ohjaus vetää rajusti vasempaan
ignatiukset
Tervehdys. Kyseessä impresa --95 vapari automaatti ja vika on sellainen että ohjaus puoltaa vasemmalle jo heti 10 km:n nopeudesta lähtien.
puoltaminen on tosi rajua. Katsastusmies ei löytänyt perjantaina väljää ei edestä eikä takaa ja nelipyöräsuuntauksessa arvot kaikki kohdallaan.
Voiko vika olla hammastangossa tai tehostajassa? Vetely ei lopu tai lisäänny kaasulla eikä jarrulla, eikä vauhdissa N:älle laittaessa. Renkaat on olleet samat keväästä saakka ja kampeaminen alkoi n. pari viikkoa sitten. Tiettävästi ei ole ajettu mihinkään mikä olisi jäänyt mieleen kummittelemaan mutta mutta.
Tämmöinen ongelma nyt tällä kertaa johon toivoisin apua. Kiitos jo etukäteen.
Subaru Forester -05
Subaru Impreza -95
Subaru Neliveto Luonnollisesti
Subaru Impreza -95
Re: ohjaus vetää rajusti vasempaan
Katkennut jousi olisi löydetty katsastuksessa tai kulmien mittauksessa. Rengaspaineet on varmaan tarkistettu sekä mahdolliset kovasti (toispuoleisesti) laahaavat jarrut? Lämmöstä erottaa mutta sormensa voi polttaakin jarrulevyssä, eli vanteesta ensin. Onko joku vanne mustan pölyn sotkema tai pysähtyykö auto nykäykseen jarruttamattakin?
Voiskohan tehostimen pumpun hihnan irrottaa ja kokeilla? Ohjauksesta tulee varmasti tosi raskas ja onko sitten vaara tärvellä jotakin lisää, eli omalla vastuulla. Mulla on hatara käsitys, että perinteinen tehostimen venttiili perustuu pieneen vääntymään rattiakselin ja rattaan välillä, joka ohjaa venttiiliä sen mukaan mihin suuntaan kuski käyttää voimaa ja miten paljon, ja venttiili sitten ohjaa sylinteriä. Pitäis yksi purkaa niin tietäis paremmin
ignatiukset
Jouset on ehjät ja jarrut ei jää laahaamaan. Ennen katsastusta vaihdoin eteen palat ja herkistelin liuut. Täytyy tutkia saako tehostimen pois pelistä . Ohjaus on nytkin aikapaljon jäykempi kuin meidän toisessa autossa (fore) mutta liekkö ominaisuus. Ei ole toisesta impusta kokemusta mutta foressa on ohjaus herkkä. Rupean töitten jälkeen tutkimaan tehostinta. Kiitoksia
Subaru Forester -05
Subaru Impreza -95
Subaru Impreza -95
Kannattaa vielä ennen suurempia purkamisia kokeilla vaihtaa renkaat puolelta toiselle ja katsoa seuraako puoltaminen.
Runkovika renkaassa saattaa aiheuttaa voimakasta puoltamista, kannattaa tarkastaa silmämääräisesti että onko jossain renkaassa epämuodostumaa renkaan pinnassa. Jos ei muuten, niin osaavassa rengasliikkeessä ainakin asia selviää.
ignatiukset
Ongelma selvisi tai ainakin vasemmalle puoltaminen loppui. Vaihdoin oikean etu ja takarenkaan paikat keskenään. Silmämääräisesti renkaissa ei näkynyt mitään erikoista muuta kuin etunen oli hiukan enemmän kulunut kuin muut renkaat. Merkkiä en senkummemmin katsellut mutta tuskin mitkään laatukumit kun nimi ei jäänyt mieleen. Tulivat auton mukana noin vuosi sitten mutta mustat ne oli. Kiitos jälleen vastaajille ongelman selvittämisestä.
Subaru Forester -05
Subaru Impreza -95
Subaru Impreza -95
Hyvä että selvisi.
Joskus runkoviat renkaissa ei edes näy tai tunnu käsin kokeilemalla mitenkään.
Jotenkin runko vaan on pettänyt ja aiheuttaa voimakastakin puoltamista.
