ABS naputus
ABS naputus
Tässä ilmenny -07 Outbackiin semmoinen vika että liikkeelle lähdettäessä etuoikealta kuuluu naputus joka loppuu 40:n vauhdissa ja samalla syttyy abs valo. Vikakoodi ilmoitti vasenta takajarrua, voiko abs sulakkeen ottaa väliaikaisesti pois käytöstä että uskaltais lähtee reissuun vai mikä siellä lie ongelmana?
Re: ABS naputus
ABS-anturi siellä varmaan ei tunnista jonkun pyörän pyörivän tjsp.. sulake poistamalla toimii toki jarrut 'normaalisti' ja menevät lukkoon polkaistaessa kovaa
Re: ABS naputus
Kyseessä lienee järjestelmän sisäänrakennettu "lähtötarkastus". Järjestelmä siis testaa liikkeellelähdön jälkeen toimiiko järjestelmä oikein ja onko anturitiedot järkeviä. Ongelmana voi olla koodista riippuen itse anturi, sen johdotus, anturikehä, tai abs-järjestelmän venttiilin tai venttiilinohjauksen vika. Jokatapauksessa, sen renkaan kohdalla abs ei enää toimi, jonka vuoksi järjestelmä ottaa itsensä pois käytöstä, tai vähintään menee vikatilaan ja alentuneeseen toimintaan.
Sulakkeen poisto asiaa nyt ei korjaa. Otit sen pois tai et, ei abs-järjestelmä ole käytössä. Tietenkin tuon testailun saa loppumaan kun boksilta virrat katkaisee.
