Ajovalojen k-säätö imppu
Niin olisi impreza 2.0 gl stw 1996 ja siinä ei toimi tuo ajovalojen korkeudensäätö. Onko siinä tyyppivikaa vai alanko katsomaan johdot läpi?
Re: Ajovalojen k-säätö imppu
Kattosin ensinmäisenä että moottorin tappi on heijastuspinnassa kiinni. Tai oikeastaan tätä ennen kuuntelisin pyöriikö moottorit edes, jos ei ottasin moottorit irti ja testaisin että toimivatko vai onko virta kateissa tai kattosin onko sulake kyrvähtänyt.
Siellä on kuutisen milliä halkaisijaltaan olevat pallerot, jotka pitää olla heijastimissa kiinni. Edellä jo apuja annettiin alkuunsa. Pallerot jos irti, niin eipä toimi säätö vaikka kaikki muu toimisi. Kokemusta on ja sanomista tuli.....
Forester 2.0 MY06 2 kpl
