Legacy My07
aVe
Legacy My07
Viesti Kirjoittaja aVe »
Onko joku onnistunut löytämään Legacyyn spacereitä? :?:
Legacy 3.0R Spec B
Juhiss
Re: Legacy My07
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
On.
aVe
Re: Legacy My07 ja spacerit
Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?
Juhiss kirjoitti:On.
Löytyy kyllä BRZ, Impreza ja XV:hen, mutta Google ei löytänyt suoraan Legacyyn. Legacyssä 5x100 pulttijako ja 56,1 keskireikä,
Täytyy kai etsiä vielä jotain universal-malleja, mutta miten noissa ne originaalit kiinteät kierteet sitten menee? Pitääkö ruveta
lyhentää kierteitä?
Pulttiversiot on vähän helpompia.
aVe
Legacy 3.0R Spec B
aVe kirjoitti:Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?
lyhentää kierteitä?
aVe
Lähes kaikissa subaruissa ollut 90 luvun alusta lähtien sama jako ja keskireikä niin ei pitäs tuottaa ongelmia löytää lättyjä
http://www.ebay.com/itm/2X-HUBCENTRIC-W ... ect=mobile" onclick="window.open(this.href);return false;
aVe
Re: Legacy My07
:thumbsup:
Kiitos Jampsu! Ja varmistui samalla sekin, että originaali kierteet tulee kyllä 20mm spacerin rei'istä "yli" ellei niitä lyhennä.
Tai vaihtoehtoisesti vanteissa on niille tilaa (kaikissa ei ole).
Ja nyt haku päälle... :geek:
Legacy 3.0R Spec B
Juhiss
aVe
Huonoon kysymykseen huono vastaus.
kunnon vastausta helpottaisi muutama perusasia:
1 paljon haluat että spacerit levittää ?
1.1 tähän liittyen haluatko pultattavat vai mahdollisesti käyttää vakio pinnapultteja vai vaihtaa pidemmät pinanpultit (käytännössä haluamasi speicerin leveys määrittelee tämän.
2 haluatko muuttaa pulttijakoa ?
3 haluatko keskittävät speicerit ja jos haluat niin millä keskireijällä ? ( ohuin keskittävä on noin 7mm paksu)
Niinkuin JAmpsu sulle laitto vakio jako on 5x100 keskireikä 56.1 ja vakiopinnapulttien kierre on 1.25
Tomcat
Re: Legacy My07
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
13 korisessa Legacyssä on kyllä ahdasta jo ET45. Toki jos haluu raiskata kaaret niin mikäs siinä. Omasta mielestä toi oli Subaruista arin ET muutoksille ( 3.0L Spec B ) oli kaikista paras ajaa 7.5" ET53 vanteella.
aVe
Juhiss kirjoitti:
aVe
Kiitos kommenteista! Totta on että vähän kevyillä perustiedoilla rupesin kyselee :wtf:
Mutta auto siis Legacy 3.0R Spec. B ja nuo originaalivanteetkin tuntuu etenkin takana jäävän melko sisälle. En tiedä mikä niiden et-lukema on. Silmämääräisesti 20 milliä mahtuis kuitenkin väliin. Mulla oli joskus 20mm spacerit bimmerissä, mutta kun siinä oli pultit nii se ole helpompi homma se.
Tuo 20 millinenkin spaceri vaatis jo originaalipulttien lyhentämistä ELLEI vanteissa ole sattumoisin sopivasti niiden päille tilaa. Talvivanteissa ei ainakaan ole eli sen suhteen voi unohtaa. Noista orkkisvanteista en tiedä/muista, täytyy ottaa pyörä irti kun ehtii.
Pulttijakoa ei ole tarpeen muuttaa.
Legacy 3.0R Spec B
superduke
Re: Legacy My07
Viesti Kirjoittaja superduke »
Ite hommasin omaan Imprezaan pultattavat spacerit Race.fi:sta josta saa Eibachin spacereitä. Katoppa sieltä vaikka
Ps.on muuten viikon -10% alennuksessa tällä hetkellä ;)
Mariano
Re: Legacy My07
Viesti Kirjoittaja Mariano »
Tunershop.de ja autovaraosat24 myy spacereitä subaruun. Mulla 2005 spec.b legacys talvivanteina nuo orkkis 18x7" 225/40 kumeilla. Edessä on vakio pinnapulteilla 3mm lätty ja takana eibachin 10mm lätty 10mm pidemmillä pulteilla. Näyttää just hyvältä ja ajettavuus parani huomattavasti. Suosittelen, sinne käy siis 14,3mm rihla pultti. Virallisesti eibach ei noita myy legacyyn mutta käyvät täysin sinne.
