2000 2.5 aut Outback nestevuoto
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Tuo amerikan rauta oli pari kuukautta sitten huollossa jossa vaihdettiin jakopää, vesipumppu, koneen, laatikon ja perien öljyt.
Tänään aamusta liikennevaloissa tuli taas se sama tuttu öljykäry sisälle. Työpaikan tallissa taskulampulla kattelin, niin imusarjan alla, pelkääjän puolella koneen päällä näkyy vihreää nestettä. ihan lammikkona. Mikäs ketun vuoto se tuommoinen on, ideoita?
Re: 2000 2.5 aut Outback nestevuoto
Ei oikein ökjynkäry ja vihreä neste sovi samaan asiaan... tai en ainakaan keksi mikä ölppä olis vihreetä
blackmoor
Niin kysehän voi olla jäähdytysnesteestä. pitää koittaa paperi työntää siihen nesteeseen jotta näkee mitä se varmasti on.
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Vesiyhteen o-rengas vuotaa.
blackmoor
ST kirjoitti:Vesiyhteen o-rengas vuotaa.
Onko paha homma vaihtaa? onko varaosanumeroa, tai englanniksi mikä on tuon nimi, jotta voisi kuvaia/videota katsoa?
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... aru+Europe Tuonne vaan oman auton VIN koodi niin saat kaikki räjäytyskuvat ja osanumerot selville. :thumbsup:
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
blackmoor
Tuossa on video missä näkyy vuodot. Nauhoitin työpaikan tallilla.
https://youtu.be/SkjPn5DgNo0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä tuo siltä näyttää että molemmat vesiyhteen o-renkaat vuotais.
blackmoor
Eli tuossa kuvassa:
numero 806933010 O RING G93301 2 kpl
Tulevat tuon metalliputken alapuolelle? kuinka paha homma on vaihtaa?
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Olen muistaakseni joskus oikean puoleisen vaihtanut ilman imusarjan irrotusta, mutta aika häjy homma tais olla. Se o-renkaan ura tuppaa hapettumaan aikalailla ja vaatii puunausta kun uuden vaihtaa. Joten suosittelen imusarjan irrotusta samalla. Vasen puoli taitaa olla vielä häjymmäs paikkaa.
Lisäksi pultitki joskus katkennut.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Onkos tähän jo Kannentiivisteet vaihdettu?
