Forester etulaakerin vaihto
Moro
Etupyörän laakeri vollottaa vm-11 Foresterissa. Mistä ootta hommannu nuihin laakereita ja mitä laakeria ootta käyttänyt, tai siis koko napahan tuossa menee vaihtoon. Onko tuon vaihdossa mitään ihmeempää kikkailua..?
Sammy
Sammy
Re: Forester etulaakerin vaihto
Topauto-osat, skruvat, ja mitä näitä nyt on. Ekana mainittu ainakin ollu tosi hyvä näissä. Rekkarilla voi hakea
Okkei. Kiitos.. Pitää joku noista TopAutoosan laakereista valita.. Irtoaako tuo vetonivel pienellä väkivallalla, vai tarviiko suurempaa väkivältaa? Ja tuleeko tuossa ABS-anturi mukana? Lukee kyllä, mutta ei näy mitään piuhaa..
Sammy
Sammy
Niin mulla ei ainakaan tullut, mutta ostinkin -05 outbackiin. Siinä abs-anturi ei ole ns napaosassa kiinni
Ei tule abs anturia ja abs levy on vetarissa
Nuo navan pultit vissiin mahtuu aukaiseen, vaikkei vetaria kokonaan ulos navasta vedäkkään? Siis ettei tarvi irroittaa alatukivartta tai iskarin alapäätä?? Ja mikähän on tuon naparuuvin kiristys momentti?
Sammy
Sammy
Itellä mahtus kun oli 3/8" hylsy + jatkovarsi yhdistelmä.
olikos se nyt 180Nm eli homotiukkaan
Ei ainakaan foren taka laakeri ollu tiukassa ja ainaki takana mahtu avaamaan pultit vetari paikallaan. Enemmänkin sai riehua et napapaketti lähti olka-akselista irti.Qulle kirjoitti:Itellä mahtus kun oli 3/8" hylsy + jatkovarsi yhdistelmä.
Takana oli outbackissakin enempi tilaa. Edessä oli huomattavasti ahtaampaa saada ne pultit auki.
Suht nätti homma nuo oli vaihtaa. Työtä sai tosin tehdä, että napa lähti irti, vaikka pultit oli irti. Nooo.. terävä tamppi navan ja olkapaketin väliin ja isolla moskalla paukuttaa, niin kyllähän nuo irtos
Uudet FAG-navat molemmille puolille.
Sammy
Sammy
