ajotietokone ongelma
Hiiro
Viesti Kirjoittaja Hiiro »
Osaisko joku neuvoa mikä vois olla vikana, kun ajotietokone sammuu välillä ja siinä vilkkuu teksti ACC?
Näyttöä, kun painaa eri kohdista niin toimii taas normaalisti.
Olen käyttänyt ajotietokonetta irti ja liitin näyttää olevan kunnolla kiinni.
Auto on legacy gt vm05.
-Sami
Sandman1
Re: ajotietokone ongelma
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Taitaa tää olla ton sarjan autojen tyyppivika. Hapettumaa ja kosketushäiriöitä. Itellä toimi useasti muutaman viikon kun käytti näytön irti, piuhat irti ja pikku putsaus.
Jotku jopa käyttänyt kolvia näytön piirilevylle.
Hiiro
Kiitos vastauksesta.
Täytyy ottaa kolvi käteen ja käydä juotokset läpi.
Meillä oli kans sama ongelma aikoinaan 2008 2.5 AT legacyssa, toimi miten sattu. Pöydällä kun väänteli levyä virrat päällä toimi mutta näkyviä vikoja ei juotoksissa näkynyt. Näytin kolvia sitten kaikille mahdollisille kolvauksille ja sen jälkeen toimi moitteetta.
SamiS
Viesti Kirjoittaja SamiS »
Mulla kanssa vilkutti ACC starttauksen jälkeen kun avain ei palautunu kunnolla oikeeseen asentoon.
MY05 Legacy GT 5EAT
Hiiro
Ei kolvaamalla paremmaksi muutu näytön toiminta. Käyköhän euromallin legacystä ajotietokone suoraan japaninmalliin?
Hiiro kirjoitti:Ei kolvaamalla paremmaksi muutu näytön toiminta. Käyköhän euromallin legacystä ajotietokone suoraan japaninmalliin?
Käy mutta näyttää lukemat täysin väärin koska japanissa km/L joten myös mittarille tuleva signaali erilainen.
Hiiro
Okkei. Kiitos tiedosta.
Tyvis
Viesti Kirjoittaja Tyvis »
SamiS kirjoitti:Mulla kanssa vilkutti ACC starttauksen jälkeen kun avain ei palautunu kunnolla oikeeseen asentoon.
Mulla kans sama, tuliko uus lukko vai meneekö entisellä?
SamiS
Tyvis kirjoitti:
Samalla mennään kun kerran se vaan sen teki :D
MY05 Legacy GT 5EAT
