Tyhjäkäynti tärisyttää
-Varsinkin kun moottori lämpiää ja kierrokset tippuu sinne alle tonniin tyhjäkäynnillä. Välillä tuntuu kun ei aina sytyttäisi jollain pytyllä ja
tyhjäkäynnin pätkiminen johtuisi siitä. Kierrokset ei nyt kumminkaan paljoa seilaa. Pientä hyytymistä. Ei kuitenkaan koskaan ole sammunut.
Kaasupoljin
-Imppu reagoi nykien vähänkään suurempiin kaasupolkimen asennon muutoksiin (jos nostaa tai painaa pohjaan). Jos haluaa ilman nykimistä selvitä
täytyy kaasua antaa ensin todella kevyesti ja painaa asteittain pohjaan. Sama jos haluaa pysähtyä ilman nykimistä. Polkimessa ei ole klappia ja
vaijeri tuntus olevan OK.
Katsastus
-Meinasi jäädä päästöistä kiinni kun tuossa tyhjäkäynnissä jotain vikaa. Arvo pompahti aina välillä ylös vaikka muuten oli katin lämmityksen jälkeen
ihan OK tasolla. Muuten kehujen kanssa pois
Sekalaista
-Moottorin vikavalo ei syty, mutta lamppu ei ole sentään palanut (syttyy kun kääntää virrat päälle)
Ikäähän tolla on jo sekä matkaa taitettu noin vajaat 350tkm. Tulppia vaihdeltu (NGK) sekä 5w-40 öljyt vuosittain suodattimen kera. Myös tulpanjohdot vaihdettu kun jossain vaiheessa oli ongelmaa ettei lämpimänä tahtonut enää käynnistyä uudelleen ilman että koski kaasuun. Samassa vianhaku rytäkässä vaihtui myös jäähdytysnesteen lämpömittari.
Mitään Ongelmaa ei tunnu juurikaan olevan kun on sellaiset 20+ lämmintä (tyhjäkäynti kehrää), mutta vähänkään kosteammalla kelillä on kaikki ylläolevat ongelmat päällä. Sillon lämpimällä tuntuisi kiihtyvän esim motarillakin ihan kohtuullisesti. Välillä sitten tuntuu ettei tapahdu yhtään mitään vaikka miten kierrättää ja kaasua pumppaa.
Olisiko paras veikkaus lähteä kattelemaan vikakoodeja sillä välkytyksellä? Sytkä puolelta olisi oikeastaan enää puola vaihtamatta, ilmapuolella ei oo tehty mitään. PCV venttiiliä käytin irti ja kattelin että kyllä tuntuisi naksuvan vielä ihan hyvin. Bensasuuttimia testannut että kaikki edes jotenkin pelaa joten ei tuo kokoaikaa esim. kolmella pytyllä käy. Kaikenmaailman antureitahan tohon voisi vaihdella repullisen, mutta siihen ei viitti sokkona lähteä.
Olisko vinkkejä jos tuosta vielä vuodeksi pariksi ehostaa kulkineen? Eipä tossa matka-ajossa oikeastaan mitään ongelmia huomaa jos tasaista vauhtia jyskyttää eteenpäin.
