outbackin korkeuden säätö
Kestjo
Viesti Kirjoittaja Kestjo »
Minulla on 2010 ouback ja askarruttaa miten takapään korkeuden säätö toimii? Mieli tekisi kokeilla koni iskunvaimentimia, kun aikaisemmista autoista on hyviä kokemuksia näistä aina 60 luvulta asti. Jos joku tietää näistä niin valistus on aina paikallaan.
Re: outbackin korkeuden säätö
Outbackissa on tasosäätyvät iskarit takana (tai ainakin pitäisi olla)!
Ja jos eivät ole nesteitä ulos päästäneet niin hyvinkin toimivat, ainakin mitä vanhassa -08 OB:ssa oli itselläni! Tavaratilan kun lastasi pojan kisakamoilla (n.300kg) perä kyllä tippui, mutta heti kun lähti ajamaan tasaantui eikä ollut huonompi kuin tyhjänäkään!
Toki tämä on vain oma mielipiteeni!
Kestjo
iskunvaimentajat outbackiin
outback 010. onko kellään kokemuksia kybin tai nippartsin iskunvaimentimista, kun nippartsin iskunvaimentimien hinta on nelinkertainen kybin vastaaviin?
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Muutama tarkentava näihin.
Miten tuossa OB:ssä (MY08) nyt on:
- Uusien tasonsäädöillisten hinnat?
- Onko Koneja saatavilla (en ollut löytävinäni..) Bilsteiniä löytyi jostain.
- Jos tarvike iskarit, niin löytyykö suoraan tasonsäädöllisten jousien tilalle jäykemmät jouset?
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Jos jäykempiä jousia tarvitsee niin omalla kokemuksella, -10 legacyssa, voin suositella http://www.carsupport.nl" onclick="window.open(this.href);return false;. Firmassa osataan englantia, vaikka
sivut taitaa olla vain hollanniksi.
Legacy 2010 stw diesel
Belsebuubi
Viesti Kirjoittaja Belsebuubi »
pt kirjoitti:Muutama tarkentava näihin.
Itsellä on -07 2.5 bensa automaatti outback ja tasonsäätöjen hintoja tässä Kuopiossa kun kysyin niin n.600€/kpl. Nettissa käytettyinä on noita vaikka kuinka kaupan ja hinnat pyörii siinä 150-300 välillä. Itse mietin tuota tasonsäädön korvaamista tavallisella iskunvaimentimella, että vaikuttaneeko se ajo-ominaisuuksiin minkäverran? Vai miten tuo vaihto tasonsäädöstä--> tavalliseen iskari-jousi pakettiin tapahtuu.
Outback 2.5 at -10
