ABS poisto ja DCCDPro toiminta
jaakkolouhivuori
Elikkä onko jollain käytössä tommosta dccdpro säädintä? Mitä kaikkee romua tarvin, että saan dccd:n toimintaan - 05 sti impussa kun lähtee absit pois? Jossain versiossa ainakin mainitaan "Does not need any part of ABS system except the two wheel speed sensors to operate" mitkähän anturit mahtaa olla kyseessä? Noita näyttäs muutamaa erilaista versioo olevan niin ei raaskisi tilata ja todeta että tää on väärä...
Re: ABS poisto ja DCCDPro toiminta
MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
jaakkolouhivuori
OokkeiDisplaced kirjoitti:MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
jaakkolouhivuori
Tai vaihtoehtoisesti mahtaisiko dccd toimia jos heittää vain abs anturit paikalleen? Niiltähän se taitaa tietonsa lukea + vaihdelaatikolta?
Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
jaakkolouhivuori
Okei, oliks sulla abs anturit kiinni autossa ja muut niihin liittyvät romut?TJani kirjoitti:Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
jaakkolouhivuori
Hienoo! Toivottavasti saa siis jättää kaikki niihin liittyvän pois.TJani kirjoitti:Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
jaakkolouhivuori
Joo tässä pitäs tulla lootasta nopeustieto.mechanix kirjoitti:Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
