Fore XT 4EAT 150tkm ajettu automaattilaatikko alkoi hukkaamaan vaihteet?
Ensimmäiset merkit tukivat aamulla kun lähti kylmällä autolla liikkeelle.
Laatikosta ei löytynyt mitään eteenpäin vievää vaihdetta, mutta pakki toimi normaalista.
Jonkun aikaa kun antoi pyöriä D:llä' niin sitten veto alkoi melkein normaalista, mutta seuraavassa alamäessä hukkasi vaihteen pariin kertaan jolloin koneen kierrokset nousuvat ja seuraava vaihteen löytyminen aiheutti melkoisen potkun.
Tämän jälkeen vaihteenhukkaamista on alkanyt esiintyä myös normi ajossa.
Vikakoodeja on ilmaantunut seuraavia:
P0700 Transmission control system, useammane kerran joku seuraavista P0732, 07333, 0734 / Gear 2,3,4 Incorrect ratio.
Laatikossa oli öljyä reilusti - ensi havainto n 1cm yli F-merkin. Ilmeisesti 150tkm huollossa oli lisätty öljyä kun edellisellä kerralla se oli merkkiien puolessa välissä. Imaisin ylimääräistä pois, mutta ainakaan ensihavainnon perusteella se ei auttanut.
Mikä mahtaa olla vikana?
4EAT hukkaa eteenpäinmeno vaihteet
Forester 2.5 XT AT -08 R.I.P.
Forester 2.5 XT AT -06
Outback 2.0 TD -08 ex
Outback 2.0 TD -09 ?
