Laiskuus
leca25
Laiskuus
Viesti Kirjoittaja leca25 »
Heips foorumilaiset :D , olis propleema, kyseessä subaru lecacy 2,5 vm2000 automaatti, ongelma on että kun lähtee vaikka risteyksestä liikkeelle niin moottori "tukehtuu" vaikka painaa kuinka kaasua, nopea kaasun polkaisu helpottaa tilannetta vähän, samoin voiman uupuminen ennen 4000rpm kierrosta.
Kaikki mitä on jo kokeiltu niin on, tulpat uudet, tulpanjohdot uudet, yksikkö vaidettu, ruiskun osat uudet, kaikki anturat vaidettu, bensapumppu tarkastettu ja suodatin uusi, eilen tarkastettu jakopää ok, alkaa käydä keinot vähiin, onko muilla tietoa viasta mikä voisi olla.
t.pekka
MHT
Re: Laiskuus
Viesti Kirjoittaja MHT »
Katalysaattori tukossa?
leca25
Re: Laiskuus
Sitäpä ei oo vielä tullu tutkittua, loppupään otin irti eli katin jälkeen vielä yksi vaimennin niin siitä liitoksesta.
leca25
Re: Laiskuus
Ottaa se kumminkin kierroksia 4000 jälkeen´.
Re: Laiskuus
Itsellä aikanaan 1,8 Primera oli kanssa hyvinkin laiska (no ei mikään tykki muutenkaan) ja syyksi paljastui myöskin katti! Se kun vaihdettiin niin muuttui ihan eri autoksi!
leca25
Re: Laiskuus
Onko muita kokemuksia?
Re: Laiskuus
Ei loista mittaristossa moottorin vikavalo eikä vilkuta laatikon power-valoa? Onko heti alusta asti puutunut vai miten tuo ilmenee?
leca25
Re: Laiskuus
Helloy, vaihdettu katti, ei apua, puutuminen edelleen kun yrittää kiihdyttää, keinot loppuu, tietääkö kukaan lähellä Jämsää subaru tietäjää.
Vika alkoi öljyn vaihdon jälkeen, voisiko olla automaatti laatikossa vika?
leca25
Re: Laiskuus
Niin siis ei pala mikään vika valo eikä power herjaa, koodilukijalla ei vikoja.
Re: Laiskuus
leca25 kirjoitti:Helloy, vaihdettu katti, ei apua, puutuminen edelleen kun yrittää kiihdyttää, keinot loppuu, tietääkö kukaan lähellä Jämsää subaru tietäjää.
Onha Jämsässä subtech
leca25
Re: Laiskuus
Jämsässä subtech. mikä semmonen on?
bass84
Re: Laiskuus
Viesti Kirjoittaja bass84 »
leca25 kirjoitti:Jämsässä subtech. mikä semmonen on?
http://www.subtech.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Juice_86
Re: Laiskuus
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
Löytykö vikaa omassa kanssa olematon ala vääntö.
Tukehtuu/ takertelee alle 3500 ja sitte alkaa parkumaan eli vetää hyvin..
2.0 ej20 itsellä..
