Legacy My07
Re: Legacy My07
On.
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
Re: Legacy My07 ja spacerit
Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?
Täytyy kai etsiä vielä jotain universal-malleja, mutta miten noissa ne originaalit kiinteät kierteet sitten menee? Pitääkö ruveta
lyhentää kierteitä?
Pulttiversiot on vähän helpompia.
aVe
Löytyy kyllä BRZ, Impreza ja XV:hen, mutta Google ei löytänyt suoraan Legacyyn. Legacyssä 5x100 pulttijako ja 56,1 keskireikä,Juhiss kirjoitti:On.
lyhentää kierteitä?
aVe
Legacy 3.0R Spec B
Lähes kaikissa subaruissa ollut 90 luvun alusta lähtien sama jako ja keskireikä niin ei pitäs tuottaa ongelmia löytää lättyjäaVe kirjoitti:Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?Löytyy kyllä BRZ, Impreza ja XV:hen, mutta Google ei löytänyt suoraan Legacyyn. Legacyssä 5x100 pulttijako ja 56,1 keskireikä,Juhiss kirjoitti:On.
lyhentää kierteitä?
aVe
http://www.ebay.com/itm/2X-HUBCENTRIC-W ... ect=mobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Legacy My07
Kiitos Jampsu! Ja varmistui samalla sekin, että originaali kierteet tulee kyllä 20mm spacerin rei'istä "yli" ellei niitä lyhennä.
Tai vaihtoehtoisesti vanteissa on niille tilaa (kaikissa ei ole).
Ja nyt haku päälle...
Legacy 3.0R Spec B
Huonoon kysymykseen huono vastaus.aVe kirjoitti:Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?Juhiss kirjoitti:On.
aVe
kunnon vastausta helpottaisi muutama perusasia:
1 paljon haluat että spacerit levittää ?
1.1 tähän liittyen haluatko pultattavat vai mahdollisesti käyttää vakio pinnapultteja vai vaihtaa pidemmät pinanpultit (käytännössä haluamasi speicerin leveys määrittelee tämän.
2 haluatko muuttaa pulttijakoa ?
3 haluatko keskittävät speicerit ja jos haluat niin millä keskireijällä ? ( ohuin keskittävä on noin 7mm paksu)
Niinkuin JAmpsu sulle laitto vakio jako on 5x100 keskireikä 56.1 ja vakiopinnapulttien kierre on 1.25
Re: Legacy My07
13 korisessa Legacyssä on kyllä ahdasta jo ET45. Toki jos haluu raiskata kaaret niin mikäs siinä. Omasta mielestä toi oli Subaruista arin ET muutoksille ( 3.0L Spec B ) oli kaikista paras ajaa 7.5" ET53 vanteella.
Kiitos kommenteista! Totta on että vähän kevyillä perustiedoilla rupesin kyseleeJuhiss kirjoitti:Huonoon kysymykseen huono vastaus.aVe kirjoitti:Ei jaxa kirjoittaa mitään nokkelaa tähän, joten voisko tietoa vaan jakaa?Juhiss kirjoitti:On.
aVe
Mutta auto siis Legacy 3.0R Spec. B ja nuo originaalivanteetkin tuntuu etenkin takana jäävän melko sisälle. En tiedä mikä niiden et-lukema on. Silmämääräisesti 20 milliä mahtuis kuitenkin väliin. Mulla oli joskus 20mm spacerit bimmerissä, mutta kun siinä oli pultit nii se ole helpompi homma se.
Tuo 20 millinenkin spaceri vaatis jo originaalipulttien lyhentämistä ELLEI vanteissa ole sattumoisin sopivasti niiden päille tilaa. Talvivanteissa ei ainakaan ole eli sen suhteen voi unohtaa. Noista orkkisvanteista en tiedä/muista, täytyy ottaa pyörä irti kun ehtii.
Pulttijakoa ei ole tarpeen muuttaa.
Legacy 3.0R Spec B
Re: Legacy My07
Ite hommasin omaan Imprezaan pultattavat spacerit Race.fi:sta josta saa Eibachin spacereitä. Katoppa sieltä vaikka
Ps.on muuten viikon -10% alennuksessa tällä hetkellä
Re: Legacy My07
Tunershop.de ja autovaraosat24 myy spacereitä subaruun. Mulla 2005 spec.b legacys talvivanteina nuo orkkis 18x7" 225/40 kumeilla. Edessä on vakio pinnapulteilla 3mm lätty ja takana eibachin 10mm lätty 10mm pidemmillä pulteilla. Näyttää just hyvältä ja ajettavuus parani huomattavasti. Suosittelen, sinne käy siis 14,3mm rihla pultti. Virallisesti eibach ei noita myy legacyyn mutta käyvät täysin sinne.
