Uusien xenon-umpioiden toiminta?
HeiLau
Viesti Kirjoittaja HeiLau »
Hei te jotka olette saaneet takuuseen tms uudet umpiot Legacyihinne/Outbackeihinne, miten ne ovat toimineet? Onko sama heijastimien "poispalaminen" edelleen ongelma, vai onko lamput kuin uudet vielä vuosia uusimisen jälkeen? Itsellä MY08 Outback zenoneilla ja valot ovat todella surkeat (onneksi on lisäpitkät) ja mietityttää kannattaako nettonettopalkastani ostaa uudet umpiot (ja ainakiin toisen ballastin ja sitten nx 100€ polttimoita) vai ostanko suoraan uudet halogeenilamput ja saan paremmat ja paljon halvemmat? Kokemustiedoistanne ja kommenteista etukäteen kiittäen. :occassion:
faillite
Re: Uusien xenon-umpioiden toiminta?
Viesti Kirjoittaja faillite »
Uudet umpiot vaihdettiin keväällä 2016, polttimot vaihdoin heti kohta testivoittaja-osrameihin, varmaankin turhaan. Uusissa umpioissa tulikin mukana Philipsin polttimot. Lähivalojen teho (kirkkaus) ei ole sitä, mitä odottaisin kaasupurkausvaloilta. Valokuvio on hieno mutta kirkkautta puuttuu. Kun valot laittaa päälle niin värisävy ja kirkkaus on pienen ajan (kuitenkin pitempään kuin sytystapahtuma kestää) "xenonin valkea". Valojen oltua päällä jonkin aikaa on sävy kellertävä. Kun ehdin ja viitsin, kokeilen yhteen lamppuun tarvikeballastia ja vertaan toiseen lamppuun. Näillä valoilla pärjää mutta jotain puuttuu.
Uusilla umpioilla on ajettu arviolta 30 000 km, tästä DRL-valot on ollut päällä ainakin puolet ajosuoritteesta. Kirkkaus on pysynyt samana vaihdosta lähtien.
Legacy 2010 stw diesel
HeiLau
Kiitos tiedosta! Luonnollisesti 30tkm ei ole umpioille kovin paljon, muttta tuo että valoteho ei ole mielestäsi huippua antaa kyllä tukea ajatukselleni vaihtaa halogeeneihin. Vai tietääkö joku jonkun tekevän led-umpioita/lamppuja tähän MY08 mallisarjan Outbackiin? Onko näiden D2S polttimoiden tilalle asennettavia toimivia led-polttimoita? Jos on niin, käsittääkseni ballast pitää ohittaa!? Mutta silti minun pitää hankkia uudet umpiot xenonien pilalle polttamien heijastinpintojen takia.
Ei ainakaan E-hyväksyttyjä led umpioita saa noihin vanhempiin malleihin! Umpiot purkuun ja vaihtamaan heijastin pinnat uusiin, siitä on lanka tälläkin foorumilla olemassa!
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Tuossa umpioiden korjauksesta ja vaihdosta ketjuja:
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=18&t=220" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=18&t=849" onclick="window.open(this.href);return false;
projone
Viesti Kirjoittaja projone »
Mulla on sama ongelma 07 Legacyssa. Lisäksi umpioiden päällys lasi on halki ja kosteutta menee sisään. Tietääkö kukaan saako uusia päällyslaseja mistään? Toinen vaihtoehto on tilata vanhemman mallin 04-06 mallin halogeenit ja laittaa ne paikalleen. (Hinta on järkevä) Meneekö suoraan? Mitä katsastuksessa sanotaan kun ajovalon pesurit jää silloin pois? E-merkintöjä tuskin kyttäävät.
Subaru Legacy 07 2.0R AT
projone kirjoitti:Mulla on sama ongelma 07 Legacyssa. Lisäksi umpioiden päällys lasi on halki ja kosteutta menee sisään. Tietääkö kukaan saako uusia päällyslaseja mistään? Toinen vaihtoehto on tilata vanhemman mallin 04-06 mallin halogeenit ja laittaa ne paikalleen. (Hinta on järkevä) Meneekö suoraan? Mitä katsastuksessa sanotaan kun ajovalon pesurit jää silloin pois? E-merkintöjä tuskin kyttäävät.
Ei mene prefaceliftin umpiot, tai no käy jos vaihdat myös loksut ja konepellissäkin tais olla eroa. Onhan noita konerikko dieseleitä joka kulmalla purettavana niin luulis umpioitakin olevan tarjolla.
HeiLau
Kiitos tiedosta, etteivät halogeenit sovi, ei mene turhaan aikaa ja rahaa. Taitaa vain niiden hajottamoiden umpioden vika olla sama kuin allekirjoittaneen, eli heijastinpinnat "kuluneet". Vielä kaipaisin kommenttejanne uusituista umpioistanne, onko uusissa laatu saatu kohdalleen?
