Foressa töötti soi itsekseen?
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
2007 Foren töötti on töötännyt pari kertaa itsekseen - arviolta parin sekunnin ajan :shock: . Kertojen välissä yli vuosi. Toinen nyt eilen kun oli eka lämmin päivä. Autolla ei ajettu sinä päivänä yhtään.
Ovet lukossa pihalla.... hälytintä ei oo ollenkaan..... onko kukaan muu törmännyt?
Yhden kaverin XV:ssä jäi parina yönä töötti pohjaan - naapurit mielissään. Ihan itsekseen sekin. Jokin alkusarjan vika ratissa kuulemma, joka sitten vaihdettiin kokonaan ja vaiva hävisi.
Saabissa joskus aikanaan alkoi konepellin hälyyn liittyvä kytkin temppuilemaan ja teki samaa auringon noustessa. Mutta tässä vermeessä ei o tietääkseni muuta kuin ajonesto vain.
Tapsa
Shakal
Re: Foressa töötti soi itsekseen?
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Airbag moduuli. Torven muoviset katkasimet on siinä kiinni, ainakin ennen ne tuli itse moduulin mukana, joten joutui koko hässäkän vaihtamaan jos torvi hajosi. Melkeen suosittelen metsästää ebay tai purkaamo, akku irti, avaat ratin ja koko hässäkkä irti, uusi tilalle.
Tuossa on miltä ne rikkinäiset klipsut näyttää.
Joku fiksumpi korjatkoon jos/kun on korjattavaa, mut 95% todennäköisyydellä vika on tuossa. Meneekö torvi on/off jos vedät tai työnnät rattia melko voimakkaasti?
Ota konehuoneesta nyt torven rele toistaiseksi irti, voi sekin tietysti jumittaa, mut aika epätodennäköistä koska silloin sen pitäisi jäädä päälle kun torvea painaa eikä palauta enää.
tapsak4
Thanks,
Aika monta jatkuvasti soivaa tööttiä löytyy maailmalta näköjään. Yleensä hajonneet jos on painanut torvea kovaa.
Täytyy ottaa auki ja katsoa miltä näyttää. Selkeä vika kuitenkin.
Tapsa
tapsak4
Tais olla väärähälyytys.... siis väärää autoa syytettiin :-). Irroitin releen ja silti kuului yhtenä aamuna kolmen maissa....
Se onkin SVX joka tööttäilee - orkkis häly luulee, että joku luukuista on aukeamassa.
Tapsa
Shakal
Tai akku on entinen, tai huono liitos maihin.
SVX on vain näreissää kun ei pääse hurjastelemaan :)
Mitsu on täällä ihan samanlainen. Eilen iltana joskus 23 aikaan valot vilkkuu ja rääkkä huutaa. Kyllä naapurit tykkää, ei ollut eka kerta kun tuon teki... Iätänän huomionkipeä rakkine. Päivän sitä jo hoivasin niin vielä yöki pitäis.
