -06 Foresterin pari kuukautta sitten ja oli juuri katsastettu. Huomasin myös jälkeenpäin, ettei valojen korkeussäätö toimi kummassakaan valossa. Onko vinkkiä mistä etsiä vikaa vai onko umpioiden osto ainoa vaihtoehto?
Subaru Forester X 2.0 -06
salosa
Mun Foresterin valojen korkeussäädön toimimattomuus selvisi. Joku oli vaihtanut jenkkivalot Foresteriin ja niissä ei ole ollenkaan korkeuden säätöä. Lisäksi niissä on väärä valokuvio eikä niissä ole e-hyväksyntääkään.
salosa
En tiedä kiinnostaako ketään, mutta omalla kohdalla ongelmat ratkesi. Ei mennyt helpoimman kautta.
Tilasin AutoDocista uudet umpiot ja vaihdatin ne läheisessä autohuollossa. Tietysti ei toiminut kun toisen puolen korkeussäätö. Reklamaatiota kehiin AutoDocin suuntaan ja ei sieltä mitään korvausta saanut. Jäi vaiheeseen, jossa umpio olisi pitänyt irrottaa ja kuvata joka suunnalta. Siitähän se moottorin toimimattomuus hyvin näkyy. Tilasin sitten uuden toisen umpion AutoDocilta tietysti. Nyt kyseinen umpio vaihdettu ja korkeussäätö toimii molemmilla puolilla. Olen lisäksi jo ottanut nyt ne kuvat irrotetusta umpiosta. Katsotaan miten reklamaatio nyt etenee...
Moksun paja
Tuolta löytyy normaali umpio
https://www.ak24.fi/fi/subaru-varaosat/ ... valo-umpio" onclick="window.open(this.href);return false;
Asensin 2006 mallin Foreen
Peena84
Viesti Kirjoittaja Peena84 »
[quote="Moksun paja"]Tuolta löytyy normaali umpio
Asensin 2006 mallin Foreen[/quote
Mulla sama ongelma,ei toimi sisältä ja katsastuksessa korjauskehoitus. Oliko tämä umpio siis manuaalisesti korkeussäädettävä vai automaattisesti?
Moksun paja
Kabiinissa on "rulla" mitä pyörittämällä saa säädettyä valojen korkeutta. Mulla on umpioissa normaalit halogen-polttimot. Karvahattumalli :D
Peena84
Moksun paja kirjoitti:Kabiinissa on "rulla" mitä pyörittämällä saa säädettyä valojen korkeutta. Mulla on umpioissa normaalit halogen-polttimot. Karvahattumalli :D
Ei liiku valot ei. Onko ainut vaihtoehto hankkia uudet umpiot? Vai miten nuo toimii. Halogeenit on itselläkin Forester SG.
Peena84 kirjoitti:
Moksun paja kirjoitti:Tuolta löytyy normaali umpio
Eikös ne umpiot moottoreineen oo samat, ohjaus on vaan erilailla.
Moksun paja
Mulla oli umpiot niin huonossa kunnossa, jotta en edes katellu säätömoottoreita.
Netissä oli hyvä video, sain vaihdettua itse.
tuRboman
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Voiko tuohon umpioon väsätä xenon versiot? Mulla on 06 turbo fore ja molemmat pimeänä, kuskinpuolen korkeudensäätökin lopetti toiminnan. Vasemmalta varmana ballastissa vettä, kuten oli oikeallakin. Oilran korjasin ja nyt on toinen. Umpiot on niin huonossa kunnossa ettei kiinnostais enää korjailla vaan pitäs vaihtaa uudet. Vinkkejä?
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
