Manuaalilaatikon öljynvaihto imemällä
Juha1981
Viesti Kirjoittaja Juha1981 »
Yritin vaihtaa vaihteistoöljyt Outbackkiin mutta jäi yritykseksi kun ei pohkaproppu auennut. Onko joku vaihtanut öljyt imemällä mittatikun kautta? Saako mittatikun kautta imettyä suurimman osa öljystä?
Re: Manuaalilaatikon öljynvaihto imemällä
Ei auennut? No kaikkea sitä kuulee... onko se hitsillä vedetty kii vai miten?
jykke
Viesti Kirjoittaja jykke »
En ole tutkinut kuinka tarkkaan öljyt lähtisi imemällä. Omaani olen nyt pari kertaa vaihtanut vaihteisto- ja peräöljyt ja molemmilla kerroilla pohjapropun magneetissa on ollut jonkin verran tavaraa. Tuo töhnähän ei imuvaihdossa lähde laatikon pohjaltakaan saatikka sitten pohjapropusta mukaan.
Jos pohjaproppu on nuljattu pilalle, niin saahan siihen hitsattua vaikka pultin/mutterin tai avaimen kiinni irroitusta varten ja sitten uusi proppu tilalle?
Juha1981
Qulle kirjoitti:Ei auennut? No kaikkea sitä kuulee... onko se hitsillä vedetty kii vai miten?
Ei vaan auennu vaikka kuinka väänsin. Viimeks on öljyt vaihdettu Joensuun Laakkosella, en tiiä millä ovat laittaneet kiinni.
Matway
Viesti Kirjoittaja Matway »
Onkos pohjaproppu 70 torxilla niin kuin impussa?
Piti käydä hakemassa kyseinen hylsy ja 600mm pitkä 1/2" nivelväännin nimeltään breakerbar, jo vain luonnistu sen jälkeen.
Tohkeissani mittasin juuri oikean määrän öljyä ja kaadoin mittatikun reiästä tratilla.
Noh laatikkoon oli ilmeisesti jäänyt jonkin verran öljyä kun mittatikussa pinta nousi saman verran yli mitä on ylä ja alarajan väli. Imaisin peräöljyn vaihtoon tarkoitetulla ruiskulla tikun reiästä vähän takas.
Mutta en usko että kannattaa imuvaihtoa kokeilla.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Juha1981
70 torxilla on myös.
Matway
Iso proppu alumiinissa kiinni. Muistan että ekan kerran kun vaihdettiin kaverin tallilla niin pulttipyssyllä piti päräyttää auki.
Suosittelen kyl semmosta nivelväännintä.
Omani hain Biltemasta.
Muistaakseni kaveri kanssa väänsi tosissaan proppua et sai auki, kun vaihto mun vanhaan OB:hen laatikon öljyt! No korjaamolla kun oltiin niin kylhän tuolla työkalut oli!
Lämpöä, iskua ja pulttipyssyä kyl se auki lähtee tai sit on yrityksen puutetta.
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Niinpä ei semmosta pulttia/mutteria olekaan mikä ei vielä ole auennut. :o
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
