Subaru Forester 2011 nostokohdat
Mistä kohtaa olette autoanne nostaneet tunkilla? Tarkoituksena nostaa keula/perä kerralla ilmaan. Löysin tommoisen sivun (https://projects.geothunder.com/jack-po ... -forester/" onclick="window.open(this.href);return false;), mutta jossakin taas luki että mistään keskeltä ei kannata nostaa vaan joistakin tukivarsista yms.
Re: Subaru Forester 2011 nostokohdat
Mää oon nostannu jo vuosia Subaruita siitä eturenkaan takaa "Oman tunkin" paikasta... Ei oo ykskään ottannu kipeetä tuosta kohtaa ja aina kumpikin rengas ilmaan kerralla. Omassa tunkissa tosin aika iso lätty, eli rasitus menee leveelle alalle.
Juu no itselläkin tunkissa on kyllä melko iso tuo ”jack pad”, tuollainen tunkki käytössä (http://www.bahco.com/fi-fi/p/trolley-ja ... -e9-e7-ed/" onclick="window.open(this.href);return false;)Tomcat kirjoitti:Mää oon nostannu jo vuosia Subaruita siitä eturenkaan takaa "Oman tunkin" paikasta... Ei oo ykskään ottannu kipeetä tuosta kohtaa ja aina kumpikin rengas ilmaan kerralla. Omassa tunkissa tosin aika iso lätty, eli rasitus menee leveelle alalle.
Kestääkö se muka tuosta reunasta, oman tunkin paikasta, nostaa vielä kummatkin renkaat kerralla?
Voin sanoa että on tullu muutama Subaru nostettua tuosta 20-vuoden aikana ja ykskään ei ole ottanu kipeetä, yksi Outback otti kipeetä samasta kohtaa takaa, mutta oli läpi mätä noin 50cm matkalta koko kotelo
Itse asiassa tuossa kuvassa tunkki on mielestäni hieman liian takana, sen "oman" nostokohdan kyllä huomaa siitä kun katsoo tarkemmin.
Täytyy muistaa että Subarussa perä ei paina suhteessa keulaan juuri mitään, eli ei tuosta nosto ole oikeasti mikään paha asia.
Juu selvä homma, uskotaan. Osaatko sanoa mistä kannattaa nostaa jos haluaa keulan ylös? Tarvitsisi nimittäin jarrupalat vaihtaa eteen. Voihan ton tietty hoitaa toinen puoli kerrallaan, mutta helpompi olisi nostaa keula kerralla ylös.Tomcat kirjoitti:Voin sanoa että on tullu muutama Subaru nostettua tuosta 20-vuoden aikana ja ykskään ei ole ottanu kipeetä, yksi Outback otti kipeetä samasta kohtaa takaa, mutta oli läpi mätä noin 50cm matkalta koko kotelo![]()
No itse jos en nosturia käytä niin nostan puolen kerralla. Ja jos alle kurkkimista, niin pukki tunkin kaveriks.
Hyvin toimi tuo, että tosta eturenkaan takaa nosti koko sivun ilmaan, taakse laitoin pukin tueksi. Päätin vaihtaa kaikki jarrulevyt ja -palat, kun ei ollut levyt ja takapalatkaan hirveen hyvässä kunnossa. Hyvin sekin sujui, paria tosi tiukassa olevaa pulttia lukuunottamatta.Tomcat kirjoitti:No itse jos en nosturia käytä niin nostan puolen kerralla. Ja jos alle kurkkimista, niin pukki tunkin kaveriks.
Sitä voisin vielä kysyä, että kuinka kuumat nuo etujarrulevyt kuuluu olla ~ 20 km kaupunkiajolenkin jälkeen? Etulevyt olivat niin kuumat ettei kärsinyt koskea. Normaalia? Takalevyt olivat puolestaan haalean lämpimät. Tietenkin nuo etujaarut jarruttavat paljon tehokkaammin kuin takajarrut ja tuli reissulla muutenkin jarruteltua enemmän, että saa nuo jarrut sisäänajettua.
Osaisko joku vastata tuohon mitä aikasemmassa viestissä kysyin, että kuinka kuumat etujarrulevyt ovat ajon jälkeen? Lähinnä mietityttää se ettei jarrupalat ota kiinni levyihin?
Koitin kokeilla asiaa siten, että nostin etukulman ilmaan ja vaihde vapaalle. Sitten koitin pyörittä rengasta, mutta ei se pyörinyt hyvin kuin muutaman sentin ja sit tuli tosi raskaaksi pyörittää rengasta. Onko tämä ihan normaalia, joka johtuu nelivedosta??
Kyllähän nuo jarrut suht kuumana käy.
Mutta jos kaikki levyt ja palat vaihdoit? Niin varmaankin samalla tarkastit jarrut muutenkin ja putsasit. Männän meni helposti sisään, liukutapit liikkuu, jarrupalat liikkuu kannattimeessa? Eikä takerra kiinni.
Joten veikkaisin että normaali lämmöissä on.
Juu kyllä kaikki palat ja levyt vaihdoin. Kyllä jarru cleanerillä puhdistin mitä saa suihkepullossa. Männän laitoin sisään puristimella käyttäen vanhaa jarrupalaa. Kyllä kaikki osat tuntui liikkuvan ihan ok.Puskapeke kirjoitti:Kyllähän nuo jarrut suht kuumana käy.
