Yleiset kysymykset Subaruista
MateyWRX
Viesti Kirjoittaja MateyWRX »
Terve kaikki! Tuli ostettua MY08 Imppu WRX muutama viikko sitten ja olisi huolto ajankohtainen. Autosta puuttuu ohjekirja ja nelivedot entuudestaan tuntemattomia, joten kysyn täältä mitä öljyä 5MT vaihteistoon ja perään?
MY08 Subaru Impreza WRX 2.5 turbo
JUG0
Viesti Kirjoittaja JUG0 »
Pitäs ölpät vaihdella 2002vm wrx impun periin ja vaihteistoon. Redlinen 75w90ns suositeltiin ainakin faqussa. Onkos muista vaihtoehtoisitsta öljyistä kokemuksia vai pitääkö tuota vaan ostella?
Jappi
Viesti Kirjoittaja Jappi »
75w-90 on se oleellisin juttu. Tietääkseni kaikki kyseisen viskositeetin öljyt täyttää muutkin vaatimukset.
Jappi kirjoitti:75w-90 on se oleellisin juttu. Tietääkseni kaikki kyseisen viskositeetin öljyt täyttää muutkin vaatimukset.
Paitsi monet vaihteistoöljyt on gl4 ja subaru vaatii gl5
Jappi
Melkein yhtä usein löytyy kumpikin, mutta asiallinen tarkennus kun näyttäähän noita löytyvän myös pelkällä GL-4 luokituksella.
JUG0
Hieno homma :thumbsup: Mutta onko mitään merkkejä mitkä todettu subaruissa huonoiks, vai ajaako kaikki asiansa? Ja pitääkö olla tämä NS non slip vai kelpaako normi?
MateyWRX
Meneekö samaa öljyä perään ja vaihteistoon? Jossakin puhuttiin jotain kahden eri öljyn sekoittamisesta?
MateyWRX kirjoitti:
Redline heavy shockproofia ja 75w90NS on periin sekoitettu 50:50 suhteella ja jotkut jopa laittanu pelkkää shockproofia.
Askiin ei missään nimessä lukkolisäaineistettua. Perään voi vaikka varmuudeks laittaa lisäaineistetun jos ei ole varmaa mikä lukko on.
Thurem
Viesti Kirjoittaja Thurem »
Jampsu kirjoitti: Redline heavy shockproofia ja 75w90NS on periin sekoitettu 50:50 suhteella ja jotkut jopa laittanu pelkkää shockproofia.
Päteekö tämä myös uudempiin STi imprezoihin? Voiko turvallisin mielin laittaa 2011 STi sedan malliin laatikkoon redline heavy shockproofia 30% ja 75w90NS 70% ja perään 50:50 suhteella?
Thurem kirjoitti:
Kyllä voi, jos haluaa varmistella niin laittaa light shockproofia. Hyvin on toiminut omankin imprezan laatikossa.
JuuS0
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Kyssäreitä supuvun sohc bensapadoista. Mulla on 1.8 kone -91 lekasysta ja 2.0 kone pykälää uudemmasta, oisko 93-94(?) faceliftimallista kuitenkin. Tarkoitus laittaa tuo 2.0 lohko kansineen 1.8 tilalle, eli 1.8 koneesta siirtyy 2.0 koneeseen imusarja ja vasemmanpuoleinen nokka-akseli, nokka siitä syystä että 1.8 nokassa on häntä johon saa pyörijän kiinni. Onkohan nokka-akselit muuten samat 1.8 ja 2.0 mallien välillä?
Toinen kyssäri liittyy venttiilin nostimiin, jotka noissa koneissa on ilmeisesti öljynpaineella toimivat. Täytyiskö niiden olla pehmeät painumaan vaikka käsin painamalla? Molemmissa koneissa tuntui olevan täysin killissä tai sitten ne painuivat tyyliin millin. Papukaijapihdeillä puristelin muutamia ja sain liikkeen huomattavasti pehmeämmäksi.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
JuuS0 kirjoitti:Kyssäreitä supuvun sohc bensapadoista. Mulla on 1.8 kone -91 lekasysta ja 2.0 kone pykälää uudemmasta, oisko 93-94(?) faceliftimallista kuitenkin. Tarkoitus laittaa tuo 2.0 lohko kansineen 1.8 tilalle, eli 1.8 koneesta siirtyy 2.0 koneeseen imusarja ja vasemmanpuoleinen nokka-akseli, nokka siitä syystä että 1.8 nokassa on häntä johon saa pyörijän kiinni. Onkohan nokka-akselit muuten samat 1.8 ja 2.0 mallien välillä?
Ei taida käydä imusarja kansiin kunnolla, ainakin 1.8 kannen kanavat on aika paljon erimuotoiset suuaukolta. Nokat kannattaa ehkä vaihtaa molemmat samalla, ei nyt tarkkaa muistikuvaa onko niissä miten eroa.
Patruunat on kyllä kovat kun niissä on öljyt sisällä, siellä on kuula ja jousi mitä painamalla saa öljyt ulos nostajista jos niitä haluaa puristella mutta ennen asennusta ne ois hyvä täyttää.
JuuS0
Imusarjaa en sen tarkemmin tutkinut, katsoin vaan että tiiviste ja pulttijako on sama.
Nostajien kohtaloa rupesin tutkimaan koska nokka ei tahtonut pyöriä hirveän hyvin nostajien ollessa kovana. Painelun jälkeen nokka pyöri hyvin.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Niin meni ohi et mikset vaan heitä sitä 2.0 pataa kokonaisena konehuoneeseen?
JuuS0
2.0 on sen verran uutta teknologiaa että siinä on nelipisteruisku, ilmamäärämittarit jne hilppeet. Tuossa 1.8 tosiaan vielä virranjakaja ja onko se sitten ykspisteruisku? Imusarja on sitä mallia missä ylävesiputki on samaa osaa imusarjan kanssa. Kuvittelin että pääsee helpommalla kun vaihtaa vaan lohkon ja kannet, ei tarvii johdotuksiin koskea.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
EJ18 vs. EJ20KuvaKuva
JuuS0
Ylemmän kuvan imusarja lienee se joka mulla on ollu 1.8 koneessa kiinni, ja se mitä haluan tulevaisuudessakin käyttää. Mistä lienee tuo tiiviste kaivettu mutta noissa on molemmissa ainakin pultinreiät ns kahdessa rivissä. Suuaukon muoto just suuttimen kolon verran eri.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Joo sama kiinnitys mut kanavien muotojen erot tuosta näkyy hyvin. Alemmassa kuvassa vain uudemman dohc:n imusarja ja vanhemman tiiviste, näyttää eron imusarjan kiinnityksessä.
JuuS0
Liekö tuolla erolla niin suurta merkitystä? Ei inspais irrotella kansia. Jos tosta epäsopivuudesta johtuen muutama hevosvoima häviää niin ei haittaa, niitä on kuitenkin lähemmäs 40 vielä jäljellä.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Ei kai siinä muuta mut et tiivistyykö kunnolla.
JuuS0
mechanix kirjoitti: Patruunat on kyllä kovat kun niissä on öljyt sisällä, siellä on kuula ja jousi mitä painamalla saa öljyt ulos nostajista jos niitä haluaa puristella mutta ennen asennusta ne ois hyvä täyttää.
Miten tämä täyttö onnistuu? Muutaman tein kokeeks sillai että laitoin öljyä astiaan jossa dippailin nostimia samaan aikaan puristellen, kaiketi sinne jotain meni. Eikö käynnistäessä kuitenkin öljypumppu työnnä ne täyteen öljyä?
Yllättävän hyvin osuu tiiviste kuitenkin kohille.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
dany
Viesti Kirjoittaja dany »
Pitääkö seosmittarin anturi (innovate mtx-l) olla ennen kisakattia vai voiko olla kisakattin jälkeen.
Lähetetty minun TA-1021 laitteesta Tapatalkilla
JDM Subaru Impreza WRX STI 2005 Hawkeye
Aina lambda ennen kattia.
juzzi
Viesti Kirjoittaja juzzi »
Kytkimen vaihto olisi edessä 2000- vuoden farmari Legacyyn 2.5 litran koneella. Monessa paikassa tuntuu olevan tuohon myynnissä erikseen kytkimiä moottoreihin, missä on kaksoismassavauhtipyörä ja joissa on tavallinen vauhtipyörä. Mistä sen nyt tietää kumpi tuossa omassa autossa on? Mielellään tuon kytkimen tilaisi valmiiksi ennen moottorin irroitusta.
Legacy 2.5 2000
dornier
Viesti Kirjoittaja dornier »
Mikähän mahtaisi olla öljy, joka kestäisi my11 foresterin fb20 moottorissa?
Ei vuoda, mutta syö öljyä 2-3l/10tkm
Käykö pullukka koppasen eli GH/GR imprezan etualatukivarret 2008 legacyyn??
tetrao tetrix
dornier kirjoitti:Mikähän mahtaisi olla öljy, joka kestäisi my11 foresterin fb20 moottorissa?
Onkos my11 kone sama, kuin fb20 my13 (sj)?
Ainakin Castrol edge ja Mobil ESP kuluu samaa tahtia.
Sinänsä mielenkiintoista, kun öljyn kulutus tuntuu olevan maantieajossa suurempi. Öljyt on kuumempia? Auttaisikohan viskositeetin nosto 5w-30 -> 5w-40?
juzzi
Painelaakerista kysymys. Autona 2000 vuoden Legacy 2.5 koneella.
Tuohon näyttää olevan myytävänä ainakin kahta erilaista painelaakeria, joista toinen on selvästi paksumpi. Subaru-koodit näille on 30502-AA110 ja 30502-AA051. Olin ostanut Autodocista tuota 30502-AA110 vastaavan, eli sen ohuemman painelaakerin koska siellä luki että se olisi kaksoismassavauhtipyörän kanssa tarkoitettu.
Kuitenkin kun eilen irrotin moottorin niin huomasin että autossa oli tuo paksumpi painelaakeri, eli 30502-AA051. Autossa on kuitenkin kaksoismassavauhtipyörä.
Osaako joku nyt kertoa kumpi painelaakeri tuohon oikeasti menee?
Tässä vielä kuvat painelaakereista.
30502-AA110
30502-AA051
Legacy 2.5 2000
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
tetrao tetrix kirjoitti:
Oon kokeillu castrolin 0w-30 ja 5w-30 sekä mobilin 5w-40.
Kaikki kuluu yhtä nopeesti eli 2-3litraa/15tkm.
Ei oo kulutus lisääntynyt missään vaiheessa auton minulla ollessa 75tkm aikana. Nyt mittarissa 125tkm.
CNG Outback MY14 FB25
Ex Forester MY12 FB20
Puskapeke
Pientä ihmettelyä peristä ja niiden välityksistä.
Mitenkäs noissa menee kun olisi ylimääräinen perä -90 lekasta. Auto kytkettävällä nelikolla missä on alennusvaihde.
Ja olis -93 leka alennusvaihteella mistä perä huutaa. Onko noissa mahdollisesti sama välitys?
Laatikkoineen päivineen taitaa ristiin käydä paitsi vetoakselit taitaa olla erilaiset?
Vapareissa käy vissiinkin muuten aika hyvin laatikot ja perät ristiin, vuodesta ja mallista toiseen. Mutta mitenkä noiden kytkettävien\alennusvaihteella olevien suhteen?
Leksi88
Viesti Kirjoittaja Leksi88 »
Outback 2.5 -07 ilmoitti vikakoodin p0140. Eli käsittääkseni takimmainen lambda on rikki. Onko tämä oikea?
IMG_20170919_184451 (Small).jpg (489.64 KiB) Katsottu 40360 kertaa
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Taitaapi olla, kun etummainen lambda on konehuoneen puolella moottorin alla edessä, kun katsot moottorin alle koneen yläpuolelta. Sen sai vaihdettua yläpuolelta.
Puskapeke
Jossain täällä foorumilla oli juttua öljysuodattimista mut en nopealla haulla löytänyt joten kyselen täällä.
Mikä on oem öljysudin ohitusventtiilin avautumispaine? Tarvikeena löytyy 1,3bar avautumispaineella, ollaankohan edes oikeillä jäljillä?
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Puskapeke kirjoitti:Jossain täällä foorumilla oli juttua öljysuodattimista mut en nopealla haulla löytänyt joten kyselen täällä.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =28&t=2070" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru OEM 23.2psi
Forester S Turbo '99 - RIP
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Tyhmä kysymys kun auto seisoo pihassa :crazy: mutta minkä kokoiset kaiuttimet sh 2008 foresterissa on edessä? ja minkä kokoiset sinne saa mahtumaan??
RiXu
Viesti Kirjoittaja RiXu »
Perus 6,5" ja upotussyvyys ei saa olla paljon yli 60mm muuten ottaa lasiin kiinni. Korokerenkaat joutuu tekemään jokatapauksessa.
smacine
RiXu kirjoitti:Perus 6,5" ja upotussyvyys ei saa olla paljon yli 60mm muuten ottaa lasiin kiinni. Korokerenkaat joutuu tekemään jokatapauksessa.
Kiitos!
smacine kirjoitti:
Kiitos!
Esim. ebaystä saa pikkurahalla valmiita 6,5" adaptereita
tuRboman
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Jatketaan samassa aiheessa. Pohdin, paranisiko äänentoisto jos SG mallin audiopakettiin vaihtaisi ovikajarit? Oisko heittää suosituksia suoraan sopiville kajareille?
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Sakurazuka
Käykö 08 Foresterin vanteet Legacyyn suoraan (04-07)? Eli onko sama pulttijako ja ET? Meinasin autoa vaihtaa ja jos mahdollista, niin hyödyntää nykyisiä renkaita.
Forester 2.0 TD XS MY13
Ex: Mazda 3 HB 2.0 -14
Ex: Forester 2.0 TD XS MY08
Vanteet mitä luultavimmin vielä menee ( ainakin pulttijako sama, ET:stä en tiedä ) mutta itse kumin profiili on varmasti paljonkin paksumpi Foressa vs. Lega ja ei välttämättä ihan heittämällä sama paketti alle käy järkevästi, luulen.. :dontknow:
Tuhero
Viesti Kirjoittaja Tuhero »
Osaako joku heittää yht'äkkiseltään -99 vuoden legacyn etupyörästön välityksen? 3.9 vai 4.111? Loota on TY754VRAAB.
tarppeton_tieto
Viesti Kirjoittaja tarppeton_tieto »
Kävin koeajamassa Outback 2.5 (2010) ja eräs kummallisuus jäi mietityttämään: aina kun kytkin sähkölaitteita päälle (sumuvalo, penkinlämmitin) auto tutisi/kehräsi hetken? Mistä mahtaa johtua, laturin käynnistyminen tms?
Olen kuopannut disellin hankkimisen ja kääntänyt katseet bensamoottoreihin. Onko noissa jokin kohta mihin kannaattaa kiinnittää huomioita - vuosimalli olisi 2010-214 kieppeillä.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
tarppeton_tieto kirjoitti:Kävin koeajamassa Outback 2.5 (2010) ja eräs kummallisuus jäi mietityttämään: aina kun kytkin sähkölaitteita päälle (sumuvalo, penkinlämmitin) auto tutisi/kehräsi hetken? Mistä mahtaa johtua, laturin käynnistyminen tms?
Laturin kuormitus lisääntyy ja kone pyörii raskaammin. Kestänee ilmeisesti hetken ennen kuin ecu ehtii nostaa polttoaineensyöttöä, että päästään takaisin normi tyhjäkäyntikierroksille? Ilmiö on havaittavissa enemmän tai vähemmän huomaamattomana varmaan jokaisessa autossa. Äkillinen kuorma, niin tyhjäkäyntikierrokset kyykkää hetkeksi.
yason kirjoitti:
Ilmastoinnin ollessa päällä flektien käynnistyminen aiheuttaa saman ilmiön!
Ekalla kerralla itse säikähdin että jotain hajoaa!
sotaherra
potilaana -00 2.5 vapari lega. tarjoaa muitten mukana vikakoodia 26. nopeella googlen käytöllä olis justyn lämpötila anturi. mitä toi oikeesti mahtais tarkottaa vai onko joku laittanu väärän anturin :)
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
sotaherra kirjoitti:potilaana -00 2.5 vapari lega. tarjoaa muitten mukana vikakoodia 26. nopeella googlen käytöllä olis justyn lämpötila anturi. mitä toi oikeesti mahtais tarkottaa vai onko joku laittanu väärän anturin :)
Noi taitaa olla paineanturi/lämpöanturi kombolla maffin sijaan eli kai se lämpötila-anturiin viittaa. Siinä imusarjan päällä oleva anturi.
sotaherra
pitää tutkia sitäkin kun saa lambdan vaihdettua. tehot hukassa 3-4.5t välillä ja anto noista koodit.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
Tuhero
Osaakohan joku kertoa, että mistä johtuu? Välillä kuuluu jos vaikka kääntyy tiukasti tai jos vauhdista nappaa vähän käsijarrusta sellainen ääni kuin ottaisi pohja maahan, pohjahan ei tietenkään ota mihinkään. Kuuluu jostain vaihteisto-kardaani väliltä.. Juuri vaihdettu uudempaan ty754 lootaan häntä ty752 loodasta.
Sandman1
Oisko kässäri rumpujarrut vähän niikö lopussa.
