Sisätilantuulettimen moottori ei pyöri (uk impreza 2004 sti)
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Sisätilantuuletin lakkas puhaltamasta ja ennen kokonaan hyytymistään se piti sellasta klonksunta ääntä. No nyt rupesin tätä ongelmaa tutkimaan ja itse moottori on ihan ehjä ja pyörii ihan kunnolla ilman mitään ääntä kun sille antaa 12v sähköä. Mittasin sen moottoriin menevästä liittimestä jännitteen niin se näyttää tuulettimen nopeus säädöstä riippuen 0,50-0,47v eli jännittä tulee liittimeen saakka mutta ihan naurettavan vähän. Tuulettimen kun laittaa säätimestä päälle niin joku rele jossain paikassa x naksahtaa. Tän verrran sain itse selvitettyä ja nyt auto on tuossa pihalla osat levällään, että ei haittas yhtään jos joku osaisi sanoa tai arvata mitä kannattaa tarkistaa seuraavaksi.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
STI
Re: Sisätilantuulettimen moottori ei pyöri (uk impreza 2004 sti)
No pitää laittaa auto kasaan ja ajaa se talliin odottamaan ideoita.
Osaako kukaan sanoa missä se tuulettimen rele esim. olis niin vois sen tarkistaa?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
No mites se esivastus? Se mikä on siellä hanskalokeron seutuvilla ilmakanavassa yleensä. Jos se o sökö
STI
Onko tietoa voiko kyseisen osan toimivuutta jotenkin testata yleismittarilla mittailemalla tms?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Suurimman nopeuden pitäisi olla suora, eli ei mene vastuksen kautta. Näin ainakin vanhemmissa.
Rele kuskin jalkatilassa A-pilarin juuressa. Näin ainkain LHD:ssä, kai se on RHD:ssäkin. Tunnustelemalla sitten löytyy oikea. Siellä on kolme relettä rivissä.
STI
Toissapäivänä kun tämän asian kanssa puuhastelin niin tuli käytyä useampi rele ja liitin läpi. Nnyt vähän näyttäs siltä, että jossain oli vain kosketushäiriö koska äsken laitoin johdot kiinni niin propelli pyöri kaikilla nopeuksilla niin kuin mitään vikaa ei olisi edes ollut. :roll:
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
STI
Päivitetään nyt tännekkin info jos jollain samaa ongelmaa. Elikä vika oli loppujenlopuksi itse moottorissa joka välillä toimi ja välillä ei. Uuden moottorin hain motonetistä hintaan 129,90e ja itse moottori oli nissan x-trail:sta. Motonetistä jos olis subarun moottorin mennyt ostamaan niin se ei ainakaan omaan autoon olisi käynyt.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/131144/L ... -Trail-T30" onclick="window.open(this.href);return false;
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
