Camberit takana Impreza
henaa92
Viesti Kirjoittaja henaa92 »
Elikkäs auto on vm06 jenkkituonti Impreza wrx, eikö tosiaa ole camberin säätöä takana ku on näi vi***llaan :banghead: 3 mekaanikkoa tutkinut kukaa ei nää silmällä eikä heiluttelemalla mitään vikaa eikä osaa tehdä asialle mitään :shock: :o
Tän verra ulkona kaaresta
Sti330
Re: Camberit takana Impreza
Viesti Kirjoittaja Sti330 »
Onko mikä offsetti eli ET lukema vanteessa? Olisi hyvä olla yli 48 tahtoo muuten tulla ulos. Onkohan auraus pielessä myös harituksen puolelle.
Aurauksen säätö vaikuttaa myös hieman camberiin. Parissa omassa Imprezassa on ollut harituksella takapää -03 GX ja -04 sti .
Söi rengasta sisälaidalta. Vanhemmassa oli ET35 vanne kesäkumeissa ja otti lokasuojan reunaan joustoissa kuormalla.
henaa92
En saanu kuvaa toisesta puolesta ladattua vertaukseksi mutta näkee selvän heiton, penkissä 4'.. (toisella puolella on reippaasti kaaren sisällä koko vanne) vanteet on 35 offsetti ja istu hyvi enne ku otti pikku kolhun kaverin koeajossa kanttariin.. elikkä varmaan jotain vinona tuolla? Etupää otti kovemman ja meni pyöränlaakeri+napa, jarrulevy ja pallonivel uusiks (nyt on eestä kulmat kunnossa).. Ei huomaa ajettavuudessa mitään eroa ja mikään osa ei ole vääntynyt silminnähden takanakaan :banghead: :?: :?: :?:
henaa92
voisko olla tää vaa vääntyny millin johonki suuntaa ja sen takia pielessä? jos noissa 0 kulmat valmiiks?
henaa92
vai eikö vain pikkuhuolloissa osata noita suunnata?
Sti330
Onpa se voinut liikahtaa koko takakelkka sivusuunnassa, jos kerran kanttariin on päkännyt.
Jos kelkka siirtynyt, niin toinenpuoli mennyt x-määrän sisään ja toinen ulos. Semmosen eronhan jo hoksaa vertaamalla helposti puolelta toiselle.
Taitaa puslat keskittää takakelkan kuitenkin, ettei luulisi sivuun jäävän?
Iskarin varsi voi olla mutkalla. Jos vaihtaisi tolpat puolelta toiselle, niin näkisi siirtyykö vika.
Mulla muuttui taka camberi hiukan F-astrassa jo pelkällä kässäri heitolla asfaltilla vaikka ei tökännyt mihinkään.
Se olikin ooppeli, jossa kuulemma camberi säädellään vääntelemällä, tai hiomalla navan kiinnityksessä olevia vastakappaleita.
Viimeksi muokannut Sti330, 17 Kesä 2017, 08:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
henaa92
pilkkuvirheestä oli ettei saanut toisen puolen kuvaa :banghead: toisella puolella kulmat ok, 4x auraukset ok vain kopaistulla puolella camber heittää 4 astetta
Siellä on alimmat tukivarret sit vääntyny
henaa92
Tieto vai vahva veikkaus?
Viimeksi muokannut henaa92, 17 Kesä 2017, 07:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
henaa92
Eiks noista tukivarsista aurausta säädetä? Ja hyvin kuulemma pysty sen säätämään ja ihan suorilta näytti :shock: :o
Sti330
henaa92 kirjoitti:voisko olla tää vaa vääntyny millin johonki suuntaa ja sen takia pielessä? jos noissa 0 kulmat valmiiks?
Ei tämä vaan iskarin männänvarsi.
Perinteisten iskarien kyseessä ollessa helpoin tapa on löysätä kiinnitys mutteri ja pyörittää iskunvaimentimen männänvartta (mikäli ei ole tehty estoa).
Silloin näet helposti rengas paikallaan muutoksen mikäli männänvarsi mutkalla, jos varsi kovin mutkalla ei varmaan pyörikkään helposti ja ajan mittaan sylkäisee iskarin mehut pihalle.
henaa92
Leimalla näytti hyvin joustavan.. samat tulokset kuin toisella puolella.. Eikö pitäis joustoonki vaikuttaa jos pumput vinossa?
henaa92
Tosin sano huollon kaverikin että eka lähtis iskaria vaihtamaan.. sitten olkaa yms..
Sti330
Vaihtaa tolpat puolelta toiselle, niin näkee muuttuuko kulmat. Pystytkö itse tekemään vai meneekö vakuutuksen tai kaverin piikkiin?
Japtoys nimimerkillä näkyy olevan camberpultit myynnissä, joilla voi korjata mahdollista olka-akselin vääntymää(liekkö suositeltavaa).
Iskari kannattaa vaihtaa, jos mutkalla. Tödennäköisesti sieltä se 4 astetta tulee virhettä.
henaa92
Joo kaverin pudjetilla ollaa menty ni sen takia ei viitti summamutikassa vaihella,elikkä tota iskarin vaihtoa puolelta toiselle vois kyllä kokeilla.. kyllähä se ois hyvä vääntyny osa vaihtaa jos siellä semmone on ettei sitte vauhissa satu mitä isompaa.. :thumbsup:
