Legacy -04 P0420
Legacy -04 P0420
Subaru legacy 2004 2.5l syttyi moottorinvikavalo ja cruise vilkkuu. Antaa koodia P0420 catalyst system efficiency below threshold Bank1. Mikä yleensä aiheuttaa moisen? Kun nollaa vikakoodin syttyy aina noin 40km ajon jälkeen uudelleen.
-Subaru impreza GT MY99 6speed swap
-Subaru impreza wrx sti 1995
-Suzuki GSX-R 750 K7
Re: Legacy -04 P0420
Katalysaattori,johdinsarja tai taka lambda....veikkaan lambdaa!
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
Joo takalambda taitaa olla rikki, kun yleismallin vikakoodinlukijalla livedataa katsomalla arvot ihan mitäs sattuu. 1 lamda on edellisen omistajan toimesta vaihdettu ja arvot olivat siitä hyvät. Ja tuskin katalysaattori rikki koska viikko sitten katsastettu hyvillä päästö arvoilla.JikkaPee kirjoitti:Katalysaattori,johdinsarja tai taka lambda....veikkaan lambdaa!
Korjaantuko lambdan vaihdolla? Itellä kans tuli vikakoodi p0420 ja tilasin suoraan uuden takalambdan.
Muistakaa varsinkin etulambdan kohdalla käyttää alkuperäisiä Densoja. Tarvikkeilla saa paljon ongelmia itselleen.
Noniin ei auttanut tuohon vikakoodiin mikään kikka, eikä se uusi lambdakaan. Ratkaisu: 2-lamda eli taimmaisen lamdan siirsin 2 katalysaattorin taakse koska tuo 2 lamda vaan valvoo 1katin toimintaa. Taitaa olla tyyppivaiva että 1 katti menettää puhdistus tehon. Katsastuksessakin auto käytetty ja päästöt todella hyvät. Nyt on auto pelannut eikä vikavalo pala ja vakkarikin toimii
Onko sielä valmiina paikka vai askartelitko ite?
Auttaiskohan tämmöinen tuohon että turhan herkästi takalambda haistelee katalysaattorin tehoja?
Laitoin tilaukseen. Katsotaan miten toimii!
Pari viikkoa ollut holkki paikallaan ja ei ole vikakoodia näkynyt. Eli näyttäisi toimivan.
