Subaru polttaa SBF-5 sulaketta kokoajan
amotlahti
Viesti Kirjoittaja amotlahti »
Hei te fiksut kertokaas on projektina subaru impreza wrx vm 2002 autosta oli jakohihna poikki ja koneeseen tehtiin sitten remonttia ja kaikki meni hyvin autoa käytellessä kunnes flektit lähti päälle jonka jälkeen auto sammui ei käynnisty ei sitten millään konehuoneen sulakerasiasta poltti 30A ison sulakkeen (SBF-5) liittyen moottorin hallinnan releeseen johdot, maadotukset ,ym käyty läpi sekä flektit poistettu käytöstä mutta sulake palaa jatkuvasti mittailun tuloksena niin virtapuoli osuu maihin jostain syystä releen kun poistaa ongelma poistuu (sulakkeen palaminen) mutta eihän siellä tietenkään virtakaan kulje .. rele on mittailtu ja tarkasteltu että toimiva on mikä avuksi olen aivan loppu tuohon yksilöön
Ja kyseessä japanin tuonti oikean puolen ohjauksella ei löydy mistään edes kytkentä kaavioita toki vasemman ohjaukseen on jotain kaavioita :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Teemu
Re: Subaru polttaa SBF-5 sulaketta kokoajan
Viesti Kirjoittaja Teemu »
Moro, mulla tuli sama ongelma 06vm foreen polttoaine pumpusta ongelmaan ei löytynyt ratkaisua.. Oletko löytänyt syytä ongelmaan?
amotlahti
Moro joo löyty ongelma imusarjan läpi menevässä johtosarjassa yhden johdon kuori oli hinkkautunu rikki ja osu sopivasti imusarjaan itse löysin vian kun tein sulakkeelle hyppyjohdon jotta se sulake ei palaisi ni kaveri käynnisteli kunnes löysin kipinöivän johdon tuskan ja työn tuloksena johto korjattii ja toimi siihe asti kunnes laatikon kytkinhaarukka petti
Teemu kirjoitti:Moro, mulla tuli sama ongelma 06vm foreen polttoaine pumpusta ongelmaan ei löytynyt ratkaisua.. Oletko löytänyt syytä ongelmaan?
