Kaiutin rätisee ja poksuu. Ratkaistu!
Topsa-
Viesti Kirjoittaja Topsa- »
Moro vaan kaikille.
Eli ongelmana Legacyn kaiuttimesta kuuluva rätinä ja pauke. Kyseessä neloskoppanen BL Lega, radiona GX-201LE ilman mitään sätöstyksiä tai viritelmiä. Navigaattori löytyy myös.
Ongelmahan alkoi elokuussa kun oli heinäkuusta seissyt ulkosalla (n. 3-4vko) vähäisen käytön vuoksi. Ilmenee voimakkaana rätinänä ja pokseena apukuskin etuoven midistä ja diskantista. Hiljenee itestään jos on hiljentyäkseen ja voi olla parikin viikkoa poissa kunnes satunaisesti palaa (yleensä päivän parin ajamattomuus on saanut palaamaan).
Hommaa tutkittu nyt syksyn mittaan, etuoven johdot katsottu, sekä liittimet käyty läpi. Myös rätinän alkaessa navigaattorin näyttö irroitettu johdoistaan, mutta silläkään ei ollut vaikutusta asiaan. Myöskään radion sammutus Off-painikkeesta ei muuta asiaa. :tard:
Onko näissä radioissa ollut häiriöitä muilla? Auttaako kolvilla läpikäynti vai onko mahdollisesti mielestänne jossain muualla vikaa?
Viimeksi muokannut Topsa-, 11 Marras 2017, 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Subaru Legacy BLE 3.0 R Spec. B -06 (taas)
Chrysler Town & Country 383 + A727 '67
Topsa-
Re: Kaiutin rätisee ja poksuu.
Irroittelin eilen radiosta levy- ja kasettisoittimen kun ei kolvailuun kerennyt. Tänä aamuna sama rätinä jatkui, eli tänään otettava jäljellä olevat piirilevyt kolvaukseen. Huomioin että joko on aikasemminkin tehty vastaava operaatio, tai sitten on vain huonompilaatuisia kolvauksia joissain kohdin.
Topsa-
Kävin halvat kaiuttimetkin ostamassa josko syypää olisi pelkkä kaiutin. Tällä kerralla rätinät vielä kuului kun sai ovipahvin pois, joten vikaa pystyi etsimään paremmin. Käytin diskantin ja midin liittimet auki vuoronperään mutta ei rätinät hävinneet mihinkään. Eikä reagoi mihinkään heilutteluihin tai koputteluihin.
Viikonloppuna ilmeisesti kolvaushommia ja kaiutinasennuksia. :confused:
Topsa-
Palataan asialle kun homma on saatu ratkaistua!
Eli googlettamalla löysin Kenwoodin huolto-oppaan kyseisille radioille (https://www.manualslib.com/manual/87309 ... 1khf2.html" onclick="window.open(this.href);return false;) josta rupesin käymään kaavioita läpi.
Huomio kiinnittyi erinäisten testailujen jälkeen etukaiuttimien äänilähdön vaihtajaan, huolto-oppaassa komponentti IC23 = Ope-amp with switch Audio/NAVI switching. Tilasin uuden komponentin ja vaihdoin paikalleen, jolloin rätinät hävisivät. Olisi kiinnostanut tehdä samalla aux / bt muutos kasettipuolelle mutta kaavioiden lukutaito tyssäsi... :mrgreen:
