Foresterin takavaimentimien vaihdon seuraus >ABS vika
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Vaihdoin juuri Forester XT 2,5 turbo AWD vm.2005 takavaimentimet.Seuraus oli,että ABS valo alkoi palamaan.Vaihdon yhteydessä yritin huolellisesti varoa,etten riko ABS antureiden johtoja ja ettei johdot joudu liian tiukalle.Mitään ulkoisesti havaitsemia vikoja ei antureihin ja johtoihin tullut.ABS valon lisäksi syttyi myös ajonhallinnan merkkivalo ilmoittaen sen järjestelmän olevan pois päältä.Auton perä nousi aika reippaasti uusilla tasonsäätävillä vaimentimilla.
Testaus Autocomilla antaa kolme vikakoodia: C0136,C006A ja C06CE.Löysin netistä vain koodille C006A selityksen>monisuuntaisen kiihtyvyyden tunnistin.Viitaisi ajonhallintaan.
Noille kahdelle muulle koodille en löytänyt selitystä.Onko kenelläkään tietoa näistä koodeista?
Uskon vahvasti,että ongelma syntyi vaimentimien vaihdon seurauksena.Puhdistin varmuuden vuoksi jokaisen pyörän ABS anturin (irroitin paikoiltaan).Lähtivät helposti irti,joten en usko niiden kärsineen puhdistuksessa.
Pitäisi mennä katsatusasemalle uusintanäytölle hylättyjen takavaimentimien takia,mutta eihän jarruvikaista autoa voi sinne viedä,vaikka jarrujen takia ei sitä hylättykään.
eeko
Re: Foresterin takavaimentimien vaihdon seuraus >ABS vika
Syy ABS valon palamiselle löytyi.Resistanssimittarilla mitattaessa oikean puolen taka-anturi antoi lukemaksi hieman yli yhden kilo-ohmin,mikä on varmaankin tuollaiselle induktioanturille sopiva arvo.Vasen puoli antoi arvoksi hyvin pienen lukeman. Anturin johtoa taivuttelemalla jöytyi johdosta paikka,jossa sitä puristelemalla ja taivuttelemalla sai pysymään saman arvon kuin oikealla puolella.Johdon päällysteen avaamisen jälkeen löytyi siitä paikasta katkos toisessa karvassa.Juottamalla päät yhteen ja teippaamalla anturista tuli toimiva.
Väliaikaisasennus on paikoillaan ja kaikki toimii.
Johto oli kuitenkin kärsinyt vaimentimen vaihdon yhteydessä.
Nyt vaan ebayltä etsimään uutta anturia.
