kiinan xenon
tetrao tetrix
kiinan xenon
Joo
Onko kokemuksia näistä kiinan xenon -polttimoista pitkille valoille? Eli HB 3 halogen polttimoiden tilalle laitettavat.
Re: kiinan xenon
On mm. Foresterissa on 75w xenon sarja ollu 1,5v pitkillä ja hyvin rokkaa. Led sarja tossa odottamassa et laitan legacyyn tai sit laitan foreeen. Melkein noi ledit alkaa olla niin hyviä ja edullisia et kannattaa niitä alkaa harkitsemaan.tetrao tetrix kirjoitti:Joo
Seulaset_57
Re: kiinan xenon
Pitää ymmärtää se tosiasia, että Kiinasta saa vaikkapa näitä xenoneita laadultaan hyviä tai surkeita tai siltä väliltä. Aika paljon tuurin peliä, mutta jos ostaa vaikka CNLights tuotemerkillä, niin pitäisi saada hyviä.
Paljonko noista sitten on saman näköisiä kopioita, paha sanoa. Ja halvin harvoin on se paras.
Tosiaan LAADUKKAAT ledit alkaa olla varsin tehokkaita. Niissä ongelma on se, että mahtuuko jäähdytysyksikön takia aiottuun paikkaan.
Heh, muka eka viesti. No joo.
tetrao tetrix
Re: kiinan xenon
Tuleeko noilla selkeästi kantamaa lisää vs vakio halogen?Jampsu kirjoitti: On mm. Foresterissa on 75w xenon sarja ollu 1,5v pitkillä ja hyvin rokkaa. Led sarja tossa odottamassa et laitan legacyyn tai sit laitan foreeen. Melkein noi ledit alkaa olla niin hyviä ja edullisia et kannattaa niitä alkaa harkitsemaan.
Re: kiinan xenon
Mulla toi ledit niin paljon valoa lisää, että tuntu ettei kantama kasvanut paljoo, mutta nyt kun sammuttaa pitkät, niin huomaa, jotta kantamaakin on kyllä. Ledin valokuvio ei ole kovin puhdas ja hajavaloo tuli lisää paljon.
Re: kiinan xenon
75w xenoneilla monet normi lisävalot kalpenee. Kerran yks paku räppäs pitkät päälle jostain syystä kuvitteli et mulla oli viel pitkät päällä niin sit oikeesti näytti pitkiä niin kyl pakun takaseinä näky hyvin ja pitkät sammu nopeesti
Oikeesti se valon määrä on noilla 75w xenoneilla aika mieletön. On olut myös hella 3003 varustettuna 55w xenoneilla mutta ei sellaisia kaipaa noilla.
tetrao tetrix
Re: kiinan xenon
Nuo 75w xenon polttimot ei polta umpiota? Noista tulee vissiin hieman enempi lämpöä, kuin 55w halogeenista?Jampsu kirjoitti:75w xenoneilla monet normi lisävalot kalpenee. Kerran yks paku räppäs pitkät päälle jostain syystä kuvitteli et mulla oli viel pitkät päällä niin sit oikeesti näytti pitkiä niin kyl pakun takaseinä näky hyvin ja pitkät sammu nopeesti![]()
Mistä tuollainen laadukas setti löytyy?
Mihin forressa ballasti kiinni?
Re: kiinan xenon
Vähemmän ne lämmittää ku 55w halogeeni joku 150w xenon alkaa lämmittää saman verran lu halogeeni.tetrao tetrix kirjoitti:Nuo 75w xenon polttimot ei polta umpiota? Noista tulee vissiin hieman enempi lämpöä, kuin 55w halogeenista?Jampsu kirjoitti:75w xenoneilla monet normi lisävalot kalpenee. Kerran yks paku räppäs pitkät päälle jostain syystä kuvitteli et mulla oli viel pitkät päällä niin sit oikeesti näytti pitkiä niin kyl pakun takaseinä näky hyvin ja pitkät sammu nopeesti![]()
Ihan ebaystä suoraan kiinasta mä oon tilannut hintaa jotain 30-50€.
Sen ballastinhan nyt voi laittaa mihin haluaa
